Sandbleche bei 814 Vario bringt´s was
Beule
bin am überlegen ob Sandbleche beim 814 Vario was bringen,
1. ist er nicht sowieso zu niedrig, höhe unter dem Diff,
2. wenn er denn einsinkt dann ist er sowieso schon tief drinn, also sitzt er an den achsen komplett auf,
3. wo hin bauen, dachte auf der fahrerseite unter dem tank,
unterfahrschutz ein stuck weg und dann auf auszug,
4. oder auf der fahrerseite in der höhe des fensters an der seite entlang,
5. oder doch hinten an der rechten türe mit haltern oder so
so jetzt bin ich mal auf euren gedanken und vorschlägen gespannt,
gruß joe
gruß joe
hi Joe,
ich würde sagen sandbleche bringen immer was !
evtl. auch wenn man sie vorher auslegt...
sofern man plant die strassen zu verlassen...aber welches ist halt die überlegung und wie breit...
ein plätzchen findet sich doch immer...
genau dann brauchst Du die bleche...und natürlich die schaufel...oder ein...zwei... hebekissen...
grüssse roman
?wenn er denn einsinkt dann ist er sowieso schon tief drinn, also sitzt er an den achsen komplett auf
grüssse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2011-03-30 21:57:08, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
- Vario 815 DA
Beule
