Wlan Antenne - welche macht Sinn?
- connyandtommy
Hallo Zusammen,
mal eine Frage an die Profis vom Computerdeppen (also bitte keine fachchinesischen Erklärungen ):
Um unterwegs Internet von Hotel o.ä. nutzen zu können ist ja nun eine vernünftige Wlan Antenne notwendig. Frage ich fünf Leute, kriege ich sechs Antworten, suche ich im Netz, verstehe ich nur Bahnhof.
Also meine Frage an Euch: Was brauche ich alles, um hier vernünftig empfangen zu können?
Tommy
Tommy
www.mantoco.com
Das Leben ist eine Reise, Reisen ist unser Leben...
Re: Wlan Antenne - welche macht Sinn?
es gibt verschiedene Ansätze.
Version 1 mit Rundstrahler und hohem Gewinn hat sich Wombi angeschafft, da kann man auch bei der Fahrt suchen da keine Richtcharakteristik. Kostet halt ien paar Euro aber unkompliziert und braucht wenig Platz.
Version 2, mit Richtwirkung. Eine alte Sat-Schüssel nehmen und anstelle des Feedhorns (der Teil wo das Kabel rangeht mit Trichter) einen W-LAN USB-Stick montieren. Damit muß man dann aber in etwa wissen wo es was zu finden gibt und kann dann anpeilen. Geht nur im Stand. Beim Peilen den Antennenoffset nicht vergessen. Gibt dazu auch diverse Anleitungen im Netz. USB-Stick und Kabel sollten für unter 20,- zu bekommen sein.
Beide Systeme helfen nicht wenn alle W-LAN verschlüsselt sind, dann muß man Passörter raten. Im Ausland aber kein Problem, speziell in RO, MD viele offene Netze.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- 911er
Hi Wombi,
Veit`s Antworten zur W-LAN Antenne
"es gibt verschiedene Ansätze.
Version 1 mit Rundstrahler und hohem Gewinn hat sich Wombi angeschafft, da kann man auch bei der Fahrt suchen da keine Richtcharakteristik. Kostet halt ien paar Euro aber unkompliziert und braucht wenig Platz."
Was hast denn da verbaut, schick doch mal genaues (Artikel, Kosten, wo gekauft, Erfahrungen)
Schönes WE
Hilmar
Schönes WE
Hilmar
Unsere Traumreise ist vorerst beendet ................siehe: http://www.jonnyontour.blogspot.de
Hi Tommy,Veit M hat geschrieben:Hi,
Ciao
Veit
wir hatten eine W-Lan-Antenne von BAT-Link dabei... Google mal... Hat manchmal funktioniert. Überzeugt hat mich das Teil speziell wegen der Software nicht! Meine Erfahrung ist dass speziell in Ländern die langsam mit der neuen Technik in Berührung kommen mehr Gesicherte W-LAN-Netzte haben als ich in Deutschland finde... Das ligt m.M. daran dass die Leute sich die eben auf dem Markt verfügbaren Router kaufen und heute bekommt man quasi nix mehr was aktiv verschlüsselt werden muss. Alle Router werden schon mit den WPA2-Kriterien ab Werk geliefert! Egal trotzdem werde ich mir einen Rundstrahler verbauen... Zusätzlich kommt ein Router mit G3 Karte in die Hilde.
1. Kann ich mit dem Rundstrahler catchen und 2. wenn ich eine lokale Telefonkarte habe, kann ich über den Router rund um die Hilde auch im Freien surfen! So ist der Plan. Das Material habe ich schon hier liegen!
Grüße Chris
Deinen Punkt 2 verstehe ich nicht ganz.
Ein offenes WLAN brauchst Du doch in jedem Fall um die WLAN Antenne zu nutzen. Der Hinweis auf die lokale Netzkarte hat doch mit dem WLAN nichts zu tun.
Oder verstehe ich da etwas falsch ??
Sepp R
Sepp R
Hi Sepp,seppr hat geschrieben:Deinen Punkt 2 verstehe ich nicht ganz.
Sepp R
Du hast recht... Wenn Du in ein fremdes W-LAN willst brauchst Du den Code oder es darf nicht verschlüsselt sein!
Meine Überlegung ist eben die, dass ich in manchen Ländern z.B. Marokko relativ leicht an UMTS-Simkarten komme um dann mit einer günstigen Flatrate zu surfen und über meinen Rundstrahler das Laptop auch noch in ein paar Meter Entfernung vom WoMo nutzen! Wenn ich keine Karte bekomme kann ich via Rundstrahler auch offene Netze catchen und über diese kostenlos surfen!
Ich plane eben einen PC/Laptop im Fahrerhaus zu installieren damit man navigieren kann über WLAN kann ich dann auf eine große 1TB Netzwerkfestplatte (Wird nur im Stand betrieben werden!) zugreifen wenn wir stehen um Kartenmaterial oder Musik/Bilder hin und her zu laden.
Grüße Chris
P.S. Was ich alles von meiner Planung umsetze ist auch noch nicht ganz raus... Aber immerhin habe ich mal eine inetwa Vorstellung!
connyandtommy hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Tommy
Erstmal das Bild der Software, frei aus dem Netz: Ein offenes W-Lan-Netz ist damit anzuzapfen. Aber wer hält noch sein Netz offen? Kaum jemand.
Du stehst damit aber auf einem Camping-Platz mit WiFi, holst Dir das Passwort und gibst es ein. Dann hast Du die Verbindung über 200 Meter. Mein Medion-Netbook hat nicht einmal gewusst, dass es das Netz da in "der Ferne noch gibt".
Die Hardware bekommst Du bei
http://www.wiedemann-is.de/shop/
für 22,90 Euro. Die Sache funktioniert astrein.
weiteres in meinem Blog
Erhard
http://www.nobydick.de/
Skpye: n0by2call
Skpye: n0by2call
- danimilkasahne
@n0by .. das ist einfach die Realtec Treiber Software, die macht nüscht besonderes ausser Realtec-Hardware (auch als WLAN-Stick bekann) anzusteuern
zur komfortablen WLAN-Netz-Anzeige - auch zu hause um einen guten Kanal zu finden
http://www.heise.de/software/download/inssider/56215
Ahoi D.
Ahoi D.
- ramonstergarage
Schau mal bei Wimo, ich hab den Rundstrahler für Aussen (Magnetfußantenne) mit 5dbi Gewinn, das Teil ist echt gut für die knapp 36.-€, als Softeware benütze ich NetStumbler, diese Software Scant automatisch alle paar Sekunden, und zeigt dir gleich die offenen Wlan`s an - verbinden und lossurfen
Zuletzt geändert von ramonstergarage am 2012-02-21 16:59:10, insgesamt 2-mal geändert.
- Der Große Wagen
schau mal unter diesem Link nach: http://www.reisestationen.de/expedition ... wlan-wifi/
Hier gibt es eine ausführliche und bebilderte Anleitung zu WiFi im Reisemobil.
Christine
Christine
Der Sinn des Reisens besteht darin, unsere Phantasien durch die Wirklichkeit zu korrigieren.
Statt uns die Welt vorzustellen, wie sie sein könnte, sehen wir sie wie sie ist.
(Samuel Johnson)
http://www.dergrossewagen.eu
http://www.dergrossewagen.de
(Samuel Johnson)
Hi zusammen,
hier mal ein paar Infos zu bestimmten Antennentypen und auch Hinweise auf den "Do it yourself".
http://www.wardriving-forum.de/forum/f2 ... 59267.html
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW
Sprinter 215 CDI
- Wombi
- Trucker-Urgestein
911er hat geschrieben:Hi Wombi,
Schönes WE
Hilmar
Hallo Hilmar,
habe letztes Jahr von Vario 815 DA hier im Forum den Tip bekommen und gleich ausprobiert ....... guuuuuuut.....
https://eshop.t-online.de/epages/Store7 ... cts/CC8M-2
Wer bei Herrn Boerner in Metzingen bestellt, soll nen Verweiß auf mich und das Forum machen .... gibt dann %%%
Ich habe schon viele Leute zu Ihm weitergeschickt.
Ich war pers. dort ...... erstmal super Beratung .... dann alles zusammengestellt ..... erklärt ..... und gleich mitgenommen.
So sollte es sein.
Bis jetzt super zufrieden.
- connyandtommy
Habe Wombis Tip angenommen und bestellt. Allerdings das Ganze noch mit einem Router ergänzt, so dass ich den Laptop nicht an das Antennenkabel anschließen muss, sondern mit einem 2 Meter Kabel (optimal für den Empfang) an den Adapter und den Rouren gehe und dann auch außerhalb des Fahrzeuge surfen kann. Kostet zwar € 70,00 mehr, lohnt sich aber allein schon wegen der Flexibilität und der Bequehmlichkeit... Wir können so auch mit zwei Laptops arbeiten.
Testergebnisse folgen...
Tommy
PS: Dass es "%" gibt, wenn ich auf das Forum, bzw. Wombi verweise, war mir nicht bekannt. Ich probiers mal im Nachgang...
Tommy
www.mantoco.com
- Froschkönig
Wir hatten unterwegs eine BATLINK AXR... - Richtantenne, mit theoretischen 7000 Meter Reichweite.
Das Teil ist eigentlich genial, man muss sie natürlich nur immer ausrichten.
Eine fest installierte Rundstrahler / Stabantenne wäre schon komfortabler.
Aber hier mal etwas richtig gutes; leider viel zu teuer ...
http://www.svb.de/index.php?sid=f097cf0 ... nid=118964
Beste Grüße, Till
Beste Grüße, Till
Indien und Nepal 2009-2011, Indien Bus & Bike 2012-2013, Portugal 2013-2014: Blog und Buch auf www.frosch-laster.de
Früher mit dem 911er unterwegs gewesen, jetzt auf o303 Reisebus umgesattelt, der Kinder wegen ;)
Hallo....
....hab mich hier auch eingeklinkt in Sachen Bestellung....(Wlan-Außenantenne 8dbi)
Vielen Dank "Wombi" für den Link zum Hr. Boerner...hat eine super Beratung hingelegt...
die techn. Info klasse. Plug and play.
Danke Tommy für diese Themeneröffnung
und Wombi für den Tipp mit Boerners Reisemobiltechnik.
Hatte auch gerade ein (gutes) Gespräch mit Herrn Boerner und das Komplettset gleich bestellt.
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
ist der Thread eigentlich öffentilich?
mit einem Linksys WRT 48GL Router kann man eine andere gute Firmware draufladen .... Da kann man auch was anderes anschliessen...
"Lass doch den Zufall einen Fehler machen, dann kommt alles wieder ins Lot"
- Wilmaaa
Was meinst Du mit "öffentlich"?Pinzlinger hat geschrieben:ist der Thread eigentlich öffentilich?
Er ist von Suchmaschinen auffindbar - beantwortet das die Frage?
- Kampfschrauber
jetzt bin ich auch neugirig geworden. Das es Chipsätze gibt bei denen man die Sendeleistung erhöhen kann ist ja bekannt. Aber meines Wissens nach ist ja die Kombination Sendeleistung plus Antennengewinn in der EU gesetzlich reglementiert. Ich glaube aber die Empfangsleistung der Anlage ist der kritischere Pfad.
bernhard
bernhard
Wer diese WLAN Antenne von Boerner noch bekommen konnte, hat Glück gehabt. Gerade bekam ich folgendes Schreiben:
"für Ihre Bestellung eines WLAN-Set danken wir nochmals. Wie Sie schon merken konnten, klappt es derzeit mit der Lieferung dieser Produkte nicht so recht. Wir sind personell leider so unterbesetzt, daß jede Minute Arbeitskraft in der Reisemobil-Werkstatt gebraucht wird und die Fertigung der WLAN-Komponenten nicht zustande kommt.
Ich sehe mich leider gezwungen Ihre Bestellung zu stornieren. Soweit Sie eine Vorauszahlung geleistet haben wird diese bis Anfang der kommenden Woche wieder auf Ihr Konto zurücküberwiesen.
Sobald ich personelle Verstärkung gefunden habe bzw. ich wieder Licht sehe werde ich Sie per Mail informieren und hoffe, daß Sie dann immer noch Interesse an einer unserer WLAN-Lösungen haben."
Kennt jemand Alternativen für eine vergleichbar gute (aufklappbare) Rundstrahlantenne?
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Hi Wolfgang,
....dito...haben jedoch noch Zeit.
Ich habe die "Linksys" Aktive Wireless-LAN Richtantenne USB 2.0 bis 5 km
natürlich nur in nicht verschlüsselte Netze.
Habe ich mal beim "Sahara Willy" Treffen für 170,- € gekauft.
Bis jetzt hatte ich noch keine große Verwendung.
weily
weily
Hallo !
Suche z.Zt. nach Wlan Antenne für unseren Überseetrip.
Bin da auf diese Seite gestossen,die so glaube ich,
für den Einen oder Anderen auch interessant seien dürfte.
http://www.wlan-shop24.de/index.php
Sigo
Sigo
