Ventilspiel Hanomag
Ventilspiel Hanomag
ich wollte vor dem Urlaub noch das Ventilspiel einstellen.
Nun schreibt die Anleitung 0,3mm bzw. 0,4mm vor, aber bei warmem Motor. Das ist sicher nicht so angenehm, an einem heißen Motor herum zu schrauben.
Hat schon mal jemand das (im warmen Zustand) korrekt eingestellte Ventilspiel später im kalten Zustand nachgemessen?
Diese Werte könnte man ja dann im kalten Zustand einstellen.
Danke
Uli
Danke
Uli
- hanomakker
- QuasiLupus
ich habe zuerst einmal auch im alten (blauen) Forum gesucht. Da wurde da Thema schon einmal diskutiert mit dem Ergebnis, dass dieselben Maße fürs Ventilspiel mal bei warmen, mal bei kalten Moter angegeben waren.
Ich habe heute also zuerst die vorhandenen Werte bei kaltem Motor gemessen, und ihn dann warm laufen lassen bis das Kühlwasser ca. 70°C hatte. Danach habe ich noch einmal gemessen.
Das Ventilspiel hat sich bei allen Ventilen um ca. 5/100mm erhöht.
Ich habe dann später bei wieder kalten Motor 0,25mm bei E und 0,35 bei A eingestellt.
Uli
Uli
Das ist merkwürdig, für meine Karre sind die Maße für kalt und warm angegeben, die für den kalten motor sind 1/10 größer.
Am besten stellt man das wohl bei warmem Motor ein, denn das ist der Betriebszustand.
Der Motor soll wohl warm gefahren werden, und dann auf 50-60 °C abkühlen, da ab dann die Abkühlung langsamer vor sich geht als bei heissem Motor. Und so können alle Ventile in Ruhe gleich eingestellt werden ohne dass sich die Temp. während des Einstellens noch groß ändert.
Normalerweise wird das Ventilspiel bei warmem Motor kleiner weil sich Ventile und Stösselstangen durch die Wärme ausdehnen.
Könnte ein Messfehler vorliegen?
Die Fühlerlehre soll sich "satt" durchziehen lassen.
Lieber nicht zu stramm einstellen, besser etwas lockerer.
Gruß ALF
Gruß ALF
Zuletzt geändert von scynet am 2010-05-11 23:00:49, insgesamt 2-mal geändert.
Wer zwei Röcke hat gebe dem einen,
der einen hat, auf dass der auch zwei
habe.
habe.
ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass das Ventilspiel im warmen Zustand kleiner ist als bei kalten.
Ich habe aber zuerst im kalten Zustand gemessen, dann im warmen Zustand und als drittes erneut im kalten Zustand.
Die Werte waren (fast) wieder identisch, wenn man die Meßungenauigkeiten mit Fühlerlehren berücksichtigt. Die Tendenz war aber eindeutig.
Grundsätzlich möglich: Wenn die anderen Teile des Motorblockes sich stärker dehnen als die Stößelstangen, wird das Ventilspeil größer.
Ein Sinn wäre darin auch zu erkennen:
Je größer das Ventilspiel, umso länger liegt das Ventil auf den Ventilsitzen auf. Und darüber wird der Hauptteil der Wärme des Ventils abgegeben.
Ein kleiner werdendes Ventilspiel würde dem aber entgegen wirken:
Je heißer das Ventil, umso kleiner ist die "Auflagezeit", umso geringer ist die Wärmeabgabe.
Uli
Code: Alles auswählen
Wie soll das denn gehen ?
Uli
- QuasiLupus
Danke für die Blumen ... ich kann dazu aber auch nur sagen, dass ich die Ventile im warmen Zustand eingestellt habe.scynet hat geschrieben:...Was ist eigentlich mit Ulf H.? Der weiss das sicher...
- hanomakker
hallo
wenn in irgedn einer anleitung steht "warm" dann warm, wenn "kalt", dann kalt...
mach ich bei jedem motor, zumindtes für die, ich unterlagen hab.
es gab mal opel motore, da wurden sie währen des laufes eingestellt....
und lieber 5/100 mehr las zu wenig, hat noch nie geschadet.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
