Hydraulische Hubstützen
wir wollen unter unsr Schätzchen hydraulische /und oder elektrische Hubstützen montieren. Wisst ihr, wo ich solche bekomme und ist das überhaupt möglich ? An den Hauptrahmen komme ich leicht dran. Was muss ich bei der Montage beachten ??
Joachim
Joachim
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Joachim,
machbar ist alles, aber......
Willst Du Dir das Gewicht wirklich antun ???
Hydraulisch mit Leitungen/Öltank, Öl und Gedöns kommen da gerne nochmal 3-400 Kg dazu.
Und einen großen Vorteil sehe ich nicht.
Nettes Gimmik, aber der Preis wird sicher im mittleren 4 stelligem bereich liegen.
Zu beziehen beim Hydraulikfuzzi.
Aufnahmen für die Stempelaugen und Anbauplatten sind im Gewicht auch nicht ohne.
Hallo und Danke für die Antwort....
ich denke, 2 oder 4 kleine hydr.Wagenheber tun es auch. Ist ja nur zum Stabilisieren da. Wenn man zu zweit in der Wohnschachtel rumläuft oder sich im Bett rumdreht , schaukelt es doch ein wenig.
So kleine Wagenheber mit jeweils 2-5to kosten nicht die Welt. Komme ja gut an den Rahmen dran.
Joachim
Joachim
- RandyHandy
Und bei anderen nächtlichen Vorhaben fällt's dann draußen nicht so auf
duckundwech
duckundwech
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Donnerlaster
- Vario 815 DA
was für ein Auto hast du denn?
Unter meinem 814 waren elektrische Stützen mit eine Traverse
mittig unterbaut. Habe ich abgebaut, weil sie bei knapp 6t zu schwach waren, um die Achsen anzuheben. Zum Stabilisieren recht es.
Wenn du die haben willst, melde dich, dann schicke ich Daten und evtl Fotos.
Thomas
Thomas
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hammelfahrer hat geschrieben:Hallo und Danke für die Antwort....
Joachim
Hallo Joachim,
fahr erstmal auf die Waage, ( nicht böse gemeint ) , und nach dem ersten Wochenende auf Tour, wirst Du feststellen ...... total unnötig .... glaube es mir.
Du hast da keine Tupperschüssel vor Dir, sondern einen ausgewachsenen LKW
Spar Dir das Geld und Gewicht.
- all(r)addin
nochmal für alle, dass ist unser Schätzchen. Hat halt Blattfedern drunter.
Jetzt soll er ein bisschen stabiler im Stand werden.
Joachim
Joachim
Zuletzt geändert von Hammelfahrer am 2011-01-13 20:42:50, insgesamt 2-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wir haben alle Blattfedern drunter........
Schon probiert, ob's schaukelt ???
Das wäre der erste.......
Und siehe Link oben, Mitte 4 stellig ....... das muß nicht sein.....
- danimilkasahne
Ich würde auch sagen Ihr solltet die Notwendigkeit prüfen. Ich war zwar nicht oft in so´ner Kiste aber kann mich nicht erinnern das es nennenswert gewackelt hätte. Und da sind mehr als zwei Personen rumgelaufen. Aber vielleicht wäre es billiger das Bett zu dämpfen.
Ansonsten find ich ne automatische Nivelierung schon geil.
C.
C.
- Bad Metall
- Martin O307
Ein bekannter hat unter seinem Schaukelschiff im Stand unter der Seite, die etwas niedriger steht, immer einen kleinen Wagenheber drunter und pumpt den nur ein paar cm hoch.
Das reicht völlig, das Auto steht für den Alltagsgebrauch bombenfest.
Ganz anders ist es mit Luftfederung, aber auch da gibts Möglichkeiten. Meiner kriegt eine ECAS-Steuerung
Viele Grüße,
Hallo Joachim,
die hier, : www.goldschmitt.de haben do viel davon, daß die die Dinger sogar verkaufen.
Rolf
Rolf
Hubstützen
.... hier einer aus NL: http://hwh-europe.com/index.php?option= ... 6&Itemid=4
und einer aus D: http://www.fischer-reisemobil.de/levelsystem.htm
Soweit ich weiß, hat der Thomas (gatho) sowas montiert. http://www.gatho.ch . Ist glaube ich, auch hier im Forum vertreten.
Rainer
Rainer
Die LKW mit Studio-TEchnik hatten oft besonders weiche Federn z.B. mit gummi- oder Messinglagen zwischen den Federlagen, weil das für die TEchnik besser ist, die bekommt dann keine zerstörenden Impulse beim Fahren. Daher schaukelt der gute vielleicht doch ein bisschen.
Im Normalfall dürfte der eine laufende Person aber nicht merken.
Ihr Pfeifen bringt mich da schon wieder auf so Ideen...
Warum nicht richtige Hydraulikstützen einbauen? Mit richtig Hub.
Dann braucht man nie wieder den Dreck/Sand unter den Rändern wegschaufeln.
Einfach hochfahren, Brett drunter, Stützen wieder einfahren und weiter Ach ja, Brett wieder mitnehmen.
Genial...
Genial...
- Lassie
diese Hydraulikstützen-Selbstberge-Einrichtung habe ich schon mal gesehen. Ich denke, dass es technischer Overkill ist - alleine das Gewicht. Und wenn du dich RICHTIG eingegraben hast, bringst du auch keine Platte / Sandblech ohne zu graben unter die Stützen.
Von daher sind Hebekissen billiger, universeller, leichter und technisch simpler.
Just my 2c,
Just my 2c,
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Chris
Weil Du wahrscheinlich ohne dem Gewicht der Hydraulikstützen erst garnicht eingesunken wärst ......
Ach, da schleppen manche deutlich mehr Gewicht in Form von Wasser oder nem Quad rum, als das Zeug wiegt...Wombi hat geschrieben:Hallo Chris
Hydraulik hat an sich ein gutes Leistungsgewicht. Pumpe, Tank und Zylinder um das Fahrzeug heben wären wohl gar nicht so schwer. Aber die Kraft muß erst mal auf das Fahrzeug übertragen werden. Macht man die Stützen seitlich hin hat man zum Rahmen einen ca. 800 mm langen Hebel. Das summiert sich dann eben.
Christoph
Christoph
- Frank_404s
HalloLasterlos hat geschrieben:Hallo,
kann man auch mit Akku-Schrauber betreibenKugg ma im Auktionshaus unter folgender Artikelnummer:
120557165022
Das mit diesen Stützen ist Ok. Die sind nicht schwer, kann man mit Akkuschrauber bedienen. Aber darf ich die denn direkt an dem Ramen anbringen ? Wenn ja, wo? Hilfsrahmen ist zu hoch...
Joachim
