das ist doch zum in die Tonne treten (schei...en)
tauchteddy
#61 Beitrag von tauchteddy » 2010-03-10 23:16:58
Da überlege ich doch glatt, ob man so etwas nicht im Boot einsetzen kann. Das Flüssige gleich außenbords, das Feste an Land entsorgen.
Zuckerbrot ist aus.
cookie
#62 Beitrag von cookie » 2010-03-11 11:06:58
tobi hat geschrieben:hi
also wem die lösung vom jan zusagt der sollte mal hier schauen
trockenklo
auf der seite das privy 500. da finde ich den deckel recht schön weil der super dicht schließt. dadurch keine geruchsbildung und immer nen warmen hintern.
die Adresse ist die, die ich zuerst verlinkt hatte. Die Preise sind allerdings nicht die Besten. Unser Trenneinsatz hat 55€ inkl Porto gekostet, was für so ein Stück Plastik immer noch ein Hammer ist - dafür funktioniert es wunderprächtig. Übrigens auch bei Frauen nach einer kurzen Übungsphase.
Das unser Deckel nicht luftdicht abschließt, ist Absicht und notwendig, da durch den Schlitz die Luft abgesaugt wird. Eine Lösung ohne Abluftabsaugung würde ich nicht bauen!
Lassie
#63 Beitrag von Lassie » 2010-03-11 12:19:58
Hi Jan,
mal eine Frage aus der Praxis: klappt denn die Trennung von flüssig zu halbfest für Männlein und Weiblein problemlos? Oder artet das in Zielpinkeln aus? Klar ist: Mann setzt sich immer brav hin:
Und wie ist das mit dem halbfesten Endprodukt - trocknet das einfach im Laufe der Zeit durch den fortwährenden Luftstrom aus oder schwappt das in der Tüte fröhlich vor sich hin?
Noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag bzgl Frostsicherheit: einfach einen 10l-Kunststoffkanister an die 'Harnröhre' anschliessen - sollte im Aufbau ja immer frostsicher sein....
Viele Grüsse, Jürgen
cookie
#64 Beitrag von cookie » 2010-03-11 15:38:29
Hi Jürgen,
fürs Männlein ist es überhaupt kein Problem. Einfach hinhocken und laufen lassen.
Fürs Fräulein ist es am Anfang gewöhnungsbedürftig und muss die richtige Sitzposition rausfinden. Das Training ist aber alles halb so tragisch, trifft sie nicht ganz den vorderen Trichter, tropft eben etwas in die Tüte. Der Kunststoffeinsatz ist so gegossen, dass nichts am Trichter runterläuft, sondern in den Eimer tropft (ein Vorteil des fertigen Kunststoffeinsatzes im Vergleich zu einem einfachen Trichter).
Um Deine weitere Frage zu beantworten: Zusätzlicher Vorteil des Einsatzes ist, dass er rundrum länger nach unten gezogen ist. Sollte einem die Flitzekacke heimsuchen, wird nicht der ganze Bereich um den Behälter versaut.
Wir hatten max 2 Tage am Stück Verdauunsprobleme. Dabei gabs mit der Konstruktion keine Probleme oder Sauerrei.
Trocknen tut der Kot allerdings nicht im Plastikbeutel, da der Luftstrom über den Eimer hinweg geht. Da bei uns auch das Klopapier in die Tüte kommt, schwappt da nichts.
Übrigens, das Toilettenpapier macht meist 50% des gesamten Volumens aus; auch bei sparsamer Anwendung (sollte selbstverständlich sein).
Was wir noch nicht getestet haben: Erbrechen in die Toilette. Empfiehlt sich auch sicher nicht.
Jan
PS: Sorry für die unappetitischen Worte... :blush:
tauchteddy
#65 Beitrag von tauchteddy » 2010-03-11 18:47:50
cookie hat geschrieben: Was wir noch nicht getestet haben: Erbrechen in die Toilette.
Sehr schön, ihr pflegt offensichtlich einen soliden Lebenswandel. Vorbildlich, weitermachen :D
Zuckerbrot ist aus.
Vario Hans
#66 Beitrag von Vario Hans » 2010-03-16 17:24:16
hab auch was zu dem Thema gefunden:
http://www.thebrowncorporation.com/
oder so:
http://www.bumperdumper.com/
So ist´s mir aber lieber:
Ciao
Hans
Zuletzt geändert von Vario Hans am 2010-03-16 17:27:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#67 Beitrag von Wombi » 2010-03-16 17:39:12
Ist das Dein Kackrost, oder wie darf ich das Foto verstehen... ??? :angel:
Blick grad ned durch......
makabrios
#68 Beitrag von makabrios » 2010-03-16 20:10:53
Wombi hat geschrieben:Ist das Dein Kackrost, oder wie darf ich das Foto verstehen... ??? :angel:
In landwirtschaftlichen Gebäuden heißt das "Spaltenboden" :ninja:
MAK
Veit M
#69 Beitrag von Veit M » 2010-03-16 21:04:42
Brüll, auf dem Boden wälz.
Nee, nee, ich glaube da war das rechts im Bild sichtbare Sitzmöbel mit dem Plaste"unterschrank" gemeint. Der Spaltboden ist nur für die dreckigen Füße wenn es mit dem Spatenklo nicht so gut geklappt hat.
Ciao
Veit
Wombi
#70 Beitrag von Wombi » 2010-03-16 21:33:27
Ach du Schande, das hab ich als Waschbecken angesehen......
SORRYYYYYY...... :unwuerdig:
Veit M
#71 Beitrag von Veit M » 2010-03-16 22:21:50
Wombi hat geschrieben:Ach du Schande, das hab ich als Waschbecken angesehen......
Kopfüber rein und Haare waschen. :angel:
Mit Sog auch gleich geföhnt.
Ach bin ich heute albern.
Ciao
Veit
zurken
#72 Beitrag von zurken » 2010-03-17 1:26:20
Hatte ich auch so verstanden und lange gegrübelt :D
ibkj
#73 Beitrag von ibkj » 2010-03-17 13:36:48
Naja, da bekommt man von "lebt wie Sau" endlich mal ein Bild aus dem Badezimmer... hat was...
Und ein Waschbecken mit klappdeckel hat auch nicht jeder...
