Kastenwagen wärmedämmen mit Packschaumplatten
Kai der Flexer
#1 Beitrag von Kai der Flexer » 2012-07-26 2:16:31
meine Idee ist es mit Packschaumplatten die Wärmedämmung zu gestalten.
Das Zeug ist geschlossenzelliger PE-Schaum und kennt jeder:
http://www.logismarket.de/ip/kretschmar ... imgmax=800
Weiß jemand einen Anbieter der sowas in Plattenware (30mm) anbietet?? Folien bis 5mm gibt es an jeder Ecke :wack:
Für sachdienliche Hinweise sage ich schon mal DANKE
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
Re: Kastenwagen wärmedämmen mit Packschaumplatten
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-07-26 8:57:49
... das Zeug wurde sicher nicht primär auf Wärmedämmung hin gezüchtet ... ausserdem lässt sich PE verdammt schlecht verkleben ... müsste also schon verdammt billig hergehen um ein Alternative zu Trocellen oder Armaflex (gibts auch selbstklebend, dann supereinfach zu verabeiten) und Konsorten zu sein ...
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2012-07-26 9:21:28
Wichtig ist nicht nur, dass der Dämmstoff geschlossenzellig ist, sondern auch ein hoher Diffusionswiderstand.
Gaaaanz grob kann man sich das so vorstellen: geschlossenzellig sorgt dafür, dass in die "Kügelchen" kein Wasser eindringt/sie sich vollsaugen und die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (eines meiner Lieblingsworte :D ), dass zwischen den Kügelchen kein/sehr wenig Dampf durchgelassen wird.
Mir ist kein anderer Dämmstoff bekannt, der die speziellen Eigenschaften von Trocellen/X-Trem-Isolator/Armaflex/Kaiflex vorweisen kann.
Gruß...
