Dach dicht kriegen - wie?
- Monny
moin Gemeinde,
auf meinem Alukoffer habe ich mehrere Nähte, wo die Alutafeln zusammenkommen. Weiterhin habe ich den startken Verdacht, dass da noch diverse Haarrisse dazukommen, immerhin hat der Aufbauhersteller den Koffer 1983 fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt
Hat wer Erfahrung mit Rhino Liner? Taugt das für diese Anwendung?
Oder hat wer eine bessere Idee (meglichst ohne die 10 qm Fläche blank machen zu müssen).
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
- Rumpelstielzchen
Hi Monny,
Haste den Sika-Eimer nimmer, den ich Dir mal gab?
Wir haben eine Kemperol-2K Dachversiegelung mit Flieseinlagen verwendet. Schweinearbeit, Riesensauerei, hat sich aber gelohnt. Absolut dicht! Allerdings mußte ich zwei Tage lang auf dem Dach rumflexen, alles blank gemacht. Da wirste nicht drumherum kommen, wenns halten soll. Hast Du Zugriff auf ein Rollgerüst? Ist empfehlenswert wegen der Sicherheit.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Zuletzt geändert von Rumpelstielzchen am 2010-06-29 8:19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dach dicht kriegen - wie?
Hallo,Monny hat geschrieben: Hat wer Erfahrung mit Rhino Liner?.
direkte Erfahrung habe ich nicht. In meinem damaligen Job hat ein Kollege vom Nachbarlabor solche PU-Systeme und die Verarbeitungsmethode entwickelt und ich habe da gut zugucken können.
Das Rhinozeugs (Polyurethan) ist nicht ganz billig. Meines Erachtens tragen die Verarbeiter das auch etwas zu dünn auf. 3mmm sollten es mindestens sein. Es ist recht gut UV-stabil . Selber machen is´ nich´ , weil die Maschine dafür auch nen paar Doppelmark kostet .
MAK
es soll da Leute geben, die mit aufgeschweissten Bitumendachbahnen einen LKW dicht bekommen haben ...
- Rumpelstielzchen
- Rumpelstielzchen
Gegen die Schweißbahn sprach bei uns der PU-Kern des Sandwiches, der wäre beim verschweißen weg geschmolzen. Bei Monnys Koffer könnte das aber klappen. Wir haben uns für diese Abdichtung entschieden, nachdem mehrere Versuche die Alublechstück-Sika-Flickschusterei dicht zu kriegen gescheitert waren und es uns immer aufs Bett tropfte. Irgendwann läuft das Faß mal über... ;-))
http://www.dime-bitumendachbeschichtung ... rlagen.htm
Ich habe es damit versucht und dank der perfekten unterstützenden Beratung von Herrn Metzer aus Korchenbroich , der mir das Dime-Sortiment verkauft hat und den ich zu jeder Tageszeit anrufen oder anmailen konnte , hat es auch perfekt gepasst . Die Dimeprodukte sind allererster Sahne und man kann sie dermassen vielfältig anwenden dass es mich heute noch wundert was alles damit geht .
Besonders auf Aluminium , wie bei meinem Steyr , ist es perfekt geeignet weil es unheimliche Dehnfähigkeit hat ohne abzureissen . Anderer Wahnsinneffekt ist dass man das Steyrdach mit der armeeüblichen Farbe nicht anfassen konnte wenn die Sonne es beschienen hat und mit der UV-abweisenden Farbschicht jetzt um einige Grad weniger erhitzt , was sich auch innen im Aufbau sehr angenehm bemerkbar macht . Das Zeug war nicht billig aber jeden Cent wert .
Hatte das selbe Problem
ich habe mein Dach mit IKO PAL Flachdachbeschichtung beschichtet.
Wird mit einer Fließeinlage verarbeitet und ist absolut UV Stabil und in allen Farben überlakierbar.
Bild während der Verarbeitung.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=22931
Gruß Frank
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Gremlin am 2010-06-29 21:11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
- Monny
@Stummerülpschen: den Eimer hab ich noch, aber keine Lust den alten Dreck vom Dach zu pfriemeln, deswegen die Frage nach Rhino.
Die Schweissbahn scheint mir nicht unpraktikabel zu sein, mal den Dachdecker meines Vertrauens befragen
@Oli: die Stoesse der DAchbleche sind dick mit Silikon (nicht Sika) eingeschmiert, daran sollte es eigentlich nicht liegen
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Würde mich nicht wundern, wenn es genau daran liegen würde. Die Stöße auf meinem Dach hat der Vorbesitzer auch mit Sanitärsilicon "abgedichtet". Das Silicon läßt sich wunderbar als ganzen Strang vom Blech abziehen, nahezu null Haftung zum Untergrund. Sanitärsilicon hat meiner Meinung nach wegen der Essigsäureabspaltung beim Aushärten im Fahrzeugbau nichts verloren.@Oli: die Stoesse der DAchbleche sind dick mit Silikon (nicht Sika) eingeschmiert, daran sollte es eigentlich nicht liegen
Karl
In meiner wilden Jugend hatte ich einen Fiesta mit Glasdach. Dieses war undicht. Da ich es eh nicht gebraucht habe, wurden die Fugen dick mit Silikon zugeschmiert. Es wurde zwar besser, blieb aber undicht. Dann wurde noch dick Unterbodenschutz drübergeschmiert. Es wurde zwar besser - aber Schmelzwasser vom Schnee ist noch immer leicht durchgekommenMonny hat geschrieben: @Oli: die Stoesse der DAchbleche sind dick mit Silikon (nicht Sika) eingeschmiert, daran sollte es eigentlich nicht liegen
Ich habe ja auch kein Silikon verwendet .
Auserdem wurde das Dach danach auch noch komplett gestrichen .
Mein Dach ist Dicht , und zwar zu 100 % .
Ich weiß ja nicht wie ihr Arbeitet .
Das die Dichtungsstellen vorher Entfettet wurden ist doch wohl klar .
Dafür ist nun mein Wassertank undicht .
- Rumpelstielzchen
Monny:
ich weiß, das willst Du jetzt nicht hören, aber Du wirst nicht drumherum kommen: Das Dach mußt Du SAUBER vom Silikon befreien, bevor Du weiter machst. Ganz egal, was Du da nachher drüberklatscht. Das Silikon verhindert die Haftung weiterer Dichtstoffe, das Zeug hat meiner Meinung nach am Fahrzeug überhaupt nichts zu suchen. Wenn Du mir nicht glaubst, frag mal die Billa, die kann Dir das besser erklären.
Vorschlag: Opfer nen Tag und zwei drei Topfbürsten, Flexen haste ja geung rumliegen (wie gehts eigentlich meiner?) und mach das Dach erst mal RICHTIG sauber. Dann mit Teerpappe oder was gscheitem drüber. Alles andere ist Pfusch und birgt die Gefahr, daß Dir die Suppe in ein zwei Jahren wieder zu tropfen anfängt.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Kleiner Tipp . Ich hab folgende Bürsten benutzt fürs Aludach . Die putzen so sauber und schonen die Alufläche . Ich brauchte für das ganze Aludach nur eine einzige Rundbürste . Vorteil davon , man kann sie schnell drehen lassen , schneller als metalldrahtbürste und/oder Messingbürsten und es fliegen keine Drahtstücke weg .Rumpelstielzchen hat geschrieben:Vorschlag: Opfer nen Tag und zwei drei Topfbürsten,.
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... en_set.htm
Zuletzt geändert von biglärry am 2010-06-30 13:06:56, insgesamt 1-mal geändert.
Teerpappe ist für dieses Fahrzeug historisch nicht korrekt !!! da solten wenn es zeitgenössische sein soll Bitumenschweissbahnen und wenn es haltbar und modern sein soll Polymerbitunen-Schweissbahnen verwendet werden.Rumpelstielzchen hat geschrieben:... Teerpappe ...
Gruss Ulf, der etliches von dem Zeug angezündet hat.
- osterlitz
ich habe bei ähnlicher Anwendung (stumpf gestoßene Aluplatten..... ) Sikaflex mit aufgeschraubten Fußbodenleisten (Türprofile) verwendet. Sieht von oben etwas seltsam aus, hat aber den Vorteil, daß das Sika darunter kein UV abkriegt.
Untergrundvorbereitung ist klar, Schrauben in Sika tunken auch.
- Monny
ein Freund, seines Zeichens Dachdecker, (@Stummelrülpschen: Peter S. ausm vmv) macht sich jetzt mal schlau über die Kosten von den Polydingsdaschweissbahnen.
Wenn das im Rahmen ist, soll er mir das Zeug auf dem Weg zu den Allradtagen draufklatschen.
Silikonrotz werd ich halt vorher noch runterpopeln... *seufz*
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Mit Rhino Linings habe ich hier gute Erfahrungen gemacht. Wird viel in Pick-up Ladeflächen gespritzt. Ist ziemlich teuer und kann man hier nicht selber kaufen. Die Untergrundvorbereitung ist da auch sehr wichtig das es gut hält. Hier hat es auch eine Garantie das wenn es sich lösst wird es umsonst gerichtet. Es hält den Dreck gut und man muss ganz schön schrubben um es sauber zu kriegen. Theoretisch müsste es das Dach abdichten habe damit aber leider keine Erfahrung. Hier gibt es viel Allradler die ihr ganzes Fzg damit spritzen lassen. Sieht komisch aus, aber man sieht keine Kratzer mehr.
- Rumpelstielzchen
- Bad Metall
Hallo Monny
Ich bin wie Dú auch gerade am Dach Sanieren und Isolieren.
Werde Kunstoffquadratrohre als Rahmen aufkleben, dazwischen mit Styrodur dämmen und anschließen ein Aluriffelblech vierseitig
gekanntet und verschweißt überstülpen.
Die Blechlänge gibt es in 6 Meter, die Breite ist eher das Problem.
Würde ein Blech mit 6x 2,5 Meter bekommen. mit Blattgoldauflage
( preislich gesehen)
Der Vorteil ist ein komplett Dichtes zweites Dach über das alte gesteckt.
Bad Metall
Bad Metall
