Nehmt mal Maß
- Fireman2301
Nehmt mal Maß
Hallo ,
ich komme gerade vom LKW Messen. Wenn ich den Hilfsrahmen inkl. Zep Shelter II drauf hab, komme ich auf eine Gesamthöhe von ca. 3,40 m. Dies erscheint mir relativ hoch. OK hohes Fahrzeug IVECO 95E21, dann muss ich mit den Rahmen noch 20 cm hoch das ich weit ans Fahrerhaus rankomme, ... .
Seht ihr diese Höhe als Problem ?? Wie hoch sind eure Fahrzeuge ???
Danke für eure Antworten !!!!!!
Grüsse aus Würzburg !!
Andreas
Andreas
Re: Nehmt mal Maß
ich sach mal: Tiefgarage fällt in Zukunft aus
Die Höhe ist für einen aufgesetzten Container, glaube ich, normal.
Mein Bedford MJ 4x4 ist mit Demountable Unit 3,4 m, incl. Solar sogar 3,5 m hoch.
Beste Gruß,
Highlandy
Beste Gruß,
Highlandy
Re: Nehmt mal Maß
Na ja so ganz einfach und pauschal ist Deine Frage nicht zu beantworten , generell kann man aber schreiben je niedriger desto besser . Bis 3,20m mit Womo Zulassung kannst Du Hilfe von den Automobilclubs erwarten / bekommen . Höher ist das egal wieviel es mehr ist , ab da entscheidet die Strecke / Topografie ( Brücken , Schwerpunkt) , Hilfe mußt Du auf jeden Fall selber löhnen es sei denn Du gönnst Dir einen Truckschutzbrief .
So mein Kenntnistand .
Garfield
Garfield
- holger.ihle
Re: Nehmt mal Maß
also ich habe um jeden Zentimeter geknausert bei unserem 1017A - ebenfalls mit FM2 - und komme ebenfalls auf 3,40 m und finde das ist gut. Weniger ging beim besten Willen nicht. Erfahrungen habe ich leider noch keine
LG, Holger
LG, Holger
- Freeclimber
Re: Nehmt mal Maß
Hi Andreas,
mein Maggi misst 3,60 m, habe bisher keine grösseren Einschränkungen erfahren müssen. Für extremere Touren innerhalb
der gewöhnlichen Routen sind m.E. unsere Kisten eh zu gross.
Gruss Mike
Gruss Mike
- krachbummerpel
- LKW-Fotografierer
Re: Nehmt mal Maß
unser MB 1113b mit kleinem Shelter kommt auf 3,2m. Wir kämmen mit einem großen Shelter dann auch auf 3,3- 3,4m.
Probleme mit der Höhe hatten wir noch keine.
Ab und zu gibts ein paar Tunnel die problematisch sind aber die sind recht selten z.B. in Würzburg (neuer Hafen)
Grüße Martin
Grüße Martin
- Selbstlenker
Re: Nehmt mal Maß
311 cm mit Behördenkoffer und warscheinlich kommt noch was dazu,da ich plane vorne eine Träger aufs Dach zu montieren.Die ADAC Geschichte interessiert mich.das heisst ich könnte den PKW Schutzbrief in Anspruch nehmen ? Gruß Olli
Re: Nehmt mal Maß
... zum Thema "optimale Höhe" gibt es einen recht aktuellen Thread ... zum Thema Schutzbrief diverse ältere ... kurz ... bis 3,2 m Höhe und 7,5 t ZGG sind EINGETRAGENE Womos vom normalen ADAC-(PKW)-Schutzbrief abgedeckt ...
- Fuchs
Re: Nehmt mal Maß
1317 AK mit 5-Punkt Hilfsrahmen und FM II uns Tropendach
Noch nie Probleme mit knapp 340cm leer. Voll sind es dann ein paar weniger.
Grüssle
und da hatten wir einen T3 Westfalia Heckschneider im Schlepp
--deshalb-
Grüssle
Re: Nehmt mal Maß
Für ein Fahrzeug mit großer Einzelbereifung, Aufbaulagerung als 3- oder 4-Punkt-Lagerung und echter Stehhöhe (mind. 1,90 m) im Koffer sind 3,40 m Gesamthöhe eigentlich ein guter Wert, viel weniger wird gar nicht möglich sein.
Allenfalls mit einer Federlagerung anstelle von 3- oder 4-Punktlagerung ließe sich noch etwas sparen (evtl. 10 cm weniger?).
P.S.: Bin bisher mit 3,30 m Gesamthöhe unterwegs gewesen und hatte nie echte Probleme damit. Ich kann mich nur an eine mit 3,20 m ausgeschilderte Unterführung im ländlichen Süddeutschland erinnern (kein anderer Verkehrsteilnehmer weit und breit), die ich aus Zeitnot zentimeterweise und mit häufigem Blick aus der Dachluke problemlos durchfahren habe. Hätte man aber auch umfahren können ...
In manchen Tunneln in Norwegen oder Andorra hatte ich zwar ein beklemmendes Gefühl, daß bald die Kofferkante an der gewölbten Tunneldecke streifen wird, die Tunnel waren aber für 4 Meter Höhe zugelassen. Das war wohl eher eine Fehleinschätzung als eine echte Gefahr.
Re: Nehmt mal Maß
... wenn die Einzelbereifung nicht zu gross (z.B. 12.00R20), die Stehhöhe dem tatsächlichen Bedarf angepasst ist (1,75 m) und auf einen höhenfressende Dreipunktlagerung zugunsten einer flach bauenden Federlagerung verzichtet wird, gehen 3,20 m ... gerundete Kofferecken bringen nochmal eingies zusätzlich, da die viele Durchfahrten rund sind und die Begrenzung oft für die Eckenhöhe gilt ...
Re: Nehmt mal Maß
mein Magirus hat unter 3,05 meter, das weis ich sehr genau, da der Sturz in der Scheune 3,05 meter hat.
Mit Kofferträger passt es nicht mehr
, dann hat er 3,07m
Und der Ulf H passt auch rein
sogar mit Anhänger.
- dare2go
Re: Nehmt mal Maß
Andy, kannste denn nicht 2 cm "Luft" unten 'rum machen (= in den Reifen)?Andy hat geschrieben:Moin,
Mit Kofferträger passt es nicht mehr, dann hat er 3,07m
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Re: Nehmt mal Maß
Moi,
leider nicht, ich habe die reifen bis auf 0,8 bar abgelassen, er kommt nicht durch, bzw krazt noch am Sturz. Da ist noch ein anderes Problem.
Ich habe noch einen ca. 20 cm tiefen absatzt im Tor, d.h. wenn die VA durch ist, hebt er den hintern, weil er 20 cm nach vorne kippt.
Fahre ich rückwärts hebt er das vordere Teil.
Entweder Sturz abreißen, oder den Träger draußen montieren und im Sommer nicht mehr in die Scheune fahren, im Winter den Träger demontieren.
Ich denke im Zuge einer Umbaumaßnahme wird der sturz weichen müssen
Nur nit dieses Jahr, in ein oder zwei jahren. --wer weis
- dare2go
Re: Nehmt mal Maß
Unser Nachbar im Sauerland hatte eine alte Fachwerkscheune unter Denkmalschutz, da konnte er noch nichtmals mehr seinen historischen Deutz-Traktor reinkriegen, nachdem er den neuen Überrollbügel gemäss Vorschrift angebaut hatte.Andy hat geschrieben:Ich denke im Zuge einer Umbaumaßnahme wird der sturz weichen müssen
Nur nit dieses Jahr, in ein oder zwei jahren. --wer weis![]()
Seine Lösung: Scheune mit Hydraulikhebern an allen Ecken angehoben und komplettes Fachwerk mit vier Reihen Ziegeln untermauert und frisch ausgefacht...
Mit bestem Gruss
Re: Nehmt mal Maß
Mit 3,40 dürftest du unterwegs überhaupt keine Probleme kriegen.
Ich fahre mit 3,80 durch die Lande und gelegentlich muß man mal ein Kabel anheben, das über die Straße gespannt ist. Ansonsten geht es recht gut.
Christoph
Christoph
Re: Nehmt mal Maß
Hallo Andreas,
ich bin mit meinem MAN G90 und FM1 Kabine mit 3,60m unterwegs.
Bisher keine Probleme bzw. keine unlösbaren (bisher 1 mal einen kleinen Umweg gefahren).
Ich denke je tiefer umso besser, aber bei nem Singelbereiften LKW sind 3,20m bis 3,80m nicht unüblich.
Simon
Simon
Re: Nehmt mal Maß
Servus Andy
Habe im Zuge des Fahrzeugbaus meine Scheune (8x11m) letzten Freitag um 40cm angehoben und mit 2x20er Balken unterfüttert.
Ohne Probleme.
Berti
Ohne Probleme.
Berti
