Umbaudoku der Verlängerung eines 12m18 Führerhaus
- martinaustirol
wegen Familienzuwachs überlege ich die Anschaffung eines 12M18. Das Problem dabei ist, dass das FH eben nur für 2 Erwachsene und max 2 kleinere Kinder gemacht ist und es kein größeres Führerhaus gibt. Daher überlege ich die Verlängerung des Führerhauses um etwa 50cm nach hinten, um genug Raum für 4 vollwertige Sitze zu schaffen. Im Zuge dessen ergibt sich dann auch gleich eine eigenes Kinderzimmer.
Weiters überlege ich mir, auch das Dach des FHs um etwa 50cm (auf die gleiche Höhe wie der Koffer) zu erhöhen und im Dach ein großes Bett zu installieren, das dann auf die umgeklappten Sitzlehnen abgesenkt wird. Dadurch wird die Idee des Kinderzimmers noch erwachsener.
Was meint Ihr dazu?
liebe Grüsse aus Tirol
Was meint Ihr dazu?
Zuletzt geändert von martinaustirol am 2010-02-13 9:30:09, insgesamt 1-mal geändert.
- klausausadlitz
hi martin,
gute idee besonders die erhöhung wenn eh schon alles offen ist.
viel erfolg damit
klaus
viel erfolg damit
klaus
nen 2. rock?ifaw50 hat geschrieben:Den 12m/s 18 gibts als DOKA! Stehen doch gerade 2 Stück in Ebay drin für um die 7t€
Dies sind zwar selten, gibts aber immer wieder.
Als alternative auch einen Magirus Deutz/Iveco 110-17 von der BW. auch viel Platz und gibts zum bsp. beim padh.de oder auch in Mobile, da muß mal schauen.
Gruß rock
Kami
Er hat 2 Stück in Ebay drinstehen, zwar die gleiche Anzeige...
evtl auch ein Fehler oder er wollte sich dei Mühe für den 2. sparen
klick hier
Schei** , da hat meine Frau wieder mal ihren Ac. offen gelassen
klick hier
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-08-10 10:21:59, insgesamt 2-mal geändert.
- klausausadlitz
hast du natürlich immer noch keine erhöhung, die wäre dann vllt einfacher zu machen;-)
Wir wollen ja auch unser TGB Fahrerhaus verlängern und das mit Originalteilen! Einfach ist das nicht, alleine die umgehung der Fahrerhaushalterung ist schon ätzend. Vorteil bei uns, ich kann die Halterung wehnigstens noch an der alten stelle lassen, da diese bei der Doka auch so ist.
Auch bei uns planen wir eine Dacherhöhung um min. 10cm, 20 cm ist zu viel, dann sieht er nicht mehr nach oldtimer aus
- martinaustirol
hoi,
soweit ich weiß, hat er nur einen, den habe ich mir schon vor 1 monat mal angeschaut, der ist einfach rosttechnisch in einem zu schlechten zustand für mich. rost, elektrik, u.a. und ein fahrzeug mit 280 tkm ist halt auch kein junges fahrzeug mehr. es bedarf einer generalsanierung.
ein anderes problem ist, dass der hubzylinder für das kippführerhaus bis auf die höhe der achse hinunterreicht, aber eben ca einen dreiviertelmeter dahinter. bodenfreiheit ist dadurch deutlich vermindert.
da ist mir (neben dem östereichischen 12m18 ex bundesheer) ein iveco doka von den belgieren oder den holländern schon viel sympathischer, bereits mit koffer und einzelbereifung....aber das wird halt mit zulassung hier in tirol nicht so einfach sein....
lg m
lg m
- martinaustirol
hoi rocknroll,
bei der verlängerung/erhöhung wollte ich nur blech schneiden, blech einziehen und wieder hübschen....kein angriff auf mechanik oder elektrik. (mal abgesehen von der innenraumbeleuchtung und der luftansaugung). ich will nur den raum vergrößern, aber keine türen o.ä. einbauen, das sollte eher einfach zu machen sein, denke ich.....willst du eine tgb original doka nachbauen? aus dem nahverkehrsführerhaus?
lg m
lg m
Re: normales FH auf Doka umbauen, geht das?
Hallo,martinaustirol hat geschrieben: Daher überlege ich die Verlängerung des Führerhauses um etwa 50cm nach hinten, um genug Raum für 4 vollwertige Sitze zu schaffen......
ich weiß nicht wie es in Österreich aussieht,
aber in Deutschland kann man nicht mal eben ein paar Sitze dazubauen.
Da hat der TÜV ein paar Worte mitzureden, da braucht es u.U.einen Crashtest für die befestigung der Sitzkonsolen
und einen Nachweis über die befestigung der Gurte.
Mach Dich lieber mal vorher schlau.
Rolf.
- martinaustirol
tja, nun ists soweit. ich habe das dach wie eine konservendose oben U förmig im Bereich der Regenrinne ausgeschnitten und nach oben geklappt. dann habe ich die rückwand herausgeschnitten, am mittwoch checke ich rohre und die verlängerung der motorverkleidung, dann geht es ans zusammenschweißen. ich freue mich schon auf das neue windschlüpfrige führerhaus...schaut ziemlich stylisch aus....mit dem tüv gibt es unterschiedliche erfahrungsberichte, von hinfahren und eintragen bis crashtest - ich mach es ordentlich und lass es dann darauf ankommen....
- martinaustirol
- Bad Metall
Hallo Martin.
Einen 12M 18 hatte ich mir auch schon angeschaut, und über
eine Verlängerung des Fahrerhauses nachgedacht.
Hatte mich aber ewas abgeschreckt.
Du kannst ja noch ein paar Bilder un Deine Erfahrung über Deinen weiteren Umbau einstellen.
Wäre für andere vielleicht auch interessant.
Viel Glück
Bad Metall
Viel Glück
Bad Metall
- martinaustirol
hallo,
anbei die fotos von gestern. ein bisserl was ist weitergegangen, ich habe jetzt die träger für den neuen boden eingebaut, das bodenblech entsprechen kanten lassen und auch die aufgeschnittenen seitenteile der kabinenrückseite miteinander verbunden.
im moment überlege ich gerade den einbau der luftführung in die seitenwand des verlängerten teils, wahrscheinlich wird wohl aus dem runden ansaugschlauch mit bislang 10 cm durchmesser ein flacher kanal mit 40 x 5 cm querschnitt, der unten in einen runden schlauch zum luftfilter übergeht und am oberen rand des führerhauses mit kiemen belüftet wird....problemstelle noch eine lösbare verbindung zwischen faltenbalg und ansaugstutzen zum kippen des fh.....
- martinaustirol
...mittlerweile ist der führerhausrahmen grob fertig, ein karosseriebaumeister hat seine tips wegen knotenblechen gegeben und grob die konstruktion in der entstehungsphase begutachtet. wenn es beim tüv probleme gibt, wird er ein entsprechendes gutachten schreiben...
die position vom luftfilter ist auch ein thema, zum einen soll die zyklonfunktion erhalten bleiben, nicht zuviel raum benötigt werden, zum anderen soll die fh klappfunktion erhalten bleiben und alles "intelligent" gelöst werden...die luftansaugung wird nun durch das seitenblech geführt, ob dann kiemen zur belüftung.
wenn das fh länger und höher wird, erhöht sich auch der platzbedarf beim kippen um deutlich mehr als die größere bauhöhe. das hatte ich nicht bedacht, vielleicht geht es sich aus, wenn ich ganz knapp bei der werkstatt stehe, hier ist das dach nochmal höher....ärgerlich jedenfalls...
- Bad Metall
Hallo Martin
Ich hoffe Du bist in Deinem offenem Schuppen noch nicht
festgefroren !!
Wie ist Dein Umbaustand der Fahrerkabine momentan.
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Bad Metall
festgefroren !!
Bad Metall
- martinaustirol
ja hoi,
die rahmenkonsturktion ist ein so ziemlich fertig, die eine oder andere schweißnaht gehört noch gezogen. alle bleche grob zugeschnitten und gebogen, eine klappe als zugang für den kühlwasserausgleichsbehälter ist hergerichtet, die halterungen für luftflter und kühlwasser fertig und lackiert - eigentlich warte ich jetzt mal auf ein paar orderntliche plusgrade, damit ich ein paar formrohre, die schon festgeschweißt sind, grundieren kann, bevor die bleche draufkommen....ich denke, in ca 10 arbeitstunden habe ich die kabine geschlossen....dann noch ein bisserl lackieren, innen auskleiden, sitze hineinmachen und dann wirds ernst beim tüv.
- 14.00 eintragen
- 4/5 sitze
- neuer koffer mit gewicht und höhe etc.
mal schauen, wenn es sehenswerte bilder gibt, stelle ich sie ein...
liebe grüsse martin
- 14.00 eintragen
- 4/5 sitze
liebe grüsse martin
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich komm ja eh in 3 Wochen kontrollieren
- martinaustirol
- Bad Metall
Hallo martinaustirol
Wie weit ist Deine Baustelle fortgeschritten ?
Gibt es vielleicht schon ein paar neue Bilder.
Stehe vor der gleichen Aufgabe. noch
Bad Metall
Bad Metall
- martinaustirol
ja hoi,
keine news von mir - erst wars immer zu windig zum schweißen, dann zu kalt zum lackieren, jetzt bin ich nicht da und so wie es ausschaut komme ich auch nicht so schnell heim aus australien....im habe noch jobs mit realitv wenig freizeit bis anfang juni, dann muß ich gas geben, daß das auto fertig wird bis mitte juli, dann geht´s nach island....lg m
- martinaustirol
hoi,
vor fast genau 3 Monaten habe ich das letzte Mal am Auto gewerkelt, dann war es mir viel zu kalt, zu windig und zu naß, dann war ich nicht da, aber jetzt geht was weiter!
der luftfilter und der ausgleichsbehälte kühlerwasser sind nun auf ihrem finalen platz, direkt hinter dem motortunnel passen die ideal hinein. zum kühlwasserdeckel komme ich über ein wartungsklappe von oben. das fh lässt sich natürlich noch klappen :-)
aus der alten ansaugung habe ich das kurze winkelstück verwendet, das genau in den neuen hohlraum der seitenwand passt. hier kommt dann noch ein kiemenblech hinein, dann saugt das auto nur saubere luft an.
der boden ist drin, die rückwände sind teilweise drinnen, wenn ich heute noch ein blech finde, das ich für die rückwand brauche, dann mache ich heute auch noch da dach fertig, dann ist es noch max 1 tag, bis das teil zum putzen, bürsten, lackieren geht...juhu..
lg m
lg m
- martinaustirol
- martinaustirol
hoi,
mit schrecken habe ich festgestellt, daß nun nur noch 14 mögliche arbeitstage sein werden, an denen ich was machen kann, bevor wir dann nach island aufbrechen.
deswegen war ich heute fleißig dabei, die kompletten schweißarbeiten fertig zu machen, ist sich aber nicht ganz ausgegangen.
kiemenblech für die ins führerhaus integrierte luftansaugung gemacht, schau nett aus, am foto noch ein bisserl krakelig, das war die erste anprobe
unten rum die luftführung zur fahrzeugmitte hin eingepasst, auch schnell gegangen.
auch 4 sitze habe ich mittlerweile, die vorderen zu drehen, die hinteren nur zum verschieben....
mal schauen, was morgen alles geht...lg m
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hoi Martin,
Das wird doch......
Gib Gas, Island ruft.
Das wird doch......
12m18 Umbaudoku
Hallo Martin,
geht sich die Typisierung 4 Sitze und Änderungen auch noch aus ?
Hast Du größere Fotos wo man das Fahrzeug mit dem hochgezogenem Dach sieht.
Bin auf die neue Optik schon gespannt.
Roman
Roman
