Haubengummis beim Mercur
Ich meine die Arretierug der Motorhaube. Diese verdammten Gummis gehen regelmäßig kaputt, und außer das es mich annervt ists auch noch teuer die Dinger dauernd zu tauschen.
Hat da wer vielleicht nen Geheimtipp für mich ? Hat sich da vielleicht einer eine Alternative zu den Dingern einfallen lassen ? Was sagt der Tüv dazu bei nem Oldtimer, wären Schnappverschlüsse zum Beispiel zeitgemäß, was meint ihr ?
Der einzige Unterschied zwischen Jungen und Männern ist die größe ihrer Spielzeuge.
Re: Haubengummis beim Mercur
du meinst die sechs gummihalterungen, die deine Haube zuhält - gehe ich mal von aus.
1. Ursache: du hast die falschen, also zu kurze Gummies .
2. Urschae: du verschränkst die Kiste mit geschlossenen Gummies, d.h. bei Geländefahrt die Gummies aufmachen. (s. Foto, da sind die gummies auf, aber falsch herum verbaut
3. Ursache: es war schon mal jemand dran und hat den Abstand der Halterungern verändert, was dann logischerweise auf nummer 1 zurückführt.
Fester Verschluss würde ich nicht machen, da auch bei normaler Straßenfahrt die Haube arbeitet, irgendwann reien die ab und die Haube geht fliegen.
Jepp, genau die meine ich.
Also die Gummis passen schon würde ich sagen. Da ist beim zumachen ein bisschen Druck nötig, nicht mehr, so wie sichs gehört.
Ins Gelände hab ich den Dicken noch nicht gelassen, der hat bis jetzt maximal nen Feldweg gesehen.
Das mit den Halterungen ist ein guter Tipp, da werd ich mal nachschauen.
Mir sind jetzt nach dem Winter drei von den Dingern an der dünnsten Stelle abgerissen, wobei ich aber nicht weiss wie alt die waren. Die gabs schon vor mir an dem Wagen. Na ums tauschen werd ich wohl eh nicht rumkommen
wenn Du noch "günstige" Haubengummis suchen solltest....
http://www.ebay.de/itm/2x-Haubenspanner ... 45fe344192
Und immerhin 2 Stück im Paket... Gleich zuschlagen!
Alec
Alec
na, da leg ich mir doch gleich nen vorrat an
Hallo kleiner Tip.
Schaumal bei der Firma FK Söhnchen vorbei, Katalog 2011, Seite 200-201 Haubenhalter 120mm lang, das Stück für 0,90€
Mfg Willi
Magirus 150 Hauber, Doppelkabiner, Pritsche 3,0m lang, Plane
Mfg Willi
Moin Willi,
Mensch des ist ja Gold wert der Link! Ich hatte bis gestern gedacht ich muss 8 Bälle pro Gummi zahlen! Da lohnt es sich noch nichtmal über ne Alternative nachzudenken, danke !
RoyBean hat geschrieben:Moin Willi,
ÄH was
Aber wer suchet, der findet auch günstige.
Ne, ich meinte den Tipp vom miggi, bei der Firma FK Söhnchen (der hatte es bestimmt nicht leicht in der Schule mit dem Namen) gibts die Dinger für 90 cent das Stück. Da kann man ruhig mal ein oder zwei mehr bestellen von
