Su. V2A Rohrnippel mit durchgehendem Gewinde
Ich bin auf der Suche nach einem V2A Rohnippel 1/2 Zoll mit durchgehendem Außengewinde und einer Länge von 40, besser 50mm. Im Interner finde ich entweder eine Länge von 25mm, oder aber nicht mit durchgehendem Gewinde.
Gibt es hier jemanden, der eine Quelle weiß?
Selber herstellen kann ich mangels Gewindeschneider nicht, und den örtlichen Fachhandel erwische ich zu dessen Öffnungszeiten ("Vorsicht Kunde!") nicht. Der einzige, den ich mal (zufällig) erwischt habe, war nicht interessiert ("Hamma nicht, gibt es nicht, machen wir nicht...").
Clemens
Clemens
Re: Su. V2A Rohrnippel mit durchgehendem Gewinde
Moin Clemens,
Gehen 2 25 er gegeneinander verschweißt?
Bye, Werner
Bye, Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
- Christian H
Da ist Rotguss üblich, VA gibts nicht einmal im Katalog ( der örtlichen ).
Wenn ich wollte .....
wenn die Schweißnaht innen ist und damit das Gewinde sauberwerner hat geschrieben:Moin Clemens,
Bye, Werner
Nein, muß leider am Stück sein...
Clemens
was du meinst ist ein Langnippel. In VA gibt es welche.
Da Rohrgewinde aber konisch sind ist die Gewindelänge entsprechen des Gew. Duchmesser , bei 1/2 " also ca. 25mm lang.
Da findest du leider nix.
Gruß Nils
Gruß Nils
- kawahans
Ich habe vor Jahren so etwas bei einem Hersteller (Montagebetrieb) für Schankanlagen bekommen, dort sind diese langen Gewinde durchaus üblich. Allerdings eben ein "normales" Gewinde, kein konisches. Sieht aus wie ein Nirorohr mit durchgehendem Aussengewinde.
Vielleicht gibt es so einen Betrieb in Deiner Gegend.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
Ich habe sowas bestimmt in der Halle liegen, nicht aus VA aber aus Rtg.vercr. gucke gleich mal nach
Rohrgewinde sind nicht konisch, auf normales Rohr kann man mit einer Schneidkluppe so viel Gewinde schneiden, wie man mag.
Was eine Kluppe zu VA sagt, weiß ich aber nicht...
Do kannst auch mal nach Schottverschraubungen/Schottnippeln suchen:
http://www.esska.de/esska_de_s/schottni ... -g-2-.html
oder metrisch hier, Seite 35:
http://www.produkte24.com/cy/serto-3488 ... 17367.html
@Stefan
Danke, guter Tip, da schaue ich gleich mal...
Clemens
Clemens
- kawahans
Ev. auch hier noch einmal durchschauen, v.a. wenns es auch Messing sein darf:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... laesse.htm
Art.: M 17611513 (1/2 ", 70 mm lang)
Hallo an alle Besserwisser,
Rohrgewinde sind Konisch = 1:16 !!!!!
Mein Tabellenbuch weiß das auch noch.
gruß Nils
gruß Nils
Hallo Kawahans,
"Borddurchlass Edelstahl" war der richtige Suchbegriff bei google, dort habe ich das gewünschte Teil auch gefunden, vielen Dank für den Tip
Clemens
Clemens
Bei normalen Bauteilen durchaus richtig (wobei es auch sehr viele Fittinge in gerade oder konisch gibt), aber gerade bei einem Langnippel falsch, da der dafür vorgesehen ist so ähnlich wie eine Gewindestange auf der Ganzen Baulänge benutzbar zu sein.Habell70 hat geschrieben:Hallo an alle Besserwisser,
gruß Nils
