Hallo Forum,
kann mir hier jemand sagen, wann man eine weich dichtende Rückschlagklappe und wann man eine metallisch dichtende Rückschlagklappe benutzt. Oder ist das egal?
Burkhard
Rückschlagklappe – weich dichtend vs. metallisch dichtend
Filly
Wo brauchst du im Wohnmobil eine Rückschlagklappe?
Weich dichtend heisst, daß da eine Dichtung, z.B. aus Silikon, NBR usw., drin ist.
Vom Anlagenbau kenne ich es so: Die Dichtung kann nur eine bestimmte Temperatur ab. Für Anwendungen, wo es aufgrund der Temperatur kein geeigntes Elastomer gibt, wird eine metallisch dichtende Klappe eingesetzt. Auch wenn gegen ein Medium abgedichtet werden soll, das Elastomere kaputt macht (z.B. Säure...) ist metallisch dichtend angesagt.
Wann immer möglich würde ich aber eine weich dichtende Klappe einsetzen. Die ist dankbarer.
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
in diesem Beitrag hatte ich ja schon nach der Installation von thermostatisch geregelten Mischventilen gefragt.
Ich möchte ein Mischventil direkt vor dem Duschkopf installieren und habe den ESBE VTA330 bestellt.
Die Installation entspräche also der Abbildung auf Seite 134 in dem PDF, allerdings entfällt die Leitung zum Kaltwasserhahn da der Duschkopf ist direkt mit dem (gemischten) Warmwasserausgang des Mischventils verbunden ist.
Dabei sollten zwei Rückschlagventile verbaut werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, das die federbelasteten Tellerrückschlagventile relativ „schwergängig“ sind, die schwerkraftbetätigten Rückschlagklappen stelle ich mir leichtgängiger vor.
Konkret geht es um diese Rückschlagventile bzw. diese Rückschlagklappen, Größe 3/4".
Burkhard
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2011-07-10 21:40:04, insgesamt 2-mal geändert.
Filly
Schwerkraftbetätigt und mobiler Einsatz beißt sich nach meiner Meinung. Die Klappen sind lageabhängig. Abhängig von der Lagerung des Klappenblatts schließt sie evtl. schon bei leichter Schräglage nicht mehr zuverlässig.
Die Rückschlagventile sind mit 20 mbar Öffnungsdruck angegeben. Das sollte doch wenig genug sein.
Christoph
Christoph
