Suche Schrauben
keine-eile
Suche Schrauben
#1 Beitrag von keine-eile » 2009-06-19 19:16:43
Hallo!
Gibt es in keinem Baumarkt... auch kein Erfolg im Internet (außer bei Großpackungen ab 200 Stk.).
Ich brauche Schrauben für die Befestigung der Dachhaube
4 x 100 mm
oder
4,5 x 100 mm
Hat nicht jemand einen Tipp, wo ich noch fragen könnte.
Sorry für die blöde Frage
steffi
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2009-06-19 19:38:48
hallo Steffi,
ohne zu wissen was genau gebraucht wird, solltest Du im branchenbuch nach schraubenhändlern suchen.
das baumarkt angebot ist da unzureichend.
die können in der regel alles beschaffen.
die gibt es in bremen.
ansonsten bootsausrüster fragen...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2009-06-19 20:03:07
Oder einfach mal überlegen, ob es wirklich diese Maße sein müssen.
Manchmal lassen sich schnelle und taugliche Alternativen finden. :)
Tomduly
#4 Beitrag von Tomduly » 2009-06-20 0:54:55
Wilmaaa hat geschrieben:Oder einfach mal überlegen, ob es wirklich diese Maße sein müssen. Manchmal lassen sich schnelle und taugliche Alternativen finden. :)
wenn es sich z.B. um die 50x50-Dachhaube von Reimo handelt, helfen Alternativen nicht wirklich, ich stand auch vor dem Problem, weil der äußere und der innere Haubenrahmen durchgeschraubt werden müssen, um eine dichte und haltbare Verbindung mit dem Fahrzeugdach zu erreichen. Ich wollt es auch nicht glauben, aber bei 5cm Dachstärke müssen die Schrauben locker 90-100mm lang sein, weil sie erst "außerhalb" der Dachstärke im Außenrahmen greifen.
Alternativ könnte man die Rahmenteile auch mit Sikaflex oder ähnlichem PU-Kleber einbauen, aber das ist am Innenrahmen mit dem Risiko einer ziemlichen Sauerei verbunden.
P.S. Bauhaus oder Hornbach sollten die Schraubenlänge aber haben. Toom, Praktiker und Co. haben mittlerweile ein sehr stark reduziertes Sortiment, aufgrund der "aldisierung" im Billigsegment der Baumärkte.
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2009-06-20 4:11:40
4 x 100 ist doch eine gängige Größe.
Die hat hier jeder Baumarkt.
Naja, fast.
Denn eine Gewindestange in 1 m Länge liefert mindestens
9 solcher Schrauben.
(Kleines Handicap: Man braucht 2 Muttern je Schraube.)
Wählt man eine Gewindestange aus CrNi-Stahl, kann man
per WIG-Schweißung auf die eine Mutter noch einen kleinen
Schweißpunkt setzen: Voila fertig ist die Schraube.
Doc
#6 Beitrag von Doc » 2009-06-20 9:26:36
ich fahre am Montag sowieso zu einem Schraubenhändler, da ich auch was ganz spezielles benötige, wenn Du willst, kann ich sie dort für Dich besorgen und per Post an Dich schicken.
Schick mir ne PM mit den genauen Stückzahlen und am Mittwoch haste die Dinger.
Gruß, Stefan
MalteC
#7 Beitrag von MalteC » 2009-06-20 9:59:40
in Bremen gibt es die Firma "Schrauben Schmidt",
http://www.schraubenschmidt.de,
da bekommt man alle halbwegs gängigen Scharuben und Normteile.
Malte
keine-eile
#8 Beitrag von keine-eile » 2009-06-20 16:28:48
Wow!
Bin ja immer wieder überwältigt von eure schnellen Antworten und Hilfsangeboten :)
Ja, es handelt sich um die Reimodachluke. Leider haben die keine Schrauben dabei gelegt.
Vielen Dank
steffi
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-06-20 20:48:22
Dann wäre mir das einen freundlichen Anruf bei der Fa. Reimo wert...
