Welches (Benz) VTG ist das?
Thomas W.
#1 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-16 18:02:02
in einem Tread bei den Busfreaks stellt sich die Frage aus welcher Mercedes Baureihe das dort abgebildete VTG stammt und um welches es sich handelt. Da ich mir sicher bin das das hier jemand beantworten kann hier mal der Link zu dem Beitrag mit den Bildern.
http://www.busfreaks.de/strohrum/techni ... post434404
Danke schonmal und Grüße
Thomas
man-4x4
Re: Welches (Benz) VTG ist das?
#2 Beitrag von man-4x4 » 2012-04-16 21:44:56
Mercedes-Benz VG 500 würde ich sagen
Thomas W.
#3 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-16 21:59:13
davon gehe ich auch aus, da es kaum etwas anderes gegeben haben dürfte was halbwegs paßt, aber ich weiß es eben nicht sicher.
Wenn es so ist kann das aber sicher einer der Kurzhauberpiloten hier bestätigen.
Danke und Grüße
Thomas
Thomas W.
#4 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-16 22:01:04
Danke und Grüße
Thomas
#5 Beitrag von Pirx » 2012-04-16 22:44:25
Hallo Thomas!
Die Bilder sind viel zu schlecht, um es genau sagen zu können. Ich tippe auf ein VG 325-3W, es könnte aber auch der Nachfolger VG 500-3W sein.
Sharleena
#6 Beitrag von Sharleena » 2012-04-17 22:01:07
Hallo Thomas,
falls es Dir hilft...: zum Vergleich VG 500 + VG 325
Hendrik
VG 500
VG 500
VG 500
VG 500
VG 325
VG 325
VG 325
VG 325
lakto
#7 Beitrag von lakto » 2012-04-18 15:41:09
ich würde es auch für ein VG 325 halten.
Soweit ich weiss passt dort,wo das 325er passt auch das 500er. Nur das es pneumatisch geschaltet wird. Der Abstand zwischen Flansch und Flansch sollte nahezu gleich sein.
lakto
Thomas W.
#8 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-18 20:33:40
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Leider hat der Themenstarter bei den Busfreaks die Nummern noch nicht gepostet. Wahrscheinlich interessiert mich das mehr als ihn :D
Kann ich irgendwo die Unterschiede zwischen den beiden hier genannten VTG´s nachlesen?
Danke und Grüße
Thomas
#9 Beitrag von Pirx » 2012-04-19 12:30:08
Thomas W. hat geschrieben:Kann ich irgendwo die Unterschiede zwischen den beiden hier genannten VTG´s nachlesen?
Hallo Thomas!
Der Hauptunterschied ist, daß das VG 500 mehr Drehmoment verträgt (max. Eingangsdrehmoment = 5000 Nm???). Zu diesem Zweck hat es meines Wissens etwas größere Lager und breitere Zahnräder. Um diese unterzubringen, hat man an das Grundgehäuse des VG 325 noch ein zusätzliches Gehäuseteil angeflanscht, das sieht man gut in Hendriks Bildern.
Außerdem ist man von der mechanischen Schaltung mit einem Hebel zur pneumatischen Schaltung mit zwei integrierten Druckluftzylindern übergegangen. Es gab dabei wahlweise (je nach Kundenwunsch) die Ausführung "Allrad und Untersetzung gemeinsam aktivieren" (wie bisher beim VG 325) oder "Allrad und Untersetzung getrennt schaltbar". Version 1 ist häufiger, der Umbau wurde hier aber schon beschrieben und ist schnell erledigt.
Um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es vom VG 500 zusätzlich noch eine Variante mit permanentem Allradantrieb. Da unterscheidet sich aber das hintere Gehäuseteil und es ist auch etwas länger. Außerdem relativ selten zu finden.
Soweit ich weiß, unterscheiden sich die lieferbaren Untersetzungen von VG 325 und VG 500 nicht: Straße = 1:1,04, Gelände = 1:1,64 oder 1:1,85.
JRHeld
#10 Beitrag von JRHeld » 2012-04-19 12:55:10
ja ich kann mich auch daran erinnern hier mal umfangreiche dokumentation bezüglich umbau von Verteilergetrieben insbesondere bezüglich mit Luft allrad und untersetzung getrennt schalten gelesen zu haben.
Da wurde auch schon umfangreich dargelegt welche getriebe es gibt.
Habe aber schon einige male versucht den Threade wieder zu finden, und es ist mir nicht gelungen... :search:
Ich wüßte wohl wo es potentiell noch Verteilergetriebe gibt, von Hebel auf getrennt luftschaltbar umzubauen find ich schon attraktiv, in erster linie wegen in Bergpassagen und beim Rangieren mit Untersetzung aber ohne Allrad zu fahren.
Ob eins davon in mein A-Modell passt muss dann auch noch rausgefunden werden... :search:
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Mogros
#11 Beitrag von Mogros » 2012-04-19 13:18:18
#12 Beitrag von Pirx » 2012-04-19 13:38:53
JRHeld hat geschrieben:... von Hebel auf getrennt luftschaltbar umzubauen find ich schon attraktiv, ...
Hallo Jakob,
ich glaube Du verwechselst da was. Eine Umbauanleitung von "Hebel" auf "getrennt luftschaltbar" ist mir nicht bekannt. In dem obigen Beitrag ging es immer nur um den Umbau von "Luftschaltung 1" auf "Luftschaltung2"!
Natürlich kann man sich statt des Hebels einen Druckluftzylinder irgendwo hinbasteln, das Problem liegt aber daran, daß für beide Betätigungen (Untersetzung und Allrad) nur ein einziger Hebel ins VG hinein geht.
lakto
#13 Beitrag von lakto » 2012-04-19 13:39:46
Hier ist auch so einiges beschrieben:
http://www.gertenbach.info/d_big%20foot%2034.htm
Das war mir sehr hilfreich.
lakto
JRHeld
#14 Beitrag von JRHeld » 2012-04-19 21:12:41
Moin Pirx,
sorry, war vielleicht nicht klar ausgedrückt,
ist mir schon klar das man das Getriebe mit wechseln müsste...
Deswegen schreib ich ja ich wüßte noch wo potentiell welche zu bekommen sind...
Aber passt das dann z.b. an die Traverse von meinem A-Modell?
Wie viel aufriss ist es also diesen Hebel zu Luft umbau durch Getriebetausch vorzunehmen...
Jakob
Ich bin krank,
#15 Beitrag von Pirx » 2012-04-19 21:36:38
Hallo Jakob,
das Hauptgehäuse und die Aufhängung am Rahmen von VG 325 und VG 500 ist gleich! Von daher paßt es also!
lakto
#16 Beitrag von lakto » 2012-04-20 6:51:52
...und das anbringen der Luftventile, das verlegen der Schläuche sowie das entfernen des Hebels dürfte kein grösseres Problem darstellen.
gruss
lakto
#17 Beitrag von Pirx » 2012-04-20 12:21:42
lakto hat geschrieben:...und das anbringen der Luftventile, das verlegen der Schläuche sowie das entfernen des Hebels dürfte kein grösseres Problem darstellen.
gruss
lakto
:eek:
lakto
#18 Beitrag von lakto » 2012-04-20 17:55:04
Pirx hat geschrieben:
gruss
lakto
:eek:
Weil doch das VG 325 mittels Hebel geschalten wird und das VG 500 mittels Druckluft. Also ist da auch noch ein Umbau nötig. Oder täusche ich mich da?
lakto
#19 Beitrag von Pirx » 2012-04-20 20:13:47
gruss
lakto
:eek:
lakto
Ah,
jetzt hab' ich's kapiert!
Thomas W.
#20 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-20 22:47:09
vielen Dank für den Input. Ich werd mich wohl mal langsam auf die Suche nach einem VG 325 machen...
Thomas
JRHeld
#21 Beitrag von JRHeld » 2012-04-23 13:31:45
Hi Thomas,
Du willst eins mit Hebel?
dann find eins mit Luft und wir können Tauschen ;+)
Jakob
Ich bin krank,
Thomas W.
#22 Beitrag von Thomas W. » 2012-04-23 17:31:13
Hi Jakob,
ja ich suche wenn dann eins mit Hebeln. Es ist aber nicht sonderlich akut....
Wenn du vor mir eins findest melde ich schonmal Interesse an deinem an :D
Thomas
JRHeld
#23 Beitrag von JRHeld » 2012-04-23 17:57:51
ja, das mit dem nicht sonderlich accut ist bei mir auch so...
:D
Da stehen definitiv vorher andere Baustellen an.
Jakob
Ich bin krank,
JRHeld
#24 Beitrag von JRHeld » 2014-05-16 17:49:50
Es wird wieder ein wenig accuter :blush:
Pirx, Du schirebst oben Aufhängung und Gehäuse seien Gleich...
Wenn ich mir die Bilder oben anschaue würde ich das auch bejaen,
aber behaupten dass das VTG unter meinem A-Modell BJ1965 nicht solche rippen auf dem Gehäuse hat.
Ich schau noch mal nach und versuch nen Foto zu posten...
Wo gibts nen VG500 zum akzeptablen Kurs? :search:
die derzeit schon seit längerem in der Bucht aufgerufenen 1800€ sind mir doch zu fett...
Jakob
Ich bin krank,
JRHeld
#25 Beitrag von JRHeld » 2014-05-17 11:32:29
Hier mal ein paar Bilder zum Vergleich von meinem VTG
Wie gesagt MB Kurzhauber 1113 Baujahr 1965
Jakob
Ich bin krank,
#26 Beitrag von Pirx » 2014-05-17 20:59:59
Hallo Jakob,
das ist der Vorgänger vom VG325-3W. Die Aufhängung im Rahmen scheint mir identisch zu sein mit VG325 und VG500.
Vor vielen Jahren gabs mal VG500 mit Zuschalt-Allrad aus ex-BW-Beständen zu Dutzenden in ebay und Co. für 100,- EUR pro Stück. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Habe schon lange kein VG500 mehr im Netz gesehen.
Gerade mal gegoogelt:
der hier hat mehrere
JRHeld
#27 Beitrag von JRHeld » 2015-06-26 11:53:53
Soo, sagt wer nicht weiter weiß...
Ich hab jetzt ein VG 500-3W aus nem 1017 liegen :wub: :dry: :D :ninja: :spiel:
So fröhne ich erstmal meiner Liebslingsbeschäftigung, und sammle Informationen
Threade über VG 500-3W mit einigen Informationen über Abmessungen
Threade über VG500-3W mit einigen Informationen über den Umbau auf getrenntes Schalten von Allrad und Untersetzung
Threade über VG500-3W mit einigen Informationen zur Prüfung und Überholung
Umbaubericht mit Bericht über Schaden am VTG und Bildern vom Inneren
Threade mit genau den richtigen Fragen zum Umbau von VG 325 auf VG 500, leider ohne Antworten...
Der große Getriebeumbauthreade, unter umständen interessant bezüglich Schnittstellen (Flansche; Kardanwelle; etc..)
Threade zur Tonalität von Mercedes VTG's, ebenfalls mit Bildern des Inneren
Hauptthema ist jetzt erstmal die Schnittstellen zu Klären:
  • Montage am Träger im Fahrzeug... passt das "plug and play"?
    Abmessungen der zu verheiratenden Flansche (6 Loch, 8 Loch) - derzeitige Idee sind Adapterringe...
    Längen der Kardanwellen
    - passt das?
    - hilft oder stöhrt ein potentiell verwendeter Adapterring?
    - können die Kardanwellen aus dem Spenderfahrzeug (MB1017) sinnvoll verwendet werden?
Jakob
Zuletzt geändert von JRHeld am 2015-06-26 16:23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
#28 Beitrag von Pirx » 2015-06-26 15:30:58
JRHeld hat geschrieben:Hauptthema ist jetzt erstmal die Schnittstellen zu Klären:
    Absessungen der zu verheiratenden Flansche (6 Loch, 8 Loch) - derzeitige Idee sind Adapterringe...
    - passt das?
Hallo Jakob!
Die Befestigung der Verteilergetriebe 325 und 500 im Fahrzeug ist nach meinem Kenntnisstand identisch. Du hast ja aber kein VG325-3W, sondern den Vorgänger. Ob es dazu auch noch paßt, kann ich nicht sagen. Wie oben schon geschrieben: von den Bildern her sieht es ähnlich aus. Aber ob es auf den Millimeter identisch ist, kann ich auf Deinen Photos trotz Brille nicht sehen ...
Adapterringe für die Anpassung von 6-Loch Flansch (Gelenkwellen Kurzhauber) auf 8-Loch-Flansch (VG vom 1017A) sind eine praktikable Möglichkeit. Es gibt aber auch passende 6-Loch-Flansche für das VG500, Teilenummer steht seit Jahrzehnten in meinem Lieblingslink.
Das VG500 ist "nach hinten" länger, da wird also auf jeden Fall eine kürzere Gelenkwelle zur Hinterachse nötig. Mit Adapterscheiben muß die halt noch kürzer werden, kein Problem.
Zu Motor und Vorderachse sollten eigentlich (Vermutung, kein Wissen) die alten Gelenkwellen weiter passen. Mit Adapterscheiben natürlich nicht mehr.
Ob die Kardanwellen aus dem 1017A verwendet werden können, kann ich Dir nicht sagen. Da aber Motorlage, Radstand und VG-Position im Rahmen komplett anders sind, glaube ich nicht, daß es paßt. Das wäre großer Zufall. Kannst ja mal zum Spaß die Gelenkwellen vom 1113 und 1017 ausmessen und vergleichen.
JRHeld
#29 Beitrag von JRHeld » 2015-06-26 16:19:52
Hallo Pirx,
Ich werde bezüglich der Anschlussmaße des bei mir verbauten Verteilergetriebes einfach mal unter mein Auto krauchen und Messen...
Das VG 500-3W liegt ja bei mir in der Halle, da komm ich auch gut ran zum messen...
So werde ich diese "plug and play" frage also bald klären und die Antwort hier einstellen können.
Am VG 500-3W sieht das für mcih erstmal nicht so aus als könnte man da Flansche mit einem relevant kleineren Lochkreisdurchmesser Verbauen...(da ist wohl kein Platz für die Schraubenköpfe)
Darüberhinaus wird es bei ideser Frage sicherlich eine Kostenabschätzung zur wahl des Weges führen. Kardanwellen ändern oder Neu anfertigen ist eine kostspielige Angelegenheit.
Potentielle anpassungen der Kardanwelle(n) wegen Länge, oder auch potentiell vorhandenem Schaden oder auch wechsel des Hauptgetriebes auf ZF S6-36-GV36 sind ebenso Aspekte die hier einfließen. Hierbei ist auch ein Verheiraten von 1017er und 1113er Kardanwellen denkbar, und sei es durch eine dafür Qualifizierte Firma.
Wie auch auf den Bildern oben zu erahnen ist hat mein aktuelles Verteilergetriebe auf der einen Seite so einen "fortsatz" am Getriebeausgang zur Hinterachse. Das vorleigende VG500 hat dies nicht, so vermute ich, dass die Hintere Kardanwelle tendentiell eher zu Kurz sein wird...
Jakob
Ich bin krank,
Mogros
#30 Beitrag von Mogros » 2015-06-26 16:40:12
Hallo zusammen
Hier paar Informationen von meinem Umbau:
Imho muss die Welle zur Hinterachse länger sein beim VG500-3W - der Knubbel hinten am VG325 ist imho länger als das angeflanschte Gehäuseteil vom VG500 - ist aber schon lange her... :blush:
Die anderen Wellen passen von der Länge, so man den die passenden Flansche am VG500 hat :ninja:
Und die Schrauben(köpfe) passen beim 120er-Flansch exakt > keine Problem
Für das ZF S6-36-GV36 muss die Welle Getriebe-VG gekürzt werden und es braucht Getriebeseitig einen anderen Flansch > du musst definitiv 2 Wellen anpassen oder neu anfertigen lassen... wenn du schon dabei bist würde ich definitiv noch die Kreuzgelenke der dritten Welle erneuern und diese somit auch auswuchten lassen. Spielt preislich dann auch keine Rolle mehr :angel:
