Suche einen Kupplungsgeberzylinder als Reserve für meinen Magirus 170D11.
Iveco hat nach Auskunft meines Mechanikers keine mehr.
Mit der Ersatzeilenummer welche ich von der Teilenliste von Eisenzelt habe war ich bei einem Autoteilehändler.
Der sagte FTE führe diesen Artikel nicht mehr, nun bin ich etwas ratlos.
Weiss jemand, ob nicht doch irgendwo ein solcher Kupplungsgeber erhältlich ist.
Kennt jemand den Kolbendurchmesser und den Arbeitsweg desselben vom 170D11?
Ich habe folgende Daten gemessen Lochdistanz der Befestigungslöcher 60mm Aussendurchmesser 33,5mm.
Auf dem Geber sind folgende Daten lesbar:
FAG 103 2 S5136 05M8
- Magirus170D11
- LKW-Fotografierer
Gruss Werner
was ist besser als ein Laster?
Zwei Laster!
Zwei Laster!
bernd170d11
Hi versuch es mal bei http://www.bremsen-schoebel.de/ , dann auf Sonderfahrzeuge klicken . Bei der Unterrubrik Oldtimer steht Kupplungszylinder . Also anrufen fragen ob Sie das gewünschte Teile haben.
Garfield
Garfield
- TheDude
Ich hab auch einen vom Dieselmot Werner.
Wenn Du aber beim Schoebel die Manschetten holst kannst den nomalerweise honen und brauchst keinen neuen.
Wir haben nur Manschetten als Reserve dabei.
Liebe Grüsse in die Schweiz
vom Dude
P.S.: Wie gehts Frau und Kind? Stehst mit dem Maggie noch in Zuchl?
vom Dude
- walker-t-ranger
