Bergegurt?
Jonsen , sie bereiten sich schon mal vor , dich von jeder hier in diesen Land vorhandenen feuchten weise zu ziehen .
Wen du dir mal die Räder von deinen Anhänger ansiehst , wirst du feststellen , das du spätestens am nächsten morgen ebenerdig stehst . Das die Räder mit viel Glück noch zum Pflügen von der Wiese taugen , oder sie bleiben gleich zurück .
Ich würde mich an deiner Stelle nicht mehr ohne mindestens drei Reserve Kasten Bier aus deinen Hof trauen .
Einen für den Wiesenbesitzer , einen für den , der dich raus zieht , und einen um die Häme der umstehenden und das gemecker der Freundin zu ertragen nach der Bergung .
Danke an Wombi
... an dieser Stelle gleich mal Vielen Dank an Hans (Wombi) für die Organisation und das Handling!
Rainer
Rainer
Haha.... Ich könnte kotzen wegen der Räder...
UND ...Keine Kommentare mehr zur Radgrösse....
Dann sag ich auchnixmehr über Eure Bergegurte....
Ähm.....Ihr steckt doch immer fest... Desswegen ja auch soviel Bergegerümpel....
Ich brauch sowas net..
Au weia..
Au weia..
Frei im Fahrzeug lebend. Unterwegs seit Oktober 1982 . Jetzt mit Reisefahrzeug / Kombi Nummer 22
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Einer geht noch......
Holst Du jetzt bei der BayWa 2 Schubkarrenräder als Reserveräder und hängst se hinten nebeneinander an die Rückwand........
Natürlich mit Winde........
Und denk dran.... da sind Schläuche drin......
- MB2031
jonson hat geschrieben:Haha.... Ich könnte kotzen wegen der Räder...
Au weia..
Neee Du kommst ja nicht mal damit auf die Wiese......................
Werner
Hey Wombi,Wombi hat geschrieben:Einer geht noch......
schubkarrenräder gibts auch Schlauchlos! hat den "Vorteil dass der Manten immer von der Felge rutscht und du den Mantel nicht richtig montiert kriegst. Früher konntst du einfach den Schlauch aufpumpen und der Mantel hat sich an die Felge gezogen.
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- landyfahrer
Danke an Wombi
Hallo Wombi,
auch von mir nochmals vielen Dank für Deinen Einsatz! - Danke!
Jetzt noch mal eine praktische Frage:
Gibt´s noch weitere Empfänger in oder um Hamburg?
Dann könnte man den Krempel ja ggf. an eine zentrale Adresse senden... - vielleicht geht da etwas über die Transportbörse?
Noch hab ich´s nicht eilig, aber Du möchtest ja sicherlich auch die Paletten aus Deiner Halle loswerden.
viele Grüße vom
landyfahrer
viele Grüße vom
landyfahrer
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Jojo, bin schon am Planen und zusammenstellen......
Würde Euch Nordlichter der Frankfurter Großraum schon was bringen ???
Oder Zweibrücken hätte ich im Angebot.....
Oder Stuttgart wäre auch aktuell......
In 2 Wochen ist Stammtisch......
Letzte Option wäre in den nächsten 4 Wochen Berlin / Eberswalde.
Meldet Euch bitte mal dazu.
- landyfahrer
Raum Hamburg...
also schon mal ein weiterer...
Frankfurt, Stuttgart klingt jetzt noch nicht optimal...
Ich könnte hier (HH-Altona) auch ggf. als "Zwischenlager" was untergringen, um es dann weiter zu verteilen...
Warten wir´s mal ab...
der landyfahrer
der landyfahrer
- Wilmaaa
Frankfurt ist immerhin näher am Norden als München
- landyfahrer
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hier gehts um die erste Bestellung...... nicht verwechseln !!!!!
Am Wochenende ist Stammtisch, da wird sich einiges ergeben......
Nächste Woche werde ich mit dem verbliebenem Rest Kontakt aufnehmen.
Sieht aber schon alles sehr gut aus......
Ich bräuchte noch einen Schweiz/Genf Transport... am besten via München-> Bodensee.
Wenn wer was weiß------- BITTE MELDUNG.....
Re: Bergegurt?
Vor langer Zeit hiess es:
Versteh ich da was falsch?
--max
Ich kenn das vom Klettern eigentlich so, dass man wo möglich zusätzliche Metallteile vermeiden soll. Also Seile zum Verlängern durch schlaufen und wo man ohne Schäkel auskommen kann, ohne Schäkel arbeiten.Wichtig ist es das ein Gurt immer mit einen Schäkel am Fahrzeug befestigt wird , also an den beiden Enden vom Gurt ein ausreichend dimensionierter Schäkel hängt .
Man kann auch ohne weiteres aus zwei 3to. Gurte einen 6 to. Gurt machen , oder sie mit Hilfe eines zusätzlichen Schäkel einen langen 3to. Gurt .
--max
Re: Bergegurt?
Nein, das verstehst du richtig. Das gilt nicht nur fürs Klettern, sondern auch für die Bergung.
Besonders Schäkel werden bei falscher Verwendung gerne mal zum Geschoß.
Re: Bergegurt?
Wobei zu beachten ist das bei Bergungen ziemliche Kräfte wirken und sich die Schlaufen dann nicht zuziehen sollen.
Knoten die sich dann bilden sind auch schlecht.
Schäkel müssen ausreichend dimensioniert sein und richtig belastet (nicht durch Zug aufbiegen), also in eine Schlaufe die Öse, in die andere Schlaufe den Bolzen. Bolzen nicht festbrummen, der kann sicht nicht drehen durch die Schlaufe. Den Schäkel ggf. noch mit einem extra Seil festbinden damit er nicht wegfliegen kann wenn was reist (sozusagen anleinen).
Ins Seil fahren auch sein lassen es sei denn man will einen Youtube-Hit landen oder hat unliebsame Menschen in der Nähe des Gurtes.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Re: Bergegurt?
Guten Morgen,
nachden ich eben dieses Video entdeckte, habe ich mir erlaubt diesen Threat nochmal hochzuholen.
Gruß Ernst
https://youtu.be/Np3bKu5jcyA
Gruß Ernst
Re: Bergegurt?
- Bahnhofs-Emma
Re: Bergegurt?
sehe ich das richtig, dass der THW-Benz Allrad hat, ihn aber hartnäckig nicht einsetzt? Ausbildungsdefizit?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Bergegurt?
Also entweder ist es, nicht erlaubt den Allrad zu nehmen oder der ist von der letzten Hochwasseraktion noch fest, und somit nicht einrückbar.
Glück hatten die mit dem tieffliegenden Schäkel das nicht mehr passiert ist.
Hab ich das richtig gesehen der Radlader hat eine Tonfolgeanlage drauf?
- Bahnhofs-Emma
Re: Bergegurt?
Dann habe ich das wohl richtig gesehen...Buclarisa hat geschrieben:Also entweder ist es, nicht erlaubt den Allrad zu nehmen oder der ist von der letzten Hochwasseraktion noch fest, und somit nicht einrückbar.
Zumindest könnte man aus den Boschhörnern eine bauen, vermutlich ist das also tatsächlich ein Radlader mit Sondersignal.Buclarisa hat geschrieben:Hab ich das richtig gesehen der Radlader hat eine Tonfolgeanlage drauf?
Re: Bergegurt?
Oder einfach die Längssperre nicht gesetzt?Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- Bahnhofs-Emma
Re: Bergegurt?
auf jeden Fall Potential verschenkt.dibbelinch hat geschrieben:Oder einfach die Längssperre nicht gesetzt?Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Gruss, Ulf
Re: Bergegurt?
wieso schmeißt man solche Fahrzeuge auch auf den weichen Kies, damit fängt es doch schon an
Re: Bergegurt?
Ich fand bei 2:33 auch die schräg nach vorne unten ragende Abschleppstange zum selbst aufspiessen sehr geschickt.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
Re: Bergegurt?
Im ersten Video kann man mal erkennen, weshalb Kinetic Ropes nicht mit Schäkeln oder dgl. Flugerät verlängert werden soll.
War etwas erstaunt über die Fachkräfte die da zugange waren.
Aber am Ende des Tages, besteht doch noch Hoffnung, denn in den Hiorgs gibt es sie doch, die echten Bergeprofis
https://www.facebook.com/THW.Obernburg/ ... 1851042975
Gute Nacht
Gute Nacht
- Euro_0_Fahrer
- Selbstlenker
Re: Bergegurt?
Ich könnte einen 15 Meter Bergegurt für meinen 12 Tonner gebrauchen.
Ich habe den Strang mal durchgelesen. Man benötigt anscheinend einen ca. 3 mal so starken Gurt wie das Gewicht vom Fahrzeug.
Also ca. einen 30 Tonnen Gurt.
Ich habe nur einen 10 Tonnen Gurt. Wenn man den Gurt doppelt legt dann hat man auch 20 to aber dann wird der sehr kurz.
Wo bekommt man solche Gurte?
LF16TS
