Frage zu 1017 Militär vs. Feuerwehr / BGS
Sokki
#1 Beitrag von Sokki » 2011-04-24 10:03:52
Frohe Ostern erstmal an alle!
Habe eine Frage an das Forum:
Was gibt es für Unterschiede zwischen den MB 1017 Fahrgestellen die vom Bund kommen gegenüber den Feuerwehr / BGS-Versionen?
Soll heißen, was wurde bei der Militarisierung am Fahrgestell geändert?
Einen schönen Sonntag,
Philipp
Christian H
#2 Beitrag von Christian H » 2011-04-24 13:31:22
Also Feuerwehr-Fahrgestelle haben sicher die bessere Geräuschdämmung.
Je militärischer es wird desto mehr nacktes Blech findet sich.
Das kann durchaus ein gewichtiger Grund sein.
Feuerwehren haben generell aber sehr unterschiedliche Ausstattungen ( z.B. Sperren ) und Achsübersetzungen.
Beim Bund ist die Ausstattung recht standardisiert, beim BGS kenne ich mich nicht aus.
Wenn ich wollte .....
#3 Beitrag von Uwe » 2011-04-25 9:43:14
BW und BGS haben einen Dachluke ;)
Die Lärmdämmung des kleinen Fahrerhauses halte ich bei allen Varianten für identisch, bei FW-Dokas hängt die Dämmung vom Aufbauhersteller ab, keine Dämmung ist da nicht unwahrscheinlich (wozu auch, alles Kurzstrecke).
Ansonsten haben BW- und BGS-Fahrzeuge die Baustellenstoßstange und ein Teil der Fahrzeuge Tarnbeleuchtung. Analog zu den BW-Ivecos dürften die BW-1017 einen stillgelegten Notaus-Schalter und einen elektrischen Hauptschalter haben.
#4 Beitrag von Uwe » 2011-04-25 9:46:32
Ach ja, die BW-Fahrzeuge dürften im Gegensatz zu vielen Feuerwehren auf asbestfreie Brems- und Kupplungsbeläge umgerüstet sein.
#5 Beitrag von OliverM » 2011-04-25 10:29:23
Feuerwehren haben i.d.R. immer trocken und beheizt gestanden . Dafür bekommt der Motor bei jeder Einsatzfahrt "einen Tritt in die Fresse "
