schnelles Getriebe Magirus?
Hallo!
Die Frage gabs wahrscheinlich schon tausendmal im Forum, aber
weiss jemand welche getriebe im Magirus deutz-Frontlenker
130 D 9 FL Allrad reinpassen (damit er etwas schneller wird)
Danke!
Danke!
Ja, wurde hier schon mehrfach diskutiert
Ueblicherweise ist ein ZF S5-35/2 drin. Der letzte Gang ist 1:1 übersetzt. In Turbo-Fahrzeugen mit Vierercub-Kabine kann man auch Dieses Getriebe mit einem schnellen 5. Gang finden. Dann 0,79 oder 0,69 übersetzt. Die genauen Daten habe ich gerade nicht im Kopf, aber die gibt es irgendwo hier im Forum. Ein Austausch auf schnelles Getriebe sollte prinzipiell möglich sein, je nach Übersetzung wird er dann aber zu lang übersetzt. Gerade beim 130er sind da nicht allzu viele Kraftreserven.
Dein Auto sollte doch original ca. 90 fahren. mit etwas grösseren Reifen (10% mehr Abrollumfang) sind dann ca. 100 drin. So fährt meiner und ich würde ihn (inzwischen) nicht unbedingt länger übersetzt haben wollen.
Also:
Technisch machbar: ja!
Aber: Obs glücklich macht?
Andreas
Also:
Andreas
Danke scho ma für die Antworten, hab au ma bissl rumgesucht...
erstens: ein 5 35/2 (gibts bei Diesel-Mot) müsste dann ja passen- oder?
Zweitens: wenn die v.a. in kleineren Autos verbaut sind, halten die das dann auch aus?
Drittens:
Würde dieses Getriebe reinpassen:
Getriebe ZF 1204001008
für LKW Magirus Jupiter
Anpassbar als schnelleres Getriebe für den MAN 630 L2 AE ?????
Daaaaankie!
Drittens:
Daaaaankie!
Zuletzt geändert von gero am 2009-08-04 23:13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist das Getriebe das du brauchst ebay 350210374705 oder 300313175265
Das passt direckt an deine Glocke.
0,69 im 5. ist für die 130 Ps Maschine schon heftig da sollte dein Auto schön leicht sein.
Das da ist kar sechs setzen 180367733917.
Der Einbau vom Jupitergetriebe ist großes Kino und macht keinen Sinn.
Habe mit den Angeboten nichts zu tun !!!
Gruß Fritz
Gruß Fritz
ich kann Andreas nur zustimmen ,mein 130 D9 FA rennt mit 11.0 R20 Reifen laut GPS 88 kmH . Ich fahr den LKW seit November und hab ca. 6000km zusammen gefahren meine Erfahrung: Die orginal Übersetzung passt ,ich hätte auch gerne eine längere aber an Steigungen ist es schon ein riesen Unterschied ob ich unten mit 85kmH ankomme oder nur mit 80 kmH ,bei 85kmH hab ich oben immer noch ca.78kmH ,mit Start 80 kmH sinds nur noch 65kmH (5 Gang).Daraus schließe ich mit längerer Überssetzung wird das noch schlimmer, ich hab leider keinen Drehzahlmesser aber es scheint so zu sein wenn eine bestimmte Drehzahl nicht mehr erreicht wird bricht der Motor ein.Wenn Du nun eine längere Übersetzung einbaust wird bestimmt nicht der 4 Gang so lang übersetzt sein wie beim orginal der 5 Gang , an Steigungen dürftes Du deutlich langsamer sein mit dem schnellen Getriebe weil dem Motor einfach die Power fehlt.Wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege lasse ich mich gern eines bessern belehren, kann mir aber nicht vorstellen das ein länger übersetztes Getriebe nur Vorteile bringt . Ach noch eins:Starken gegen Wind merke ich auch deutlich .
Garfield
Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2009-08-06 7:26:25, insgesamt 1-mal geändert.
... Doch normal schon nämlich 1:1.Wenn Du nun eine längere Übersetzung einbaust wird bestimmt nicht der 4 Gang so lang übersetzt sein wie beim orginal der 5 Gang
Normales Getriebe im 5. Gang 1:1
Schnellgang Getriebe im 5. Gang 1: 0,69 und 4. Gang 1:1
Übersetzungen stehen aber auf dem Typenschild drauf.
Gruß berni
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
- Uwe
Hallo Gero,
wenn der erste und zweite Gang im neuen Getriebe ähnlich übersetzt sind, wirst Du sie auch in Zukunft nicht brauchen. Für die Bereiche, die Du aktuell mit den Gängen 3, 4 und 5 abdeckst, stünden Dir mit einem langen 5. Gang nur noch die Gänge 3 und 4 zur Verfügung.
In der Ebene kein Problem, wird es hügeliger, macht's irgendwann keinen Spaß mehr.
Ohne also die genauen Übersetzungen der Gänge von altem und neuen Getriebe zu kennen, wäre der Getriebetausch imho gut zu überlegen.
wie einige wissen, habe ich ja die gaaanz lange Übersetzung, die für eine Endgeschwindigkeit von ca. 125 km/h gut ist. Das kommt durch das Getriebe mit 0,69 und lang übersetzte Achsen, dazu 12.5er Reifen. Allerdings habe ich den 150er Motor, und der hat einiges mehr an Drehmoment.
Meine Erfahrungen damit:
Der 5. Gang reicht für fast alles, und wenn ich eine Steigung rechtzeitig erkenne und Schwung hole auch dafür meist. Wenn nicht nehme ich den 4. Gang, der ist 1:1 übersetzt, das reicht eigentlich immer. Anfahren immer im 2. Gang.
HaPe
HaPe
It is better to be silent and be thought a fool,
than to speak and remove all doubt.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
die "lohnt das"-Rechnung mal andersherum:
mit dem langen Getriebe bist du auf allen Ebenen und Gefällestrecken besser unterwegs, an Steigungen ggf. etwas schlechter.
Wie ist das Verhältnis Ebene:Steigung:Gefälle bie dir?
Lohnt das bzgl Geld&Zeit? Für nen Getriebe kaufen+holen+einbauen kann man auch einige km etwas langsamer fahren.
da darfst Du aber nicht nur Geldbörse und Uhr fragen, sondern auch die Ohren. Es ist doch sehr angenehm, mit ca. 1800/min statt mit 2300/min zu fahren, jedenfalls auf längerer Strecke.
HaPe
HaPe
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Ganz Deiner Meinung, ist bei mir genauso.HaPe hat geschrieben:Hallo, da darfst Du aber nicht nur Geldbörse und Uhr fragen, sondern auch die Ohren. Es ist doch sehr angenehm, mit ca. 1800/min statt mit 2300/min zu fahren, jedenfalls auf längerer Strecke.Gruß HaPe
Es ging aber hier am Anfang um den Umbau an einem 130 D 9.
Da sind dann 6,1 Liter Hubraum am arbeiten.
Dafür könnte die Übersetzung zu lang werden.
meiner geht 94 gps-kmh bei 2300, macht bei 86 kmh 2100 Umdrehungen. Aber ich hör nur die Reifen.
PS: der Sprung von 83 auf 94 war schon beträchtlich im Anzug merkbar
PPS: eine Spritersparnis hat das nicht gebracht
PPPS: sehr angenehm ist's, dass man mitschwimmen kann, ohne auf Abregeldrehzahl zu hängen
ich habe es nie irgendwo ablesen können. Aber nach allen Berechnungen und Fahrleistungen müssen es die 4,78er (9/43) sein. Die sind anscheinend in den Katastrophenschutz-Mercuren drin, die den 614er Motor haben und 83 laufen. Die "normalen" 125er Mercure haben anscheinend die 5,86er Achsen (7/41) drin.
HaPe
HaPe
Zuletzt geändert von HaPe am 2009-08-07 18:36:09, insgesamt 1-mal geändert.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
