folgendes Verhalten meines Diesel OM616 im Benz 307d stellt mich vor ein Rätsel:
Wenn man bergab auf's Gas tritt kommt nur Nebel hinten rausgeschossen, die Zündgeräusche sind sehr flau. Ich meine jetzt richtig viel Nebel. Nach dem Hang geht das noch ein paar 100 Meter, dann hat er wieder Leistung. Berg hoch ist auch alles ok. Immerhin ist es so herum noch zu fahren, aber bergab langsamer zu werden ist doch ungewohnt.
Der Tank ist voll. Da er Nebel wirft, bekommt er ja auch Saft, nur zündet er halt nicht.
Genau genommen ist der Leistungsverlust nicht nur bergab, sondern immer nach einer längeren Schubphase, wie man sie bergab typischerweise hat. Das ist auch in der Ebene spürbar, da ist es aber recht schnell wieder vorbei, so dass es da kaum auffällt. Im Unterschied zur Ebene nimmt er bergab bis zum Ende vom Hang aber überhaupt kein Gas an, also auch wenn ich 5 Sekunden draufstehe kommt 5 Sekunden Nebel. Das hat also was mit dem Gefälle zu tun.
Hat jemand eine Idee? Ist da eine Luftblase in der Einspritzpumpe? Ich hatte so ein Verhalten noch nicht bisher. Vor allem, dass er nicht zündet finde ich komisch.
