dringender hinweis an alle steyr 680 reiter
samson_braun
#1 Beitrag von samson_braun » 2011-09-15 9:38:13
also als erkenntnis meiner schrauberaktion vom wochenende sollten alle mal folgende punkte nachschauen:
kühler auf undichtigkeit und zustand vom kühlnetz, bei mir lösen sich im unteren bereich die kupferlamellen und er ist unten undicht - sieht man schlecht von außen durch die verleidung
hosenrohr - hier war bei mir das rohr stark eingerissen und schonmal nachgebruzzelt. wenns da abgeht geht der motor nicht mehr auszumachen über die staudruckbremse. ich werde mir ersatz aus v2a anfertigen lassen dann ist ruhe an der stelle
die drei keilriemen - es sind zwei gleiche für den öldruckpresser der lenkung und einer der die lichtmaschine antreibt. letzterer ist recht brüchig gewesen. da kommt man nur ran wenn man den kühler und das lüfterrad ausbaut - geht eigendlich recht einfach. die teilenummern werde ich im anderen teilefred posten sobald ich die habe
und natürlich der bremsflüssigkeitsbehälter für die kupplung. wie im anderen fred beschrieben war bei mir auch so ne art granulat drin und der behälter völlig löchrig. werde den gegen kunststoff austauschen und auch von unten irgendwo in den fußraum in der hütte versetzen - damit man besser den flüssigkeitsstand sehen kann
Krieg ist scheiße aber der Sound ist geil!!
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955
Rübezahl
Re: dringender hinweis an alle steyr 680 reiter
#2 Beitrag von Rübezahl » 2011-09-15 9:51:17
Danke. Gib bitte mal nen kurzen Hinweis, wie der Kühler auszubauen ist - und wie du die Undichtigkeit instandgesetzt hast. Meiner ist auch a bisserl inkontinent...
bo
#3 Beitrag von bo » 2011-09-15 10:27:16
Kühler geht ganz einfach raus. Einfach die beiden Leitbleche an der Seite entfernen, die Schläuche oben und unten abmachen, die vier Schrauben links und rechts Lösen und den Kühler nach oben vorne raus heben. Dafür braucht es aber zwei Leute, da er doch recht schwer ist. Bei mir hat sich die Dichtung die das große Leitblech umgibt sich etwas störrisch verhalten, sie war mit dem Kühler verklebt. Kühlerdienst suchen der noch repariert und dort abgeben.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge :)
Ich habe bei der Gelegenheit alle Schläuche und die Riemen erneuert, geht dann ganz einfach.
Beste Grüße,
Boris
#4 Beitrag von Ulf H » 2011-09-15 10:57:10
... zum ausmachen braucht es normalerweise die Staudruckbremse selbst nicht ... sie ist einfach mit der Nullförderung der ESP gekoppelt und somit kann man den Motor auch damit ausmachen ... sprich, der geht aus, weil man ihm den Sprit abdreht und nicht, weil man den Puff verstopft ... also keine Angstmache vor Dauerläufern bei gerissener Hose ...
bo
#5 Beitrag von bo » 2011-09-15 11:13:36
...doch, ohne Druck auf dem Kessel geht der Steyr nicht aus, da ist nix mit Nullförderung. Man kann ihn aber wunderbar mit eingelegtem Gang und druck auf die Bremse abwürgen, somit geht er auch ohne Staudruckbremse aus.
#6 Beitrag von Ulf H » 2011-09-15 11:30:57
... o.k. ohne Druck bewegt sich nix, keine Staudruckklappe und auch keinen Nullförderung der ESP ... wer also recht hat finden wir nur raus, wenn jemand die mechanische Verbindung zwischen Staudruckklappe und Zylinder kappt ... geht er dann aus, hab ich gewonnen ...
kawahans
#7 Beitrag von kawahans » 2011-09-15 11:39:55
Wenn ich mein Standgas ganz zurück (nach oben :happy: ) ziehe, bleibt der Motor stehen. Keine Einspritzung ohne Beeinflussung der Auspuffströme.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
p.s.: Uli hat recht :angel:
samson_braun
#8 Beitrag von samson_braun » 2011-09-15 12:40:59
ist alles einstellungssache - bei mir tuckert er dann auch noch rum. da ist nen anschlag an der esp der den weg des handgases beschränkt. also beide recht :rock:
ansonsten ist alles eigendlich recht einfach aufgebaut am steyr. man sollte halt nur mal nachschauen bevor es eventuell zu spät ist und man irgenwo steht mitten in der nacht :joke:
moetheone
#9 Beitrag von moetheone » 2011-09-16 23:17:26
Danke für die Tips!
Die langen Winterabende werden wieder kommen ;-)
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
