Luftfilter 110-17AW von stehend auf liegend umbauen?
Landcruiserowner
Re: Luftfilter 110-17AW von stehend auf liegend umbauen?
#31 Beitrag von Landcruiserowner » 2012-01-10 15:20:38
zur Zeit setze ich nach obigem Vorbild ebenfalls den Luftfilter höher.
Bei der Demontage kam mir aus der Filtertasse ca 1 Liter Wasser entgegen, obwohl ich im Sommer und Herbst höchstens im Regen und kein Gelände gefahren bin.
Die Luftansaugung hinter der Stoßstange ist meines Erachtens so ziemlich der mieseste Ort.
Hubert
Speed5
Re:
#32 Beitrag von Speed5 » 2012-01-10 17:04:24
Andi hat geschrieben:Hey Benny,
Hab leider gerade kein Bild.
Ich aber :D Bild
Oder absolut desaströs.
MarkusG
Re:
#33 Beitrag von MarkusG » 2012-02-27 23:44:55
Andi hat geschrieben:Hallo,
bin jetzt fast fertig mit der Luftfilterverlegung. Ob es so funktioniert, weiß ich noch nicht. Probefahrt hab ich noch nicht gemacht. Sehe aber gerade keine Probleme.
Verbaut habe ich Silikonrohrbögen, Flex-Schlauch (temperaturfest) und Alurohr. Erst hatte ich dünnwandiges Edelstahlrohr drin. Hat aber kein Sinn gemacht, wenn man das Gewicht und die Aufgabe betrachte, dass das Rohr erfüllen soll. Am Hitzeschutzblech werden natürlich die Kabelbinder durch Schlauchschellen ersetzt.
Hier die versprochenen Bilder:
Soweit mal.
Gruß Andi
Hallo Andi
Gibts für die Silikonbögen eine spezielle Lieferadresse?
Ich will den Filterumbau in nächster Zeit mal angehen.
Andi
#34 Beitrag von Andi » 2012-02-28 7:17:55
Hi Markus,
ich hab die Sachen beim "Turbo Zentrum Berlin" gekauft.
http://www.turbozentrum.de/ladeluftsyst ... chlaeuche/
Die haben ne ganz gut Auswahl.
Gruß Andi
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
MarkusG
#35 Beitrag von MarkusG » 2013-02-14 0:01:18
Hab entlich meinen Umbau fertig,
hier das Ergebnis.
RandyHandy
#36 Beitrag von RandyHandy » 2018-04-03 17:37:41
endlich fertig :angel:
Henry
#37 Beitrag von Ulf H » 2018-04-03 17:53:01
... wo muss die arme Luft alles durch? ...
... na hoffentlich pistenfest verbaut den ganzen Kram ...
RandyHandy
#38 Beitrag von RandyHandy » 2018-04-03 18:29:43
hatter - Leistungsmäßig kein Unterschied feststellbar :D
Henry
RandyHandy
#39 Beitrag von RandyHandy » 2019-05-23 8:34:52
Ulf H hat geschrieben: ↑
2018-04-03 17:53:01
...hält immer noch... :angel:
Die Edelstahlschellen waren bei Lieferung nur an 3 Punkten verschweißt - habe die direkt vor Montage rundum verschweißt :blush:
Nach einem Jahr mal Luftfilter getauscht - sah aus wie neu!!!
Im Sammelbehälter war auch viel weniger Dreck
Henry
#40 Beitrag von Ulf H » 2019-05-24 10:52:19
... Danke für die Rückmeldung ... mit sowas bekommt der Thread nochmal eine ganz andere Qualität ...
