Wie ziehe ich die Nockenwelle am om 352 nach vorne raus
Tja, Öldruck okay (Standgas 3 bar, sonst 5 bar) keine Geräusche,
1 Liter Öl/100km.
1 Liter Öl/100km.
Nee, Schreibfehler, 1L/1000km, also ein unauffälliger Motor, wenn man den Haufen Metall im Öl ignoriert.
ADVENTUREHAI
Die Frage ist doch,darf ein Lager so zerbröseln, unter welchen Bedingungen auch immer. Mein Motorinstandsetzer tippt auf Materialfehler. Was ist mit der Garantie?!
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Zuletzt geändert von ADVENTUREHAI am 2009-05-13 20:20:53, insgesamt 1-mal geändert.
@Mathias: komme auf die Kurbelwelle evtl. zurück, muss aber erstmal erforschen, woher das weiche Material kommt.
Hallo Detlef!ADVENTUREHAI hat geschrieben:Hallo,
Gruss Detlef
Nur damit ich Dich richtig verstehe: Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller (Mercedes-Benz) für einen Schaden an einem Motor der mindestens 25 Jahre alt ist (da wurden in Deutschland die letzten OM352 gebaut) und laut Deinem anderen Thread über 150.000 km hinter sich hat?
PirxADVENTUREHAI hat geschrieben:Hatte auch von Anfang an Spähne im Öl und bin jetzt 150.000 Km damit gefahren. Doch dann plötzlich....
hallo Klaus,pirx hat geschrieben:Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller
ich bin mir ziemlich sicher dass Detlef ein spässken genmacht hat...
zu den spänen....
ich habe solche brocken wie Jörn auch in meiner ölwanne gefunden.
es waren die ebenso unkenntlichen reste des presserpleuels- und kolben...
@Detlef: wie sahen denn die alten nw-lager aus die Du ersetzt hast ?
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Für mich ja, Nachbearbeitung des Guß-Rohlings...joern hat geschrieben:Was ich erkenne, sind so eine Art "Schleifspuren" im Motorblock. Ist das normal??(Oben rechts und links im Bild)
Äh... Bedienungsfehler mit Folge Nockenwellenbruch?!?!ADVENTUREHAI hat geschrieben:Es handelt sich wohl um einen Bedienungsfehler bei der Feuerwehr.
Erklär' mal!
ADVENTUREHAI
DäddyHärry
Ich glaube, du hast ihn eher nicht richtig verstanden, Garantie (bzw. eher Gewährleistung) sollte der Lagerhersteller leisten.Pirx hat geschrieben:... Nur damit ich Dich richtig verstehe: Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller (Mercedes-Benz) ...
Härry
Der Stern würde sícher auch antworten, wenden Sie sich an den Lagerhersteller...
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
