Einstellschraube Einspritzpumpe Om366
jan_x
#1 Beitrag von jan_x » 2009-04-06 8:26:42
Moin!
Wo finde ich denn an meiner ESP die einstellschraube? hinter dem oberem Deckel der so hervorsteht?
Danke für die Hilfe!
Dieter
#2 Beitrag von Dieter » 2009-04-06 8:56:23
Jep, genau dort, aber Vorsicht mit der Verstellerei ! Am besten die Originaleinstellung markieren, damit du nicht im Nirvana endest !
Dieter
Lieber all RAD als kein RAD
#3 Beitrag von Pirx » 2009-04-06 12:29:52
Hallo jan_x!
Welche Einstellschraube suchst Du denn? Die für die Abregeldrehzahl? Oder die für die Einspritzmenge?
jan_x
#4 Beitrag von jan_x » 2009-04-06 13:14:52
Für die Einspritzmenge. Habe den oberen Deckel vermutet weil dort ja eine Abreißschraube den Deckel befestigt.
#5 Beitrag von Pirx » 2009-04-06 20:04:52
Na dann:
der obere Deckel ist richtig.
jan_x
#6 Beitrag von jan_x » 2009-04-08 17:11:31
versteh nicht ganz was ich verstellen muss, die gewindestange? die ist ja gar nicht richtig "fest"? wird die nur durch den bügel gesichert? oder wird die kleinere gewindestange reingeschraubt durch die zweite mutter?
vielen dank für die hilfe!
Mathias
#7 Beitrag von Mathias » 2009-04-08 17:18:11
nicht bös sein, aber villeicht solltest du es lassen? :huh:
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
jan_x
#8 Beitrag von jan_x » 2009-04-08 17:31:38
tut mir leid das ich mit meinen 21 jahren noch nicht jede esp zerlegen kann. es gibt dinge die lerne ich auch nicht in meiner ausbildung (lkw mechaniker) und die eigne ich mir dann selbst an, learning by doing!
daher würde ich gerne verstehen wie meine esp arbeitet und nicht mein wagen ins übertriebene dieselrußen tunen.
:angel: (nehms bissl bös, bin hier in der hoffnung das ihr mir mit dingen weiterhelfen könnt bei denen ich mich nicht selbst durchfrimmeln kann)
