Verteilergetriebe VG550
metaller77
#1 Beitrag von metaller77 » 2011-12-13 13:03:13
Hallo, ich habe ein Verteilergetriebe VG550-3W , daß ich in meinen Hanomag einbauen wil. Jetzt ist mir etwas unklar, wofür die 3 Druckluftanschlüsse am Getriebe sind.Es müßte ein Permanent Verteilergetriebe sein , so habe ich das auch nochmal überprüft in dem ich an den ein u. Ausgängen gedreht habe .
normal müßte ja ein Druckluftzylinder für die Sperre sein und einer für die Untersetzung.
Vielleicht kann mir ja jemand Auskunft geben.
Gruß Christian.
Re: Verteilergetriebe VG550
#2 Beitrag von Pirx » 2011-12-13 17:38:47
Wenn ich mal davon ausgehe, daß das VG550 dem älteren VG500 sehr ähnlich ist, dann hast Du:
- einen einfachwirkenden Druckluftzylinder für die Differentialsperre (arbeitet gegen eine Feder) => nur 1 Druckluftanschluß
- einen 3-Stellungs-Druckluftzylinder für die Schaltung Straßengang-Leerlauf-Geländegang => braucht 2 Druckluftanschlüsse
vario
#3 Beitrag von vario » 2011-12-13 21:18:14
Moin!
Das VG550-3W ist auch im Vario drin. Und die Ansteuerung ist so, wie Pirx es beschrieben hat.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
metaller77
#4 Beitrag von metaller77 » 2011-12-14 12:41:19
Vielen Dank für eure Antworten, ihr habt mir damiit weiter geholfen. :D
