Brauche Hilfe bei Problem in Südschweden
- guenster
Hallo !
Im Moment bin ich mit meinem 1017 mit Motor OM 352A in Südschweden an der Ostküste unterwegs. Seit gestern zeigt sich folgendes Problem:
Die Temperaturanzeige des Kühlwassers geht nach ca. 20 km Fahrt auf 100 Gard. Da bleibt sie auch , nicht mehr und nicht weniger Aber nur bei höherer Belastung z.B. Autobahn konstant Tempo 80.
Wenn ich auf der Landstraße mit 1500 U/min dahinzockele geht die temp. sofort auf ca.85- 90 Grad zurück.
Im Standgas bleibt die Temperatur bei ca. 85 Grad.
Vorher ist das Problem nicht aufgetreten.
Der Kühler wird oben warm unten ist er ziemlich kalt.
Die Symthome sind mir etwas schleierhaft.... gegen ein kaputtes Thermostat spricht eigentlich die konstante Temperatur von 100 Grad, oder ??
Zeigt evtl. das Instrument falsch an ?? dafür spricht, dass das Wasser im Ausgleichsbehälter beim öffnen nicht kocht.
Kann ich mit 100 Grad weiterfahren ?
Könnt ihr mir Mercrdes- LKW-Werkstätten mit Adresse an Südschwedens Ostküste nennen? Die Mercedes-Hotline und der örtliche Mercedes Pkw Händler waren dazu nicht in der Lage...
Schonmal vielen Dank!!
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Hallo guenster!
Der 1017 hat zusätzlich zur Temperaturanzeige einen Warnsummer, der bei 105°C ansprechen sollte. Wenn der lostönt, solltest Du auf keinen Fall weiterfahren, sondern den Motor im Leerlauf abkühlen lassen (nicht ausschalten!).
Ich habe mir sagen lassen, daß die Temperaturanzeigen öfter mal kaputt gehen und dann falsch anzeigen. Beim Warnsummer soll das sehr selten passieren, auf den kann man sich also eher verlassen. Du könntest also so weiterfahren, ein gutes Gefühl hätte ich dabei aber nicht.
Aber eine Garantie dafür, daß es wirklich nur eine defekte Anzeige ist und daß Dein Warnsummer noch vorhanden ist und korrekt funktioniert, kann Dir natürlich niemand hier vom PC aus geben.
Nach MB-Werkstatt-Adressen kann ich morgen mal schauen.
wenn das Thermostat nicht öffnet geht die Temp hoch.
Im Zweifel Thermostat ausbauen und draussen lassen.
Wenn er dann die Betriebstemperatur nicht erreicht , kannst Du mit Pappe vor dem Kühler arbeiten.
Weitere Ursache könnnte, neben dem bereits genannten, auch eine defekte Kopfdichtung sein.
Grüße und gute Fahrt weiterhin
laforcetranquille
Wenn der Ausgleichbehälter beim öffnen nicht kocht und auch keine Blasen wirft spricht eigentlich wenig für einen Kopfdichtungsschaden oder ein defektes Thermostat. Gibt die Heizung warme Luft ?
Es ist wahrscheinlich eher ein defekt am Messinstrument oder der Leitung. Hast du die Möglichkeit das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter mal extern zu messen ?
- RandyHandy
Hi Martin,
hab mal was gegoogelt
Malte Månson Bil AB
Utmarksvägen 15
802 91 GÄVLE
Tel: 026-66 38 80
E-post:
info@maltemansonbil.se
Hemsida:
www.maltemansonbil.se
Vägbeskrivning
_______________________________
Hedin Uppsala Bil AB
Bolandsgatan 18
753 23 UPPSALA
Tel: 018-18 53 30
E-post:
info.uppsala@hedinbil.se
Hemsida:
www.hedinbil.se
Vägbeskrivning
http://www.mercedes-benz.se/
dann rechts "Lastbilar"
dann links
"Sök återförsäljare"
Wünsche Dir und Deiner Familie trotzdem einen schönen Urlaub.
PS: Bei meinem Vito ist auch das Kühlerventil defekt - fährt immer im großen Kreislauf - Pappe oder Styropor vor den Kühler feddich - so fährt der jetzt schon über 80.000km rum (kein Schreibfehler)
Temp. bei 120 km/h ca. 75°C im Sommer, Winter 60°C
Malte Månson Bil AB
Utmarksvägen 15
802 91 GÄVLE
Tel: 026-66 38 80
E-post:
Hemsida:
Vägbeskrivning
Bolandsgatan 18
753 23 UPPSALA
Tel: 018-18 53 30
E-post:
Hemsida:
www.hedinbil.se
Vägbeskrivning
dann links
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Buclarisa
- Forumsgeist
Das Wasserpumpenrad schaufelt das Wasser auch noch im Kreislauf rum?
Ich bin ab morgen Mittag in die Richtung unterwegs, und hätte auch Platz für Teile.
Gabs da nicht mal neuere Warrerpumpen mit einem Plastikschaufelrad, welches schon mal den Reibschluss zur Welle verliert ... aber das passt nicht zu den beschriebenen Symptomen ... es scheint ja im Kühlsystem alles o.k. zu sein, nur die Anzeige zeigt seltsam an ... von daher würde ich auch das Problem bei der Anzeige vermuten und suchen.
Zylinderkopfschaden:Das Kühlwasser sollte dir jede MB Werkstatt messen können mit einem Co2 Messer. Das Blubbern kann man nicht immer sehen.
Thermostat mal ausbauen und im Kessel erhitzen, und dann mal bei unterschiedlichen Temperaturen schauen ob er auf geht.
(Ist das bei dir ein Bimetallschalter?)
Den Kühler ausbauen und mal durchschpühlen, evtl ist Schmodder drin (kannst ja selber machenl)
Viel Glück bei der Suche
Zuletzt geändert von rocknroll am 2011-07-07 12:06:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nanana, macht den Jung nicht verrückt.
Der OM352 ist robuster als man denkt.
Ich hab mal mit nem 1500er MBTrack Schnee geschoben, die Temperaturanzeige sprang wie wild zwischen 80 und 120 Grad auf und ab, aber die Heizung funktionierte nicht.
Hinterher hat sich rausgestellt, dass einiges an Kühlwasser gefehlt hat...
..der läuft heute, sechs Jahre später immer noch auf dem Feld.
Zuerst mal gucken, ob die Kiste bei geöffnetem Ausgleichsbehälter Wasser schiebt.
Ist das nicht der Fall, dann kanns nur noch fehlendes Wasser, Keilriemen, Thermostat, eine Luftblase oder das Instrument sein.
Erst wenn er weisser Rauch produziert oder der Ölstand auf wundersame Weise höher wird, ist was Faul.
Wasser nachfüllen und weiterfahren, Temperatur, Öl- und Wasserstand beobachten und bei nächster Gelegenheit mit nem Thermometer die tatsächliche Temperatur messen.
Bei der Gelegenheit auch mal den Frostschutz messen.
Ne Luftblase geht raus, in dem man entweder:
- bei offenem Ausgleichsbehälter, voll aufgedrehter Heizung mal kräftig Gas gibt, oder
- Das System entleert und von unten nach oben neu befüllt.
Bei der Gelegenheit wird mal ordentlich durchgespült, der Kühler von Dreck und Friedhof befreit und der Thermostat geprüft.
Sollte es nicht besser werden, biete ich 500€..........
Weiterhin nen schönen Urlaub,
Zuletzt geändert von fuxel am 2011-07-07 12:00:37, insgesamt 2-mal geändert.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
- panzerknacker32
- Selbstlenker
ich habe an unserem 911 ein ähnlichen "Effekt"
Bei uns waren es aber mehrer Fehler.
- zuerst war die Masseverbindung des Kombiinstrumentes schlecht, da spran dann auch die Anzeige für den Öldruck
- dann war die Steckverbindung am Geber schlecht, nachlöten brachte Besserung
- am Ende war dann noch der Geber selber defekt
Noch ein Ansatz, hat der 1017 nicht schon einen Viscolüfter? dein beschriebenes Verhalten könnte auch auf schlechten oder fehlenden Krafschluss der Viscokupplung hindeuten.
Viel Erfolg bei der Suche
So,
hier die Adressen von Mercedes-LKW-Werkstätten "an Südschwedens Ostküste". Da ich nicht hunderte von Adressen abtippen wollte, habe ich mal einfach angenommen, daß die Verwaltungsregion Kalmar (= die Festlandküste vor der Insel Öland) gemeint ist:
Kalmar Bilcentrum AB
Berzeliusgatan 1
392 38 Kalmar
Tel. 0480 42 58 00
Swedmog AB (nur Unimog?)
Ljungnäsvägen 5
383 32 Mönsteras
Tel. 0449 49 050
Berzeliusgatan 1
392 38 Kalmar
Tel. 0480 42 58 00
Ljungnäsvägen 5
383 32 Mönsteras
Tel. 0449 49 050
hallo Martin,
hier noch ein link für Schweden
http://lkw-werkstatt.info/lkw-werkstatt-ch.html
aber es wäre hilfreich , wenn Du sagst , wo Du zZt stehst , dann kann man schneller eine passende Werkstatt finden.
liebe Grüße an die family - sie sollen es gelassen sehen - das ist ja die Jungfernfahrt zum Ausprobieren....
Ralf
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Oldie.Sina
- guenster
Hy,
erstmal danke für die Hilfe. Heute habe ich wieder mal Internet. Zwischenstand:
Bei Fahrt auf der Landstrasse ca. 85 °C, sobald es auf die Autobahn geht, ca. 90-100 Grad.
Das mit dem Visco-Lüfter habe ich auch schon vermutet. Er lässt sich auch bei warmen Motor ziemlich leicht drehen (mit der Hand), aber das sollte ja gerade auf der Autobahn mit 80 km/h nicht so viel ausmachen, oder???
Ansonsten tippe ich auch auf einen elektischen Fehler, im Ausgleichsbehälter hat das Wasser mit der Hand aussen gefühlt ca. 60-70 grad auch wenn das Instrument 90-100 anzeigt.
Seit heute geht der Zeiger auch mal auf 120 °C für ein Paar sekunden , und dann wieder auf 85 runter innerhalb von sekunden. Das kann ja normal auch nicht sein.
Auch der Öldruck zeigt mal bei 1500 U/min 3 bar an, dann wieder 2 bar... wohl auch ein zeichen von schlechter Masse am Instrument..
Zum Ausbauen des Thermostats:
Braucht man da Dichtmasse oder eine neue Dichtung, oder geht das ohne?
Zuletzt geändert von guenster am 2011-07-07 19:47:37, insgesamt 2-mal geändert.
Engine
I assume the exhaust is normal? No white smoke?
Is the vehicle the usual temps inside with no smells? I think might be an electrical fault/possible thermostat that is sticking.
Have you tried to use the heater and see if this makes changes to the readings?
The weather has been close and warm and have you checked the radiator fins are clean and no dust and insects.
If there is not water loss and no oil in the water than should be simple to resolve.
Sweden is nice at this time with loads of light in the evenings.
Zuletzt geändert von WOODSMAN am 2011-07-10 11:52:38, insgesamt 1-mal geändert.
- RandyHandy
Hi Martin,
das hört sich schwer nach Elelktrik an.
Wenn Du keinen MB-Service in der Nähe hast kannst Du ja die Wassertemperatur mit nem billigen 9,- Euro Thermometer kontrollieren - dann weißt Du woran Du bist - und kannst dann hoffentlich Deinen Urlaub genießen
Henry
Henry
- micha der kontrabass
Übrigens gilt da noch das Almenderecht, du darfst dir also in jedem Garten den Bauch vollschlagen! ;-)
das sind genau die Kommentare, die uns hier das Leben schwer machen, weil die Leute/Touristen das auch noch glauben. Eben deshalb wird da von Regierungsseite gerade (auf Druck der Grundbesitzer) kräftig gefeilt. Und außerdem heißt es allemansrätten. Und die Rechte und PFLICHTEN die damit verbunden sind kann man gerne
hier nachlesen.
So zum Thema.
@guenster, ich schick dir mal ne PM mit ner Tel -nr, falls ich mal für dich wo anrufen soll, oder was übersetzen. Gut zu wissen wäre, wo ihr ungefähr seit.
Der Service bei Mercedes ist sehr unterschiedlich, und jetzt sind Industrieferien, da ist der erste freie Termin u.U. erst wieder im August. Aber wie gesagt, hängt sehr dran, an wen man gerät.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Hallo, nicht Masse am Instrument......Massekabel am Temp-Fühler! Bei mir sitzt der in einem Kühlwasser-Rohr über dem Ventildeckel, selbiges ist mit ner Metallschelle (Verbindung entrosten!)am Block befestigt, weil das Kühlwasserrohr an beiden Enden in Gummischläuchen steckt!!!! Dürfte beim 352 ähnlich sein. Viel Erfolg, Gruss, Uwe
- RandyHandy
Hi Martin,
ich würd einfach mal ein bischen Fahren - dann anhalten und den Fühler vom Thermometer in den Kühler oder Ausgleichbehälter tauchen - VORSICHT heiß und evtl. viel Dampf!
Da die Wassertemperatur ja nicht innerhalb von ein bis zwei Minuten um etliche Grade sinkt hast Du hier auf jedenfall mal einen Anhaltspunkt.
Henry
Henry
Vehicle Overheating
Opening the vehicle engine water system when up to working pressure can cause a sudden rush of HOT water and STEAM which can scald and burn!
Use a good glove and VERY slowly release the screw if doing this method and keep children back.
It still sounds like a possible electric fault / lazy sticking thermostat.
When was the last time the cooling system was reverse flushed and the complete fluid changed with new antifreeze? (Brown Sludge can remain the the bottom of a radiator and then move blocking the thermostat at times)
- guenster
Re: Brauche Hilfe bei Problem in Südschweden----> die Lösung
Hy, ich habe jetzt wohl die Lösung des Problems gefunden.
Es liegt an der Masseleitung zum Kombiistrument. Einfach vom Gehäuse des Instuments eine neue Masseleitung an die Karosserie gelegt. ---> Problem gelöst. Zusätzlich habe ich sicherheitshalber noch die Masseleitung vom Führerhaus zum Rahmen erneuert.
- RandyHandy
Hi Martin,
zum Glück wars nur die Masseleitung und nicht irgendwelche anderen gravierende Sachen
Henry
Henry
Hallo an den Leidgeblagten Guenster und an die Forenmitglieder
Wenn man solche Geschichten verfolgt kann man nur eines sagen, SUPER FORUM.
