Hilfe - Hano Baujahr an der Fahrgestellnummer erkennen?
Die 1,5-to:
Kleines Haus:
37 20 813 - 11.09.61 A-L28 I-Trupp
37 21 260 - 26.06.63
37 21 267 - 04.10.63
37 21 282 - 17.09.63 A-L28 SANKA
37 34 052 - ??? Erstzulassung 21.05.1964, 1,5to Fukw
Grosses Haus:
37 22 001 - 31.03.65 A-L28 (Ausf.A2) I-Trupp-Fahrgestell
37 22 021 - 28.12.65
37 22 040 - 09.12.65 A-L28 (Ausf.A2) I-Trupp-Fahrgestell
37 22 054 - 03,01,66 A-L28 (Ausf. A3) Sanka
37 34 148 - 22.12.64
37 34 177 - 01.06.65
37 34 205 - ???
37 34 239 - 01.12.65
37 34 377 - 14.02.67
37 34 447 - 31.03.69 A-L 28, Ausf. A6
37 34 485 - 13.05.70
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 050 - 05.07.57 2,5 t A-L28
39 10 259 - 00.08.63
39 10 270 - 13.09.63
39 10 526 - 10.06.64
39 10 607- 10.07.64
39 10 756 - 09.11.64
Grosses Haus:
39 11 046 - 26.08.64 2,5t off.Kasten PlSpr
39 11 318 - 16.01.67
39 11 334 - 22.03.67
39 11 418 - 03.04.67
39 11 426 - 21.03.07 2,5 t A-L28 LSHD-Koffer (THW)
39 11 758 - 00.10.67
39 11 616 - 13.02.68
39 11 779 - 24.01.68 2,5 t A-L28 Ausf. B1
39 11 828 - 19.02.68
39 20 011 - 05.11.63 2,5t A-L28 Z
39 20 261 - ??? 2,5t A-L28 Z
39 20 487 - 09.10.69 2,5t A-L28 Z
Kleines Haus:
Grosses Haus:
37 34 205 - ???
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 607- 10.07.64
Grosses Haus:
Re: Hilfe - Hano Baujahr an der Fahrgestellnummer erkennen?
Guten morgen,
Ich bin der neue der sich günstig in Holland einen al28 gekauft hat.
Meiner hat die Fahrgestellnummer 37 21 390 aber laut kopie Deel III ist er er Zulassung 28-05-75
Aber laut eurer Liste müsste er ja von round about 63 sein oder irre ich mich jetzt komplett
oder ist das der Tag der Ez in NL ?
- Wilmaaa
Erstzulassung und Baujahr sind nicht immer identisch. Lief das Fahrzeug vorher in Deutschland, oder ausschließlich in NL?
Hat Dein Auto ein kleines oder ein großes Fahrerhaus? Kleines Fahrerhaus wäre von ungefähr 58 - 64, großes Fahrerhaus ungefähr von 64 -70.Devilman hat geschrieben:Aber laut eurer Liste müsste er ja von round about 63 sein oder irre ich mich jetzt komplett
Der Link funktioniert leider nicht mehr.Gibts da noch was zu sehen??Hallo
Hier verewigt , bitte überprüfen und ergänzen .
Wiki
- danimilkasahne
2013 ... war das Wiki schon "totgespammt" aber die Seite noch da
http://web.archive.org/web/201301080156 ... ellnummern
... Bis zu 4 Jahre zwischen Herstellung und EZ halte ich bei einem Hano für normal ... 12 Jahre eher nicht ... EZ in Holland passt auch irgendwie nicht so recht, denn üblicherweise hatten die Hanos Dienstzeiten von 15 bis 20 Jahren beim Erstbesitzer ... Vielleich helfen Fotos weiter ... Anhand einiger Details kann man das Baujahr eingrenzen ... Oft finden sich auf einzelnen Teilen ebenfalls Angaben zum Baujahr ... Die Blattferdern sibd an den Enden mit zwiestelligem Baujahe gestempelt ... Aggregate wie Einspritzpumpe, Kompressor und Hydrair haben eigene Typenschilder, gerne mit Baujahr ... Bei meinem waren einzelne Aggregate mit deutlich jüngerem Baujahr vorhanden und deutlich als Austauschteil gekennzeichnet ...
Hallo Leute!
Ich bin neu hier.
Habe auch seit August 2014 einen Hanno: 39 10 208 - 02.06.64 2,5 t A-L28 THW Koffer?
Gruß Raschelsaschi
Die 1,5-to:
Kleines Haus:
Grosses Haus:
37 34 205 - ???
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 607- 10.07.64
Grosses Haus:
Ich bin neu hier.
Gruß Raschelsaschi
Die 1,5-to:
Kleines Haus:
Grosses Haus:
37 34 205 - ???
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 607- 10.07.64
Grosses Haus:
ich hab meinen mit der Nummer 39 10 887 angefügt.
Scheint einer der letzten mit der kleinen Hütte gewesen zu sein.
Die 1,5-to:
Kleines Haus:
Grosses Haus:
37 34 205 - ???
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 607- 10.07.64
39 10 887 - 02.11.64 2,5t A-L28 THW Koffer
Grosses Haus:
Die 1,5-to:
Kleines Haus:
Grosses Haus:
37 34 205 - ???
Die 2,5-to:
Kleines Haus:
39 10 607- 10.07.64
Grosses Haus:
Ne der war vorher in Deutschland zugelassen wo stehen denn auf den blattfedern die Baujahre ?
Besten Dank schon einmal
... Am Ende der Fedeblätter, dort wo sie spitz zulaufen ...
gibt es noch jemanden dessen Hano (kl.) Haus ein abnehmbares GFK Dach hat? Ich habe noch keinen getroffen? Unser Hano ist Baujahr 1963.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
... Dei meisten Hanos hatten ein Blechdach ... Einige wenige waren Cabrios mit Stoffverdeck ... Bei deinem wurde vemutlich mal das undichte Stoffverdeck durch ein Hardtop ersetzt ... Zumindest bei der ähnlich alten Emma kenne ich mehrere dieser Dächer, dort aber wohl in der Stahlblechvariante ...
- Uwe
Hallo Jürgen,
als serienmäßige Variante wäre mir das neu - hast Du mal ein Foto?
Am Bostaltreffen war einer, der quasi den gleichen Hano wie ich hatte, nur als Wohnmobil ausgebaut. Der hatte das Cabrio-Vedeck auch ersetzt durch ein Hardtop. Es spricht also dafür, dass Du ein Cabrio also einen GruKW hast.Hano hat geschrieben:gibt es noch jemanden dessen Hano (kl.) Haus ein abnehmbares GFK Dach hat? Ich habe noch keinen getroffen? Unser Hano ist Baujahr 1963.
Thilo
ich habe leider nur Aufnahmen von der Restaurierung dabei hatte ich das Dach zwecks besserer Zugänglichkeit abgenommen. Allerdings habe ich diese Ausführung im orig. Hanomag ET Katalog gesehen dort nennt man das Teil Tropendach oder handelt es sich wie beim Land Rover nur um ein Dach für das Dach? Das Dach war ursprünglich mit Klammern ähnlich wie die am Ölbad vom Luftfilter am oberen Kabinenrand gehalten. Da ich zu dem Zeitpunkt ein wenig im Verzug war was die Fertigstellung vom Hano anging und meine Frau bereits die Fähre für den Sommerurlaub gebucht hatte habe ich es kurzerhand mit Scheibenkleber am Rahmen geklebt und................ das ist heute leider immer noch so.
Meine Aufnahmen sind zu groß so daß ich sie hier nicht einfügen kann, bin nun mal nicht das PC Ass.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Dann mal weiter mit der Sammlung:
Ich habe zwei und die tragen folgende Nr.:
3911607 EZ 20.12.1967 gebaut 10/67 A-L 28 Ausf. B1
3911821 EZ ??.??.???? gebaut ??/?? A-L 28 II wohl BGS
Nach dieser Liste gehören deine beiden Seriennummern zum Nummernkreis 3911001-3915100 und sind damit 2,5t A-L28II in Behördenausführung, gebaut in Bremen.markusoeli hat geschrieben: ↑2021-04-09 12:13:37Dann mal weiter mit der Sammlung:
Serienstart des Nummernkreises war der April 1964. Die vorliegende Liste ist von Dezember '66. Weiter eingrenzen lässt sich da leider nichts, es sei denn, es würde eine aktuellere Liste auftauchen.
