Hmm,
wie besonders ist das "Nakosegas" wirklich? Müssten nicht auch einfache CH-Vergiftungen die Wahrnehmung dämpfen? Es geht ja darum, einen eh schon schlafenden etwas tiefer in die Träume zu senden. Ich möchte ihm ja nicht heimlich die Niere klauen, sondern nur einmal durchs Womo schleichen und sammeln was zu sammeln ist. Genauso möchte ich keinen herannahenden Mob aus vollem Lauf zu Fall bringen.
Tut es da nicht eine billige Dose Bremsenreiniger, Starterspray o.Ä. über eine halbe Stunde im geschlossenen Raum? Das wäre billig zu haben, einfach anzuwenden (Kommt im Druckbehälter daher) und auf einem BAB-Rastplatz erweckt eine Dose Bremsenreiniger auch keine große Aufmerksamkeit, ist eventuell sogar vor Ort zu kaufen...
Wo sind die Mediziner?
Das zumindest sagt Wikipedia zu Diethylether (Also Starterspray):
Physiologische Eigenschaften [Bearbeiten]
Das Inhalieren der Dämpfe ruft in geringen Dosen rauschhafte Zustände mit starker emotionaler Erregung, veränderter Bewusstseinswahrnehmung und wirren, psychotisch anmutenden Gedankengängen hervor. Auch sehr unangenehme, teils traumatisierende Angstzustände sind nicht selten. Bei höhereren Dosierungen tritt der Konsument in einen apathischen Zustand über, in dem er nicht mehr ansprechbar ist (Narkotisierung). Nebenwirkungen des Konsums sind beim Schnüffeln gereizte Schleimhäute und beim Trinken Magenschleimhautentzündung.
Gebrauch in der Medizin [Bearbeiten]
Diethylether wurde früher verbreitet als Stärkungsmittel (Hoffmannstropfen) und seit 1846 auch zur „Äthernarkose“, d. h. als Narkotikum, eingesetzt. Aufgrund seiner langen Abklingzeit, häufiger unangenehmer Nachwirkungen (u. a. Erbrechen, Unruhe) sowie der Explosionsgefahr bei der Bildung von Ether-Luft-Gemischen wird Diethylether jedoch heute i. d. R. nicht mehr zu diesem Zweck benutzt. Ein weiteres medizinisches Anwendungsgebiet des Diethylethers (als apolarem Lösungsmittel) ist seine Funktion als Lösungsvermittler bei der Herstellung von Tinkturen etc., deren Wirkstoffe sich in polareren Lösungsmitteln wie Alkohol oder Glyzerin nicht oder nur schwer lösen lassen, z. B. bei der Herstellung von Arningscher Tinktur.
Gebrauch als Rauschmittel [Bearbeiten]
Diethylether wird auch als inhalatives Rauschmittel konsumiert.[5] Von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts war Diethylether beispielsweise in Irland auf Grund hoher Alkoholpreise das am häufigsten verwendete Rauschmittel und wurde zu diesem Zweck in Apotheken verkauft.[6] Da sich Diethylether mittlerweile in Apotheken nur noch schwer beschaffen lässt, ist der Konsum nicht mehr sehr verbreitet.
Das Datenblatt für Bremsenreiniger enthält folgende Hinweise unter R 67 (Incl. Maßnahmen bei Bewusslosigkeit an späterer Stelle)
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
Vorsicht! Behälter steht unter Druck.
Wirkt narkotisierend.
R 11 Leichtentzündlich.
R 38 Reizt die Haut.
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Ich denke die Technologie kann man für etwa 2EUR im Laden kaufen, die Anwendung fällt auf einem BAB-Rastplatz kaum auf, und was meine eigenen Erfahrungen bei der Anwendung solcher Dinge anbelangt, so sehe ich kein Problem darin, in einem so kleinen Raum wie einem Wohnwagen eine wirksame Konzentration zu erreichen, um einen eh schon tief schlafenden etwas in seinen Sinneswahrnehmungen zu trüben.
Gasmasken o.Ä. sind für den Räuber auch nicht notwendig, eine offene Tür zum Lüften und eine nicht all zu lange Einwirkzeit und der Täter steigt fidel und fit wieder aus dem Auto. Die Mechaniker schlafen ja auch nicht Reihenweise beim "Bremsen-Machen" ein...
Ich habe keine Beweise, halte den Einsatz billiger CH-Verbindungen aus Spraydosen jedoch für sehr plausibel.
P.S: Gab es in Russland nicht mal ein Geiseldrama wo der Laden mit erheblichen Opfern auch unter den Geiseln mit Gas nakotisiert und dann gestürmt wurde?
