Feuerlöscher Vorschriften?
Hi @ All,
wie sicher der Großteil von den Forenmitgliedern mitbekommen haben werden wir ab Ende Mai für eine längere Zeit auf Reisen gehen.
Ich habe in verschiedenen Berichten über Vorschriften gelesen Feuerlöscher mitzuführen um in bestimmte Länder einzureisen!
Hat von Euch jemand Info´s für welche Länder dies gilt und wieviel Löscher in welcher Größe an Bord sein müssen!?!?!?
Merci für Info´s...
Greetz Chris
Merci für Info´s...
Greetz Chris
Ich kann jetzt nicht gerade Deine Frage beantworten,
aber generell mindestens einen Feuerlöscher mitzuführen wäre sicher auch ohne Vorschrift sinnvoll.
Mein Tipp:
Nehm zwei Feuerlöscher a 6KG Pulver oder Lightwather, einen in die "Wohnung", und einen aussen oder ins Führerhaus.
Die Wasserlöscher haben im Fall der Fälle den Vorteil, die verbliebene Einrichtung wird nicht durch das Löschpulver unbrauchbar. Wasser trocknet wieder; oder einen CO² Löscher und ein Pulver aussen, schont den Geldbeutel.
Und ich schätze, dass Du mit 2 x 6 KG überall einreisen darfst.
bg,
fuxel
Mein Tipp:
bg,
fuxel
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
Hallo fuxel,fuxel hat geschrieben:Mein Tipp:
Nehm zwei Feuerlöscher a 6KG Pulver oder Lightwather, ...
wie ist das mit der Umgebungstemperatur beim Lightwater-Löscher? Bei Schaumlöschern (oder ist das das selbe?) gibt es viele, die bei Minustemperaturen einfrieren - keine Ahnung, was dann passiert ...
Am besten sind für den Mobilen Gebrauch nur CO2 Löscher. Bei Wasser gibt es auch gegen Aufpreis auch welche mit Frostschutz. Pulver Löscher sind überhaupt nicht empfehlenswert, da sich das Pulver durch die Vibrationen im Fahrzeug verdichtet und dann nciht mehr im Notfall ausgeblasen werden kann. Zudem macht Pulver eine riesen Sauerei und verursacht mehr Schaden nach dem Brand als mit einem CO2 Löscher.
Ansonsten kann man vielleicht im Ausland irgendwo noch einen Halonen Löscher bekommen. (Sind aber in EU verboten, da umweltschädigend) Halonen hat die Eigenschaft O2 zu binden und damit dem Feuer die Nahrung zu nehmen, ggf. aber auch der Person die gerade löschen wollte
CO2-Löscher sind nach meiner Kenntniss nur in geschlossenen Räumen wirklich wirkungsvoll. Dort verdrängen sie aber den Sauerstoff und bringen so vtl. noch dort befindliche Personen in Gefahr.
DEN universellen Löscher fürs Fahrzeug hat hier anscheinend noch niemand gefunden.
Halon kam dem sehr Nahe, ist aber mittlerweile ziemlich verboten oder als Luftfahrtsonderteil fast unbezahlbar.
Gruss Ulf, der nach wie vor 2 - 3 x 6 kg ABC-Pulver durch die Lande karrt.
- Die Nomaden
Hallo zusammen , ich habe vor eienm Jahr die Örtliche Feuerwehr angerufen und mal nachgefragt was die Fachleute so empfehlen . Mir wurde die sogenannten " Fettbrandlöscher " empfohlen . Die haben nach Auskunft der Feuerwehr den Vorteil das , das Löschmittel wasserlöslich ist , und so wieder leicht mit Schwamm und Lappen endfernt werden kann , des weiteren zerstören sie nicht Elektrische Anlagen wie Motorelektronik oder Innenraum Elektrik . Sie decken einen großen Umgebungstemperaturbereich ab und sind 5 Jahre Einsatzfähig . Gibt es nur von der Firma Jockel http://www.jockel.de/ . Ich habe mich mal auf die Brandbekämpfungspezialisten verlassen und mir je einen im Wohnkoffer als auch im Führerhaus platziert , ich hoffe "wir @ll brauchen sie nie " deshalb kann ich auch nichts dazu sagen ob das was die Feuerwehr mir gesagt hat stimmt . Ich verlasse mich einfach mal darauf . Grüße Ute & Dieter
Hallo Chris !
Es kommt ganz darauf an, ob Du den Feuerlöscher nur wegen der Einreisebestimmung mitnehmen willst, oder damit evtl. einen Brand wirkungsvoll bekämpfen möchtest.
Als Alibi-Löscher reichen 2 Kleine sicherlich, aber wenn mal ein Kabelstrang oder was vom Wohnkoffer in Flammen aufgeht kann der Löscher nicht gross genug sein, die Löschzeit in Sekunden ist nur etwa 2xFüllgewicht in kg, als Fahrzeuglöscher würde ich in jedem Fall den Pulverlöscher empfehlen, damit ist der Erfolg trotz hoher Nebenwirkungen immer noch am besten. Das Löschen mit Co2 muss man schon vorher mal gut geübt haben, es besteht die Gefahr, dass man nur so lange draufsprüht wie eine Flamme erkennbar ist, Das Co2 verzieht sich recht schnell und der Brand flammt 2 Sekunden später wieder voll auf. Für einen 2ten erfolgreichen Anlauf reicht es dann nicht mehr....
Hi @ All,
mir geht es primär um Einreisebestimmungen. Ich war über 16 Jahre bei der Feuerwehr und kenne mich mit allen möglichen Löchtechniken aus... Welche vor und Nachteile welches Löschsytem hat weiß ich aus den Einsätzen und Übungen...
Ich habe mich nun für 2 x 6 KG PG entschieden... Gibt es bei Toom für 25,- € Einer kommt in den Kofferraum und einer hinter den Fahrersitz... Ich bin am Überlegen für den Innenraum noch einen Schaumlöscher zu beschaffen... Aber es wird wohl nicht Brennen! Hoffe ich!
Wenn mal ein Reifen brennt ist das Auto eh weg... Mit 12 Kg PG ist da nix zu machen!
Greetz Chris
Greetz Chris
- Woldipolet
Gibt es auch von anderen http://www.helpi.com/Brandschutz/Fettbrandloescher.htm, muss man aber genau hinschauen, Jockel hat frostfest und Brandklasse A,B, F zu moderatem Preis.Gibt es nur von der Firma Jockel http://www.jockel.de/ .
Sonst fehlt gerne mal B oder frostfest.
Hab so ein Ding selber noch nicht benutzen dürfen aber was man hört ist gut.
Es gibt auch frostfeste Schaumlöscher , während ich beim letzten Fred noch behauptet hab die kosten 190 Euronen, find ich sie jetzt beim Jockel auch für unter 100.
Die haben dann keine Brandklasse F, aber ich hab auch keine Fritteuse im Auto.....
Aber es gibt ja hier im forum sicher welche die mit altem Frittenfett fahren und selbiges zur Verflüssigung vorheizen. Klare Kandidaten für Fettbrandlöscher
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Servus
@Pirx
Es gibt auch Wasser- & Schaumlöscher ohne Frostschutz, also Augen auf beim Kauf.
@Tobse
CO²-Löscher eignen sich nur im Innenraum. Dabei unbedingt die Sauerstoff verdrängende Funktion des Löschmittels beachten.
Benutzt man einen sogenannten"Aufladelöscher" (einer bei dem man einen Knopf einschlagen muss bzw. an einer aussenliegenden Flasche das Handrad aufdrehen muss), wird das Löschpulver gleichzeitig gelockert.
@crutchy the clown
Ja, einen Halonlöscher kann man mit CO² füllen, aber unter anderem auch eine andere Düse anbauen und beim Tüv eine Einzelabnahme machen lassen. = Ein neuer CO²-Löscher ist billiger.
@Der Varioaner
Richtige Wahl.
Sind die sogenannten Light Wather-Löscher. Der "LightWather AFFF"-Zusatz verseift und bildet eine Schicht, die den Sauerstoff aussperrt.
Man braucht für einen Brand ja 4 Voraussetzungen:
1. Brennbarer Stoff
2. Zündtemperatur
3. Sauerstoff
4. das richtige Mischungsverhältnis
Nimmt man einer der 4 Faktoren weg = Feuer aus!
@ Murphy
Jepp, so ists. Darum soll man mit "Druckstössen" und aus verschiedenen Richtungen ablöschen. Und wie bereits richtig erwähnt, im Aussenbereich vielleicht bei kleineren "Entstehungsbränden" im Kabelbaum wirkungsvoll.
@Hilde
Schade, nach 16 Jahren hättest du nur noch 9 Jahre bis zum 25-Jährigen, also den ersten Orden und Händedruck vom KBM, gehabt.
Übrigens: Mit 12 Kilo Pulver bekommst du einen brennenden LKW-Reifen locker gelöscht - mit der richtigen Löschtechnik natürlich, die man bei der Feuerwehr erlernen kann.
Wichtig ist beim Kauf von Schaumlöschern die Wahl des Löschmittels! Das Löschmittel muss das "AFFF"- Schaummittel sein, die auf Ammonium-Phosphat Lösung basierenden Schaummittel sind quasi nichts anderes als flüssiges Löschpulver. Die korrodierende Wirkung der Löschpulver wird dabei noch erhöht, da die "Feuchtigkeit" gleich mitgeliefert wird.
Wer in der Wüste seinen Pulverlöscher im Wohnkoffer abdrückt, hat den gleichen Effekt, wie wenn er den Koffer ausbrennen lässt. = Unbewohnbar.
Der AFFF-Schaum lässt sich mit dem Russ abwaschen.
Ergänzend dazu empfehle ich diesen Link.
Nein, ich verkaufe keine Feuerlöscher, bekomme keine Provision und bin weder verwandt oder verschwägert.
Dann gibts da noch die Hochdrucksysteme - IFEX -, aber das sind andere Preisregionen, die später vielleicht mal behandelt werden.
Mein Resümee:
Als Welt-, Wüsten- oder Treffenreisenden würde ich einen 6KG Pulver & einen 6 Ltr. AFFF-Schaumlöscher mitnehmen.
Den Schaumlöscher nur im Wohnbereich und Führerhaus bzw. am eigenen Fahrzeug verwenden.
Den Pulverlöscher als Reservelöscher bereithalten, im Fall im Aussenbereich und für "Fremde" brennende Qbjekte verwenden.
bg,
fuxel
PS:@Stefan: Hab ich was vergessen?
@Pirx
@Tobse
@crutchy the clown
@Der Varioaner
Richtige Wahl.
1. Brennbarer Stoff
2. Zündtemperatur
3. Sauerstoff
@ Murphy
@Hilde
Mein Resümee:
bg,
fuxel
fuxel
[/b]
[/b]
Das glaub ich kaum....(oder nur eingeschränkt)fuxel hat geschrieben: Übrigens: Mit 12 Kilo Pulver bekommst du einen brennenden LKW-Reifen locker gelöscht - mit der richtigen Löschtechnik natürlich, die man bei der Feuerwehr erlernen kann.
WEnn du das in der FW-Übung übst, dann brennt der nämlich meist erst sehr kurz - somit hat er relativ wenig Wärmeenergie gespeichert.
WEnn das Reifchen aber schonmal durch längeres walken in stimmung gebracht ist, tust du dich schwer...
GRuss
Kami
- Woldipolet
@Fuxel, wenn Du da wohnst wo die Ferienwohnung von der Website steht, haben wir den gleichen KBM. Dem kann man jeden Tag die Hand schütteln, die Frage ist, ob man das will@Hilde
Das mit dem Reifen seh ich wie Kami es macht einen Unterschied ob der Reifen an einer Ecke angezündet wird oder so heiß gelaufen ist, dass er selbst zündet. im schlimmsten Fall sitzt er mit der Felge auf einer glühenden Bremstrommel......
Die Kombination 1x Pulver 1x Schaum ist bestimmt optimal, nicht zuletzt weil es sozusagen zwei voneinander unabhängige Systeme sind. Einer von beiden wird schon funktionieren.
Inzwischen hab ich noch ein bischen rumgesucht und hier bekommen wir unser Problem. Die AFFF Schaummittel sind nicht frostfest.Wichtig ist beim Kauf von Schaumlöschern die Wahl des Löschmittels! Das Löschmittel muss das "AFFF"- Schaummittel sein, die auf Ammonium-Phosphat Lösung basierenden Schaummittel sind quasi nichts anderes als flüssiges Löschpulver. Die korrodierende Wirkung der Löschpulver wird dabei noch erhöht, da die "Feuchtigkeit" gleich mitgeliefert wird.
Wer frostfeste Schaumlöscher haben will kauft imprägnierende Schaummittel und damit Korrosion.
Die Frage wäre, was ist in den Fettbrandlöschern? Vielleicht liegt hier der Grund für die Empfehlung von Varioaners örtlicher Feuerwehr.
Fuxel als Spezialist, was ist da drin?
Zuletzt geändert von Woldipolet am 2009-03-15 15:49:24, insgesamt 1-mal geändert.
Woldi
Uups! Danke für die Blumen.Woldipolet hat geschrieben:..........................
Erwischt!
Nun, ich hab mich zu den Fettbrandlöscher nicht geäussert, weil ich die nicht kannte.
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die Fettbrandlöscher im Januar 2005 die Brandklasse "F" in die Normung aufgenommen wurde. (Link LFS-BW)
Auf einer Dienstleisterseite, habe ich in der Beschreibung von der "Verseifung des Löschmittels" als Löschwirkung gefunden (Link zu der Händlerseite, wo im Übrigen diese Löscher in bezahlbarer frostsicherer Ausführung zu haben sind).
Da das Löschmittel sich "verseift", nehme ich an (meine Annahme!), dass es sich in dem Fall ebenfalls um ein "AFFF"-Löschmittel oder gleichwertig handelt.
@Woldi
Ich kenne das Fahrzeug und die Hallendachunterkonstruktion - ich weiss nur noch nicht woher und wo - darum wundere ich mich nicht, dass wir den gleichen KBM unterstehen.
Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns kennen.
Leider hast Du dich bei meiner letzten Nachfrage, ebenfalls schon bedeckt gehalten.
Irgendwann wirds wohl schon rauskommen.........
BG,
fuxel
fuxel
[/b]
[/b]
- Woldipolet
Das lässt mir keine Ruhe
da steht dann was von Löschmittel auf der Basis von Kaliumsalzen.
Was sind Kaliumsalze Korrosion ??
@ fuxel
Wo die Halle steht wird noch nicht verraten, nur das die Dicke nicht in dieser Halle steht.
Ganz unten gibt es auch weniger bezahlbare.... und wenn ich dann den Markennahmen des Löschmittels bei Onkel Gockel eingebe finde ich ein Sicherheitsdatenblatt http://images.mercateo.com/pdf/Kroschke ... _6902.pdf.Auf einer Dienstleisterseite, habe ich in der Beschreibung von der "Verseifung des Löschmittels" als Löschwirkung gefunden (Link zu der Händlerseite, wo im Übrigen diese Löscher in bezahlbarer frostsicherer Ausführung zu haben sind).
@ fuxel
Woldi
LinkdienstWoldipolet hat geschrieben:http://images.mercateo.com/pdf/Kroschke/GLORIA_6902.pdf.
gn
fx
fuxel
[/b]
[/b]
Tz tz tz...Woldipolet hat geschrieben:Dem kann man jeden Tag die Hand schütteln, die Frage ist, ob man das will...
Das schreit ja förmlich nach einer Bildersuchfahrt im Frühjahr...fuxel hat geschrieben:@Woldi
Ich kenne das Fahrzeug und die Hallendachunterkonstruktion - ich weiss nur noch nicht woher und wo...
Aber obwohl ich den gleichen KBM hab, kann ich jetzt weder mit dem Bild noch mit dem Auto was anfangen...
Genau das hatte ich doch geschrieben?fuxel hat geschrieben:@Pirx
