Magirus FM 170 D 11 FA, Kaufberatung
Hallo und tach erstmal....
bin neu hier und auf der Suche nach Informationen über Magirus-Allrad- Feuerwehr.
Objekt der Begierde ist ein FM 170 D 11 FA, EZ 81, 8-l-Motor, ca. 35.000 km,
daneben habe ich auch Angebote über FM 130 D 7 FA anguckt, glaub EZ, 78-79, mit 5,5-L Motor.
Leider findet man im Netz sehr wenig darüber.
Beides Feuerwehren.
Ich wollte -- vor-- einer Besichtigung wissen, welche typischen Schwachstellen so ein Allrad-Maggi tendenziell hat und wo man genauer hinsehen sollte. Bisher hab ich nur gocars a la Polo gefahren.... mann will sich fortbilden.
So wie ich einige threads gelesen hab, ist es mit Ersatzteillen nicht gerade rosig bestellt.
Macht es vielleicht doch mehr Sinn für deutlich mehr Euronen einen
MB-Rundhauber oder 1017 AF ins Auge zu fassen!?
Meine Liebe fand den M-90 "sooo schöööön", hat aber kein 4x4.
Und mit dem Ding in die Dünen??
Mit der "Feuerwehr" wollen wir gelegentlich Ausflüge machen, campen, nächste Jahr Marokko ins Atlas, später wenns sich beruhigt hat mal rund ums Mittelmeer und lybische Wüste.
Sollte wegen 3er Pappe unter 7,5 t und möglichst H-Status machbar sein.
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Beides Feuerwehren.
Erstmal herzlich Willkommen hier ... also wenn Du nicht genug Infos zum 170-rer und 130-er D-Magirus im Netz findest, warst Du hier noch nicht intensiv unterwegs ... alternativ www.eisenzelt.de oder Vierebande ... sind dann nach 2-3 Abenden noch fragen offen, dann gerne hier ... der 170-er tut sich mit den 7,5 t seeeehr schwer ... und wie ich immer sage: so viel besser kann ein Benz gar nicht sein, wie er teurer ist ... weltweit mag die Ersatzteilversorgung bei Benz deutlich besser sein ... hierzulande bekommt man auch für den Deutz alles ...
Hallo und DANKE erstmal für die schnellen Antworten.
Habe mich etwas mehr reingelesen. Besonders der Vergleich 170 zu 110er.
Allerdings ist das sehr mühselig mit der Suche-Funktion. FM 170 eingeben und zack 28 Seiten mit unzähligen threads. Das braucht halt Zeit.
Naja, das mit dem Gewicht sehe ich auch so. Hatte mir auch schon einen FM 130 angesehen, der war aber schon weg.
Im Angebot und preislich sind die ÜBER 7,5 tonner komischweise auch billiger und zahlreicher.
Tendiziell würd ich auch einen FM 130 Doka (plus 2 Kinder und Hund) bevorzugen.
Unterm Strich bleibt aber die Frage eben noch offen:
----------- Auf was muss ich bei Kauf acht geben??? -----------------
Und keine Sorge, ich kann schon beim Abfetten ein Schmiernippel vom Entlüftungsventil unterscheiden.
Wäre schön wenn einer vielleicht die einzelnen threads zusammenfügt wie bei den 170-110 Vergleich wegen der Übersicht.
- Uwe
Tu Dir keinen Zwang an4x4-Novize hat geschrieben:Wäre schön wenn einer vielleicht die einzelnen threads zusammenfügt wie bei den 170-110 Vergleich wegen der Übersicht.
Worauf kannst Du achten:
- Rost an der Kabine
- Zustand der Bremsanlage: Druckluft und Hydraulik
- Zustand Gelenkwellen und Achsschenkel
Alles in allem also ist Ausschau nach Korrosionsschäden aller Art zu halten, die insbesondere halt bei der Bremsanlage zu allerlei unerwünschten Effekten führen kann und deren Beseitigung Geld und Zeit kostet.
Danke Uwe,
das nenn ich: Ein Mann, ein Wort.
Achsschenkel bei 20-35 tkm platt!???
Druckluft + Hydraulik+Bremsen wär Neuland für mich. Korrosion als Wegweiser macht die Sache dann einfacher.
Tendenz so nach 150 Seiten, FM 130 doch lieber.
Ich denk aber die Probleme sind sicher die gleichen.
Das sollte jetzt vorerst reichen und Danke allen noch mal.
- Uwe
Kann, muss aber nicht. Wenn die km-Fristen für's Abschmieren eingehalten werden, kommt das bei Behördenahrzeugen vielleicht alle fünf Jahre vor - und das ist dann doch ein bisschen selten...4x4-Novize hat geschrieben:Achsschenkel bei 20-35 tkm platt!???
Aber wie Du schon sagst, die Probleme beim 130er sind tendenziell die gleichen...
Zuletzt geändert von Uwe am 2011-07-04 18:57:51, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd,
hab ich gesehen. Wir tendieren aber stark nach Doka wegen Kind und Hund.
Guck mir Mo. einen 170er an.
In der Bucht ist jetzt ein FA 100 Doka drin. Der "Rest" für einen Womo-Aufbau scheint mir aber wesentlich zu kurz.
http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Allrad-Feue ... 1c1d32fe24
Ma schaun.
Ma schaun.
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
Zum letzten Tüv im Rahmen des Oldtimergutachtens wurde u.a. die Bremsanlage überprüft und entlüftet, ein Radzylinder erneuert.4x4-Novize hat geschrieben:
Da fangen meine Befürchtungen an, normalerweise werden alle RBZ einer Achse getauscht.
Und der Preis kommt mir etwas überhöht vor....
5 to Leergewicht dürften stimmen, Verbrauch ca. 18l/100km.
Nee also so nett der 100er aussieht , wenn Du damit reisen willst darf Zeit keine Rolle spielen . Wenn das für Dich okay ist dann schau Ihn Dir an aber der Preis ist zu hoch .
Garfield
Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-07-17 9:05:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Roudenleiw
ja bei meinem waren die Lagerbüchsen vom Achsschenkel tot links und rechts und meiner hat nur 38000km auf dem zähler laut THW waren verschieden dieser Fahrzeuge oft in hochwasser gebieten dabei und sind damit dort in der suppe rumgefahren und wasser,sand,dreck hat sich darin abgelassen und das problem ist beim abschmieren MUSS die Vorderachse hochgehoben werden und dann beim Abschmieren die lenkung links rechts eingeschlagen werden was bestimmt bei vielen nicht gemacht worden ist sondern nur am boden abgeschmiert aber egal meinen hab ich jetzt gemacht beide seiten generalüberholt und wieder zusammen montiert.
Wenn du willst kannst ja mein thread darüber lesen ** Lagerbüchsen an denn Achschenkel ersetzen ** da steh'n viel tipps von anderen Forumsmitgliedern und auch der Preis ungefähr was es mich gekostet hat
Aber ein F170D11FA ist einfach ein geiles super Fahrzeug.
Mfg Marc
Mfg Marc
Nonne militia est vita hominis super terram.
- Roudenleiw
Holger,
will jetzt kein super intelligenter mechaniker spielen weil ich meine selbst dank eure typ's erneuert habe aber laut Felix CD's mit der Gebrauchsanleitung da steht Achsschenkbolzen schmieren
-Schmiernippel vor dem abschmieren reinigen
-Betreffendes Rad anheben
-Fett einpressen,dabei Lenkrad nach beiden Seiten drehen
müsste für jeden verständlich sein so oder ?????
Der Sinn ist bestimmt das der Tragering auf der untere Büchse auflegt und dank der Gummidichtung dicht ist und man daher schwer Fett einpressen kann und sich nicht durch die Schmierkanäledrücken lässt und wenn man das Rad aufbockt hebt sich der tragering leicht von der unteren Büchse und so kommt das Fett dann auch oben raus(will jetzt kein Schlaumeier sein)
So hab ich das jetzt mal gemacht und auch geseh'n .
Mfg Marc
Mfg Marc
Von den 100er bei ebay hab ich Abstand genommen.
Bisher hab ich nich so große Kisten gehabt.
Bei meinen Transit und 508 stand im Handbuch, dass die Räder entlastet und bißchen bewegt, dann abgeschmiert werden sollen
Warum?? nich wirklich Ahnung.
Jooo den thread mit den Büchsen hab ich spannend verfolgt.
oh. oh.
Hab mir in der Zwischenzeit 2 170er, Feuerwehren angeguckt.
Der eine mit fast neuen Reifen, aber ziemlich verölt alles unten drunter. nich das Gelbe vom Ei.
Der andere fast, bis auf ein paar Blasen, kein Rost. Selbst in den Radkästen nicht. Bin da regelrecht reingekrochen.
Einziges Manko, das Verteilergetriebe ziemlich verölt,
am Getriebe/Kupplungsglocke leichter ÖLfilm, unter dem Motor nur leichter Dunst, sonst trocken.
Die hinteren Türen der Doka hängen ganz schön. Vorne noch so la la.
Auspuff wird bis zum nächten TÜV, Mitte 2012, wohl komplett
zerbröselt sein.
Achsen und Achswellen knochentrocken.
Bremsen soweit ok. Reingeguckt geht ja schlecht.
Werden die Antriebswellen am kardangelenk auch abgeschmiert!?!? Das sah so "öligstaubig" aus.
Tarifcheck 6000 Euronen.
Was ist davon zu halten!!??
oh. oh.
zerbröselt sein.
- Firetrucker
Morsche,
vieles, was zum Vergleich "110er zu 170er" steht, trifft auf den 130er eigentlich auch zu. Kannst diese threads also alle in Ruhe lesen und dir ein Bild machen.
Der 130er ist mit Sicherheit das sinnvollere Auto. Er ist etwas leichter, er ist gut unter 7,5 Tonnen zu bekommen im Gegensatz zum 170er, bei dem man sich sehr dafür anstrengen muss. Und nicht zuletzt wird er auch weniger Diesel trinken. Der Turbomotor ist doch deutlich moderner als der 413er V-Motor, dessen Konstruktionsanfänge noch bis in die 40er Jahre zurückreichen (man hat die Direkteinspritzung lange nicht laufruhig bekommen).
Am Ende entscheidet aber das Bauchgefühl. Ich hätte einen noch sparsameren 110er behalten können. Super wendig, mit dem deutlich geringeren Gewicht auch nicht wirklich lahm...aber....dann...bin ich wieder V6 gefahren...und...es blubbert so schön
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
Hi gerade wenn Du mit Kind und Kegel reisen willst , schau Dich nach einem 130er um .Erfahrungsgemäß kommt ein haufen Zeug zusammen der mit auf Tour soll , beim 170er sehe ich da schwarz wie andere vor mir auch schon geschrieben haben . Schau mal nach einem 130er mit Turbo und 160 PS . Alle die ich gesehen hab hatten eine Doka , genau das was Du suchst nur mit dem H Kennzeichen wird es schwierig weil das immer Feuerwehrfahrzeuge sind .Fürs reisen wirst Du den Koffer runter reissen ,tja und dann ist rum mit H-Kennzeichen .
Mein 130er ohne Turbo mit kleiner Hütte wiegt reisefertig 7,4 to mit 2 Personen , 300 Liter Diesel , 240Liter Wasser nur mal so als Denkanstoß .Man könnte einiges bestimmt noch leichter bauen aber für uns passt das so .
Garfield
Garfield
Hallo,Lasterlos hat geschrieben:.....wie Ulf schon schrieb wird es beim 170er eng
mit ehrlichen 7,5t.
dem muß ich ganz wehement widersprechen.
Ich hab meinen 170er ( kurzes Fahrerhaus ) vor ein paar Tagen auf der Waage gehabt.
Das Fahrzeug ist voll ausgebaut mit allem was man Braucht.
Voll getankt, mit 340 Liter, waren es 6840 Kg.
Die verbleibenden 650 Kg sollten doch reichen für Fahrer, Beifahrer, Klamotten und etwas zum beißen.
Rolf
Das sind ein paar Zugeständnisse, aber wenn ich an die Feuerwehrkoffererhöhung hier in diesem Forum denke. Man sollte das mal diskutieren...
Sascha
Sind die H-Richtlinien nicht geändert worden, daß Umbauten so gemacht sein müssen, daß sie auch vor xxx Jahren hätten ...Fürs reisen wirst Du den Koffer runter reissen ,tja und dann ist rum mit H-Kennzeichen .
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Maggi-Fan hat geschrieben:Hallo,Lasterlos hat geschrieben:.....wie Ulf schon schrieb wird es beim 170er eng
mit ehrlichen 7,5t.
Rolf
Was hast Du an Wasser dabei ? Er will in die Wüste mit 2 Erwachsen , 2 Kinder + Hund . Okay sind wenn nicht incl. je nach Menge ca. 200kg , Fahrer 100kg , Beifahrer 70kg ( nu bekomme ich wieder haue von den Frauen) = 370kg
Nu kommen noch 2 Kinder KG ? + Hund Kg?
+ Gewichtsunterschied Kleine Hütte zu Doka
Da bleibt nicht mehr viel übrig für Reiseproviant , Klamotten und Spielsachen .Wahrscheinlich garnix .
Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-07-25 13:59:37, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht hilft das , um ein passendes Fahrgestell auszuwählen
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... eergewicht
wer sich aus Gewichtsgründen nur eine Beifahrerin mit 70 kg erlauben kann ... der macht was falsch ... Jungs wozu fahrt Ihr fette Lasters ... wenns dann an genau dieser Stelle an Zuladung hapert ... ich bin mit ziemlich sicher, dass die meisten hier mitfahrenden Frauen "reisefertig" die 70 kg weidlich ausnutzen ... etwas Gepäck ist ja bei der Hinfahrt schon dabei ... und im Urlaub wird das erfahrungsgemäss nicht weniger ...Garfield hat geschrieben: ... Beifahrer 70kg ( nu bekomme ich wieder haue von den Frauen) ...
Ich will Photos!!!Maggi-Fan hat geschrieben:Ich hab meinen 170er ( kurzes Fahrerhaus ) vor ein paar Tagen auf der Waage gehabt.
Oder hast du eine homepage?
Ich will nur mal mein Gewissen...bin ja auch noch in der Hoffnung, am Ende deutlich unter 7,5t zu bleiben.
Viele Grüße,
Am Hausbau
Am Hausbau
Hallo,Udo hat geschrieben: Ich will Photos!!!
ja Photos, das wäre schön......
seit einiger Zeit hab ich keine Möglichkeit mehr überhaupt nur anzuklicken " Bild hochladen"
Meine vermutung ist , daß da von den Forumbetreibern irgend was abgeschaltet wurde.
Wenn du Bilder willst, mußt Du mir Deine Mail-adr. per PN mitteilen.
Rolf
Hallo,tonnar hat geschrieben:1. Du gehst auf die homepage des o.g. Anbieters
2. Du klickst auf "Durchsuchen" und wählst das Foto aus
3. Du machst den Haken bei "Familienfreundlich"
4. Du klickst "Bild speichern!"
5. Wenn das Bild hochgeladen ist, markierst und kopierst Du den Link für Foren und fügst ihn hier ein
Fertig! ;-)
das ist doch mal eine Erklärung, werd's gleich mal versuchen.
Danke Rolf
