ich hab mir vor einiger Zeit einen MAN KAT angesehen. Eigentlich nur aus Intresse und die Besichtigung war auch nicht besonders lang...
Was mir aber aufgefallen ist, das Kupplungspedal war im Stand und ohne das der Motor lief knallhart! Also im grunde überhaupt nicht zu treten.
Ich habe den Motor dann auch nicht mehr laufen lassen...
Aber ändert sich das dann mit laufendem Motor? Kenne mich, was dieses Wandlergetriebe angeht, leider überhaupt nicht aus.
Vielleicht kennt jemand eine schnelle Antwort darauf?!
Philip
MAN KAT Kupplung Steinhart
Philip32457
Re: MAN KAT Kupplung Steinhart
ich denke es war einfach nur zuwenig Luft auf den Kesseln, dann ist es völlig normal dass man die Kupplung nicht durchtreten kann.
- KATzenbaendigerin
- LKW-Fotografierer
Hallo!
Das ist ganz normal, wenn der KAT einige Zeit nicht gelaufen ist. Wenn der Vorratsdruck zu gering ist lassen
sich das Kupplungs- und Bremspedal nie durchdrücken! Unter einem Vorratsdruck von 7 - 8 bar geht da gar nix!
KATzenbändigerin
KATzenbändigerin
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.“
George Bernard Shaw
George Bernard Shaw
Philip32457
danke für die schnelle Antworten! So eine einfach Lösung hab ich mir schon fast gedacht!
Vielen dank!
Grüße vom Philip
Vielen dank!
Grüße vom Philip
- rallytruckschrauber
ich hatte sowas auch schonmal...lag nicht an der Luft...lag an dem Schnellverschluss der Kupplungsleitung..die is Fahrerseitig im Rahmen..is ne ziemlich dicke Verschraubung...und die is tropfrei..wenn die nicht geschlossen ist...dann hast du ein angeschweisstes Pedal...hab so 800km durch deutschland gefahren...
bis ich den Fehler gefunden hab..durch Zufall...
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Zentralgestirn
die Druckluftunterstürtzung macht das kuppeln sehr leicht. Wenn die Luft fehlt oder etwas defekt ist geht das mit etwas mühe aber auch noch. Da die BW ja auch nicht ganz blöde ist, haben sie eine Pedalverlängerung im Bordwerkzeug. Damit kann man dann zwar etwas unbequem, dafür aber mit angemessener Kraft, die Kupplung wieder bedienen.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
