Wie Nieten am Fz - Rahmen lösen?
- RandyHandy
ohne den Rahmen zu beschädigen.
Einfach mit großem Bohrer oder ? ? ?
Wieso wird sowas überhaupt genietet - Schrauben würden doch reichen
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- MB2031
Hallo Randy,
Nieten sind bei MB original verbaut soll stabiler sein, ich habe bei meinen die Köpfe abgeflext und dann rausgeschlagen.
Ich denke beim Bohren wirst Du schwierigkeiten bekommen , die Dinger sind nicht ohne.
Viel Spass
Werner
Viel Spass
Werner
Hallo Henry,
Du kannst die Köpfe entweder mit einem Bohrer oder mit der Flex entfernen. Dann mit einem Durchschlag durch den Rahmen treiben. Falls sie sich nicht raus wollen mit einem kleineren Bohrer durch bohren das hilft die Spannung zu verringern. Hammer immer mit beiden Händen schwingen dann kann man sich nicht auf die Finger hauen
Edit: Werner war schneller.
Vg Swen
Vg Swen
Zuletzt geändert von vikingswen am 2010-08-05 22:23:51, insgesamt 1-mal geändert.
- StephanP
Ich habe die gleichen gehabt 13mm Cobal Bohrer und viel schweiß
Wenn das mit dem Meißel geht wäre das einen tolle Sache, etwas zweifel habe ich da aber noch weil die Nieten nicht gerade klein und äußerst zäh sind.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von StephanP am 2010-08-06 10:37:40, insgesamt 1-mal geändert.
MB-Aufbaurichtlinien 1996, Seite 52:
PirxNieten können durch Paß- oder Schaftschrauben (Festigkeitsklasse 10.9) und selbstsichernde Muttern ersetzt werden.
Zuletzt geändert von Pirx am 2010-08-06 13:14:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Monny
ich hab die immer mit dem Schneidbrenner weggemacht
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
- RandyHandy
Danke für die vielen Info's - werde das mit dem Abschlagen mal probieren.
Henry
Henry
also, Nieten ist eines der ältesten Fügeverbindungen.
Nun wollen wir mal die alten Römer nicht berücksichtigen.
Neumodische Nieten (1800 bis 1990) an Stahl beurften schon
immer einer Lösemöglichkeit.
Dafür gibt es Nietkopfschneider, die wie Schneidbrenner
funktionieren, aber einen Gasstrahl haben, der das Grundmaterial
nicht angreift.
nicht angreift.
