Motorradträger Konstruktion der Moped Verspannung Haltebügel
Nächste Woche wird der absenkbare Mopedträger fertig.
Normalerweise zieht man die Mopeds ja nur runter in die Federung. Meine 2-zylinder Enduros wiegen aber 200-250 kg.und es kommt nimmer nur eine der beiden mit.
Wenn ich die in die Federung ziehe (was denen auch nicht immer bekommt) können die ja immer noch schwanken und sich evtl. aufschaukeln.
Jetzt bin ich am überlegen, eine Art Haltebügel zu bauen
Da ich aber 2 Mopeds habe, müsste ich den verschiebbar machen
Und ich könnte ihn entweder so bauen, dass ich den Lenker daran verspannen kann oder, über manche haben die Halterung über der Sitzbank um diese runter zu pressen. Was bei den Enduros wohl eher nicht gehen wird.
Hat jemand schon mal so nen Haltebügel mit eingebaut, bzw braucht man ihn wirklich? [/img]
Zuletzt geändert von advi am 2010-07-16 8:27:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Donnerlaster
Hallo Frank,
willst du die beiden Maschinen wirklich hinten drauf auf einem Träger mitnehmen? Dir ist bewusst, dass da mitsamt Träger eine gute Tonne dran hängen werden?
Ich überlege zwar auch, mein 160 KG Enduro auf einem Träger mitzunehmen, aber wenn wir die beiden großen Mopeten mitnehmen werden, dann definitiv nur auf einem Anhänger.
Hast du dir auch mal überlegt, dass ein Anhänger evtl. die bessere Variante sein könnte?
Was ich in deiner Aussage nicht ganz verstehe ist, dass die Motorräder sich aufschaukeln.
Wenn du sie vorn richtig in die Federn ziehst, hinten auch noch, dann kann sich da nichts aufschaukeln. Deshalb verstehe ich dein Problem nicht so ganz.
- Transporter
Re: Motorradträger Konstruktion der Moped Verspannung Halteb
Nur dazu schnell ein morgentlicher Tipp:advi hat geschrieben:Wenn ich die in die Federung ziehe (was denen auch nicht immer bekommt) können die ja immer noch schwanken und sich evtl. aufschaukeln.
Mopeds komplett in die Federung zu ziehen ist erstens nicht so toll und macht zweitens viel Arbeit. Wenn man, wie man das auch möchte (z.B. mit einen "Keil" aus Kunstoff oder Holz) die Federung blockiert bzw. begrenzt, zieht sich das mit 3x ratschen problemlos ordentlich fest.
Transporter.
@Peter
es kommt immer nur ein mit!
@Tranporter
Keile ..... auf die Idee bin ich noch nie gekommen danke. Aber deren Konstruktion ist auch nicht sooo einfach und das Moped schwankt dann noch eher, weil noch höher. Aber danke für den Tip, wieder was zum hirnen
@Tranporter
Das wäre mir auch definitv zu viel Gewicht hinten dran. Ich hatte eine leichte Hercules K 125 military.
Sie war vorne und hintern mit Sapnngurten in die Federn gespannt und am Rahmen mit dem Träger verbunden.
Bei zwei Mopeds würde ich auch über eine Anhängerlösung nachdenken.
viele Grüße
Captain T
viele Grüße
Captain T
Behandle die Menschen so wie du von ihnen behandelt werden willst (Die Bibel)
Sorry Leute, so schwer ist es ja nicht, ich nehme EIN Moped mit und wollte wisse, ob es Tipps gibt, wie man den Träger, die Halterung so konstruieren kann, dass das Moped nicht schwankt
