Tankvolumen
- Pjotr
Tankvolumen
Hallo allerseits
Unser 1113er hat unterm Beifahrersitz einen Dieseltank, der verbunden ist mit einem weiteren Tank unterm Fahrersitz, so wie das üblich war bei manchen Feuerwehren. Weiss jemand hier wieviel Diesel die zwei Tanks zusammen fassen können?
Bin halt neugierig nach meinem eigenen Auto...
Gruss!
Hans
Gruss!
Hans
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
Hallo Hans!
Unter dem Fahrersitz sind 40 Liter, unter der Beifahrerbank nochmal 65 Liter.
Beim Ausbau vor allem des Tanks unter dem Fahrer geht es sehr knapp her. Man fragt sich, wie die den Tank damals in den Sitzkasten bekommen haben ...
so gross waren meine Tanks auchPirx hat geschrieben:Hallo Hans!
Gruss Gunther
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist groß genug
(Bertrand Russell)
(Bertrand Russell)
- Pjotr
Danke. Die Tanks bleiben; zusätzlich bauen wir noch einen 250 liter tank. Bei 350 liter sollten wir also eine Reichweite von etwa 1750 km (Strasse) haben.
@Gunther: ich glaube, Du wolltest die Tanks ausbauen. Womit wirst Du den dann freikommenden Raum dann nutzen?
Gruss,
Hans
Gruss,
Hans
Hallo Hans
ich habe die Tanks ausgebaut.
Auf der Fahrerseite wie auch Beifahrerseite kommt ein Luftfedersitz mit eingebauten Gurten rein.
Hierzu kommt eine neue Konsole.
An der Konsole des Fahrersitzes möchte ich auch den Umschalthahn für die neuen Tanks anbauen.
Zwischen den beiden neuen Sitzkonsolen, bzw. links vom Beifahrersitz sollen die 2 Fahrzeugbatterien in einen Blechkasten rein, eventuell soll dieser Blechkasten als Notsitz für Führer etc. dienen..
Gruss Gunther
Gruss Gunther
(Bertrand Russell)
(Bertrand Russell)
So, hier die Fotos:
Fahrersitz von links
Fahrersitz von vorne
Fahrersitz von hinten
Batterien rechts neben Beifahrersitz
Muss jetzt nur noch "aufgehübscht" und ein
Kantenschutzprofil angebracht werden.
Sitzhöhe ist jetzt optimal und ein Reststauraum unter den Sitzen
ist für Kleinkram auch erhalten worden.
Alex
Alex
Zuletzt geändert von Africalex am 2009-04-15 6:41:35, insgesamt 1-mal geändert.
you're welcome - obroni !
- Dieselsurfer
- Pjotr
Sieht sehr gut aus, Alex! Dennoch belasse ich die Tanks da wo sie sind; weil mein 1113er ja diese wunderbare Feuerwehr-Staukisten am Rahmen hat und somit da einerseits Raum ist für ein extra Dieseltank a 250 liter, und andererseits Abwassertank, Starterbatterien und Kleinkram.
Die Aufbaubatterien sitzen bei mir hinterm Fahrerstuhl im Fahrerhaus.
Hans
Hans
Re: Tankvolumen
Hallo zusammen, lese nun schon seit einiger Zeit sehr interessiert mit und freue mich über soviel hilfreiche Themen, tolles Forum!!! Wir sind nun seit 3 Monaten glückliche Besitzer eines LAF 1113 Schlauchwagen. Jede Fahrt ist immer wieder ein tolles Erlebnis, auch wenn wir noch mit allem am Anfang stehen, freu ich mich auf ein neues Projekt. Nun zu meiner ersten eigentlichen Frage hier im Forum. Wir haben auch zwei Tanks im Fahrerhaus, 65 li. und 40 li., ich kann aber nur 65 li. tanken dann ist schluss. Der 40 li. Tank bleibt gänzlich leer. Habe schon geschaut, sie sind miteinander verunden. Frage: gibt es Hebel oder Schalter, kann etwas verstopft sein, hatte schon jemand das gleiche problem oder mache ich etwas falsch????
Antworten wären super!
Grüße in die Runde
Lorenz
Grüße in die Runde
Lorenz
Re: Tankvolumen
Grüße in die Runde
Lorenz
Grüße in die Runde
Lorenz
