Brandgefahr ???
andreas1975
Brandgefahr ???
Hmmm, man lernt nie aus ...
Nachdem ich hier im Forum etwas über Gaswarner gelesen habe bin ich nun über folgenden Thread gestolpert http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=37053
Eine Lösung fürs Gasproblem/Gaswarner haben wir bereits gefunden ... zuvor war ich mir auch über diese Problematik nicht bewußt.
Um ehrlich zu sein, habe ich mir über sowas bisher nie Gedanken gemacht und frage mich, wie hoch denn die Brandgefahr im einzelnen ist ?
Wir haben beispielsweise KEINE Küche an Bord, also auch keine festinstallierte Gasflasche. Auch ansonsten ist die Kofferelektrik einfach und überschaubar ...
Hatte schonmal jemand einen Brand im/am Womo ?
Wie kann es sein, dass Reifen anfangen zu brennen ? (wurde im obrigen Link auch als Beispiel angegeben).
Was wären ansonsten Risiken für Brände im/am Fahrzeug ? Rauchen und Kerzen ist logisch und damit leicht zu umgehen, `nen Ofen besitzen wir nicht und die Standheizung werden wir im Sommer wohl nicht brauchen ...
Gibt es vielleicht explizit beim 170er etwas in diese Richtung zu beachten ?
So wie ich das sehe muss also ein Feuerlöscher mit auf die Einkaufsliste oder ist dies "nur" Panikmache ???
Einen Feuerlöscher zu haben und nicht zu brauchen ist natürlich besser als umgekehrt ...
andreas
andreas
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Brandgefahr ???
Hallo Andreas,
ein Feuerlöscher sollte gerade bei unseren Fahrzeugen immer an Bord sein.
andreas1975
Re: Brandgefahr ???
Hallo Wombi, bitte nicht böse sein, aber das "Warum" fehlt mir ! Ich muss Dinge einfach verstehen können ... vielleicht habe ich auch gerade ein Brett vor dem Kopf, eben erst aufgestanden und gleich zur Arbeit ... aber ich sehe am/im Womo keine erhöhte Brandgefahr, sofern man mit eingeschalteten Hirn an die Sache rangeht und nicht beispielsweise bei Kerzenschein einschlafen mag ...
In meinem Haus oder PKW habe ich ja auch keinen Feuerlöscher.
andreas
andreas
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Brandgefahr ???
Ok,
Batterien,
Verkabelungen,
Wechselrichter,
Landanschluß/Ladestrom,
Evtl. Solarstrom und wiederKabel/Batterien,
UND,
Weit weg vom nächsten Wasser zu sein ...... und dann ein warum auch immer ..... Feuerchen an Bord.
Schonmal was von Kabelbrand im PKW gehört ???
Da ist auch keine Küche drinn.
Das gibt mir jetzt am meisten zu denken ????????????????????????????
Batterien,
Verkabelungen,
Wechselrichter,
UND,
andreas1975
Re: Brandgefahr ???
Na okok, ich bin überzeugt ...
... kommt noch ein Feuerlöscher auf die Einkaufsliste, ich glaube meine Frau haut mir den Kopf ab
Und die Billigdinger aus Indien (heißen glaube ich Nano) brennen wohl auch mal ganz gerne ...
Vielen Dank für die Hilfe
andreas
Gehört ja, aber noch nie erlebt ... wobei jetzt fällt mir gerade ein Foto von einem Porsche Prototypen ein (glaube es war ein Boxer), der brennend am Straßenrand stand ...Schonmal was von Kabelbrand im PKW gehört ???
andreas
Re: Brandgefahr ???
andreas1975 hat geschrieben:Hmmm, man lernt nie aus .....Wie kann es sein, dass Reifen anfangen zu brennen ? (wurde im obrigen Link auch als Beispiel angegeben)...
Einen Feuerlöscher zu haben und nicht zu brauchen ist natürlich besser als umgekehrt .......
eine Menge Fragen, aber mal der Reihe nach;
Reifen können anfangen zu brennen, wenn sie mit zu niedrigem LuftdrucK, oder zu schnell
gefahren werden. Da werden die richtig heiß, durch das extreme walken.
Wobei das "zu schnell" bei uns wohl automatisch ausscheidet.
Eine häufige Ursache sind heißgefahrene Bremsen, wenn z.B. jemand mit leicht angezogener Handbremse unterwegs ist,
oder die Betriebsbremse zu stramm eingestellt ist. Da können die Trommeln schonmal glühen.
Wenn ein Reifen einmal richtig brennt, richtet man mit einem Handfeuerlöscher nichts mehr aus.
Und da braucht man vor allen Dingen einen "Nasslöscher", damit man die Temperatur runter kriegt.
Bezüglich Einkaufsliste, da würde ich den streichen.
Es nützt nicht, nur einen Löscher zu besitzen, man muß ihn auch richtig handhaben können.
Dazu bedarf es einiger Übung. Und gerade daran wird es den meisten fehlen.
Man muß sich z.B. dem Brandherd von der richtigen Seite nähern, sonst treibt es einem das
Löshmittel entgegen, und man sieht nichts mehr.
Das Löschmittel sollt z.B. nur stoßweise abgegeben werden, weil :
so ein Löscher, selbst mit 12 Kg. Inhalt, ist in weniger als 10 sec. leer !! und die sind vedammt schnell um,
und dann steht der Laie dumm Da.
Das sind nur 2 Beispiele warum die Sache komplizierter ist wie meist angenommen.
Ihr könnt mir das ruhig glauben, ich habe über 20 Jahre Löscheinsätze gefahren
Zur Panikmache, : nun; - das ist es wahrscheinlich nicht, aber die Panik geht erfahrungsgemäß erst richtig los,
wenn der Brandfall eingetreten ist, und der Löscher leer, bevor der Brandherd überhaupt richtig erreicht ist.
Wen es beruhigt, der soll ruhig einen Löscher mitnehmen, nur die Erfahrung hat gezeigt, daß Laien
eher das Weite suchen, als zum Löscher zu greifen.
Aber es bestätigt sich der Spruch : Vorbeugen ist besser als Heilen. Lieber überlegt mit Feuer
umgehen, als große Löschaktionen veranstalten.
Rolf
andreas1975
Re: Brandgefahr ???
Naja, einmal pro Jahr haben wir auf der Arbeit eine "Brandschutzunterweisung", direkt von der Feuerwehr. Da "lernen" wir auch mit Feuerlöschern "echte" Brände zu bekämpfen. Natürlich beziehen sich diese Brände (Theorie und Praxis) nur auf Räumlichkeiten.
Ob das aber für den Ernstfall reicht lasse ich mal dahingestellt.
andreas
andreas
Re: Brandgefahr ???
Hallo,andreas1975 hat geschrieben:.....Naja, einmal pro Jahr haben wir auf der Arbeit eine "Brandschutzunterweisung", direkt von der Feuerwehr. ......
dann sei froh, aber ich wette, bei den meisten Leuten ist das nicht der Fall, und da treffen
die von mir genannten Punkte zu.
Rolf
- SvenS
Re: Brandgefahr ???
Uns ist unser zwei Wochen alten Passat ausgebrannt, Ursache war ein Kurzschluss in der Verkabelung des Mikroschalters der Schminkspiegelbeleuchtung in der Sonnenblende.
Mein vorheriger LT ist uns in Island fast in Flammen aufgegangen, weil das Auspuffendrohr sich unbemerkt vom Topf gelöst hatte und die Abgase nun direkt auf das Kunststoffabwasserrohr und den GFK-Kabinenboden bliesen. Wir haben es durch Brandgeruch gemerkt, der aus dem Abfluss der Spüle in die Kabine aufstieg.
Der sofortige Tritt in die Bremse ging dann übrigens ins Leere, da die VW-Konstrukteure die Bremsleitungen genau so verlegt haben, dass Sie bei dem konstruktionsbedingt nicht untypischem Endrohrabriss genau im heißen Abgasstrahl liegen und die Bremsflüssigkeit dann schnell anfängt Dampfblasen zu produzieren
Unterwegs habe ich aber schon die verschiedensten Brandursachen bei PKW und Wohnmobilen gesehen, auch nicht zu unterschätzen ist Funkenflug von Lagerfeuern!
- tauchteddy
Re: Brandgefahr ???
Ich habe in über dreißg Jahren Auto und Motorrad nur ein einziges mal einen Feuerlöscher gebraucht: als ich aus Unwissenheit beim Schweißen m einen 280E in Brand gesetzt habe. Der erste Löscher war leer, erst der zweite half ... Ist noch einmal gut gegangen.
Trotzdem habe und hatte ich nie einen Feuerlöscher dabei.
Zuckerbrot ist aus.
Re: Brandgefahr ???
Leute , das ist hier ja alles gut und schön . Und ein Feuerlöscher ist mit Sicherheit Sinnvoll . Nur tut euch selber einen Gefallen falls mal ein Reifen brennt . Fahrt immer weiter bis die brennende Decke von der Felge gelaufen ist und genügend Sicherheitsabstand zum Fahrzeug hat . Falls ihr dieses nicht beherzigt braucht ihr anschliessend weder für den Reifen noch für das Fahrzeug einen Feuerlöscher oder die Feuerwehr .
edit: so endet das i.d.R. wenn man zu früh anhält :
http://www.thw-landshut.de/images/artik ... 92-044.jpg
Re: Brandgefahr ???
moin,
ich kenne persönlich zwei leute, deren bewohnter lkw schon mal gebrannt hat (jeweils relativ heftig), einmal durch nen holzofen mit zu kurzem ofenrohr überm dach (da hat der wind eine umkehr des luftzugs erzeugt und der ofen hat den wagen in brand gesteckt) und einmal schlicht durch kerze oder kippe auf bettdecke...
feuerlöscher, löschdecke, rauchmelder. ersetzt alles nicht den einsatz von vernunft, aber hilft hoffentlich im notfall.
simon
simon
Re: Brandgefahr ???
... und Luigi hatte auch schon mal einen Brand in seinem Aufbau. Der Wechselrichter war schuld. Text und Bilder in seinem Reisebericht Marokko / Westsahara 2008 - 2009, Teil 01 - Abreise mit Hindernissen.
Burkhard
Burkhard
Royalhacker
Re: Brandgefahr ???
Ich bin auch der Meinung dass man das Geld mit einem Löscher nicht schlecht angelegt hat!
Meistens rentiert es sich schon beim ersten Gebrauch......
Lockere Klemmstellen (5 Drähte in einer Klemme...) und ausgeleierte Stecker sollten auf der Liste der Brandursachen auch noch erwähnt werden!
