Eine schöne Hochzeit..Braut nicht in weiß sondern THW blau
Kurzer
#1 Beitrag von Kurzer » 2008-12-17 22:02:52
17.12.2008 welch ein schöner Tag!!!
Habe heute nach intensiven Arbeiten am Zwischenrahmen meines 1113ers den FM2 Shelter aufgesetzt! Schaut doch schön aus, oder :angel:
Ja ok, die Farbkombination ist jetzt nicht gerade der Kracher, aber das wird ja noch anders.
Zumindest muss der arme Shelter jetzt nicht mehr alleine im Regen stehen, sondern darf mit seinem Träger in die warme Hütte.
Jetzt kommt erst mal das Innenleben des Koffers raus und dann ein provisorischer WOMO-Ausbau rein, damit der Onkel von TÜV die Womozulassung rausrückt und der Kurze ne Nummer bekommen kann.
Wo ich allerdings nicht schlecht gestaunt habe: Der gewählte Abstand Kofferunterkante zu Radoberkante von 21 cm ist durch das Aufsetzen des Koffers auf ganze 13cm geschrumpft :eek: Uff...das der gleich so in die Knie geht hätte ich nicht gedacht.
Zumindest hoppelt er jetzt nicht mehr so, sondern federt :lol:
Marco
Zuletzt geändert von Kurzer am 2008-12-17 22:04:05, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2008-12-17 22:13:30
Hallo marco,
Gratulation !!!!!
Und jetzt nen Schlafsack rein, und am Wochenende "HIER" zum Stammtisch vorfahren.
#3 Beitrag von Pirx » 2008-12-17 22:21:20
Hallo Marco,
sieht doch schon ganz brauchbar aus! Hast Du den Stabilisator an der Hinterachse jetzt doch endgültig ausgebaut/durchgeflext?
Kurzer
#4 Beitrag von Kurzer » 2008-12-17 22:55:39
Pirx hat geschrieben:Hallo Marco,
Hallo Pirx, Deinem Blick entgeht ja nichts, oder? Ja, habe das Ding doch ohne Probefahrt durchgeflext. Ich glaub das war die richtige Entscheidung....zumindest hatte ich auf der Rückfahrt nicht den Eindruck, das mir ein negatives Wanken aufgefallen wäre...
Wombi hat geschrieben:..Schlafsack rein und HIER vorbeikommen....
Wombi
Hallo Hans, wäre ne Idee, aber ich habe keine roten Tafeln...
Von der Werkstatt bis zum Hof wo der Zeppelin stand trau ich mich das ohne Nummer, da es nur über Landwirtschaftliche Nutzwege geht, aber von München nach Wolfratshausen.... :cold:
Neeeeeee
Ich komme nochmal ohne den Kurzen, den bringe ich dann mit, wenn er mal zugelassen ist.
Offroadfun
#5 Beitrag von Offroadfun » 2008-12-18 11:22:22
Hi Marco
GRATULATION und nun viel spaß beim Ausbauen.
Bis Sa
offroadfun
Mathias
#6 Beitrag von Mathias » 2008-12-18 11:31:44
sieht nett aus... :D
wie hoch ist denn der hilfsramen?
nicht das die hinterräder bei verschränkung mal an den koffer stossen.... :huh:
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
roman-911
#7 Beitrag von roman-911 » 2008-12-18 11:44:10
hi Marco,
bist ja ein ganz fixer...
2 hochzeiten in einem jahr!!!!!! :D
gratuliere!
aber das :
:eek:
erzwingt ja eine pannenbesprechung...
cu samstag
Schrauberkollektiv Kollbach
MichaS
#8 Beitrag von MichaS » 2008-12-18 11:45:40
Hi Marco,
Glückwunsch zur Hochzeit.
Jetzt kann´s ja dann mit dem Ausbau losgehen.
Und sei froh, dass Du das Gehoppel endlich los bist. Nervt mich auch tierisch, aber ich hoffe nicht mehr allzu lang.
Micha
Kurzer
#9 Beitrag von Kurzer » 2008-12-18 12:27:50
Mathias hat geschrieben:sieht nett aus... :D
mfg: mathias
Hallo Mathias, der Hilfsrahmen ist 21cm hoch. Die Räder stehen 1cm, über den Fahrzeugrahmen über. Somit bleiben bei unbeladenem Fahrzeug 20cm über. Wie gesagt, durch das Aufsetzen des Koffers hat der Benz jetzt erstmal eingefedert. D.h. das erste Federpaket liegt an der Aufnahme an. Dadurch sind noch 13cm Luft.
Ich muss mal in eine Verschränkungspassage fahren und sehen was passiert. Ich denke es reicht, aber ein Kotflügel muss ja auch noch drunter, da die Räder gut 8cm ggü. dem Koffer rausstehen....
roman-911 hat geschrieben:hi Marco,
gratuliere!
:blush: Danke Dir! Jetzt isses aber mal gut mit heiraten...:lol:
roman-911 hat geschrieben:aber das :
Des passt scho....is nur Gewicht und stört beim Einfedern :cool:
Bis Smastag dann!
Marco
Zuletzt geändert von Kurzer am 2008-12-18 12:28:59, insgesamt 1-mal geändert.
Freeclimber
#10 Beitrag von Freeclimber » 2008-12-18 12:38:12
Hallo Marco,
Gratulation auch von meiner Seite, passt gut zueinander.
Aber wie um Gottes Willen kamst mit dem ganzen Gefährt vor den Altar.... ??? :eek:
Gruss Mike
#11 Beitrag von Wilmaaa » 2008-12-18 13:22:19
Autobahnkirche?
:D :D :angel:
mbmike
#12 Beitrag von mbmike » 2008-12-18 13:34:25
Gratulation! Ein schönes Paar!! Läßt auf einen kompromisslosen Brautvater schließen!!
Angebrachter während aber ein Feldgottesdienst gewesen als ne Autobahnkirche! :angel:
Was mich interessiert, wenn es denn nicht zu intim ist:
Wie schwer sind die die beiden Vereinigten mit ungefülltem Bauchraum??? Brutto (mit Winde und Geraffel) und netto (vorne ohne - theoretisch)?
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Kurzer
#13 Beitrag von Kurzer » 2008-12-18 14:53:40
mbmike hat geschrieben:Gratulation! Ein schönes Paar!! Läßt auf einen kompromisslosen Brautvater schließen!!
Mike
Hallo Mike,
hmm, so leicht lässt sich das gerade nicht sagen. Also Fahrgestell alleine habe ich vor dem Umbau mal mit 5,16 to gewogen (inkl. Winde und 60l Diesel und den original 9er Rädern).
Jetzt habe ich noch einen Hilfrahmen drauf, den schätze ich so auf 200-250kg.
Der Koffer leer wiegt so knappe 1000kg.
Die 14,5er Räder ca. 4x120kg, die 9er Räder 6x ???? (geschätzt 6x70kg)
Macht summa summarum:
5160
+250
+1000
+480
-420
= 6470 kg
Ohne Winde würde ich wohl so ca. 800kg sparen. Will ich aber nicht. Das ist ein Männerspielzeug und muss drin bleiben! :D
roman-911
#14 Beitrag von roman-911 » 2008-12-18 15:12:36
mike hat geschrieben:Was mich interessiert, wenn es denn nicht zu intim ist:
roman-911 hat geschrieben:2 hochzeiten in einem jahr!!!!!!
tz,tz,tz...also Mike, nach der einen hättest du Dich erkundigen dürfen, aber die andere??
sehr indiskret....
mbmike
#15 Beitrag von mbmike » 2008-12-18 17:16:20
Mein lieber Roman,
ich weiß ja nicht, was Du mir da wieder unterstellst? :blush: Aber ich schrieb doch "die beiden Vereinigten" oder nicht? Wo steht denn da was von "die beiden vereinigten (PAARE)"? Siehste mal, wo man hinkommt, wenn man immer alles klein schreibt! Das darf man nur in der Buchhaltung...
ts, ts, ts...... :eek: ich würd mich bei ner Dame nie nach dem Gewicht erkundigen.:cool: ..im vorliegenden Fall handelt es sich schließlich um Männerspielzeug, wie Marco so passend schreibt!! Da geht das dann doch?
Übrigens find ich das vergleichsweise hoch. Deswegen wunder ich mich dann auch nicht, dass der "Kurze" unausgebaut schon auf der zweiten Federlage aufliegt. (So schwer wiegt mein altes Mädchen ausgebaut. ok ok, sie hat ja auch "kürzere" Beine -> Radstand 3,60, keine Servo und keine Winde und jede Menge Löcher, wo mal Blech war....aber dafür rennt sie am samstag wieder - sodenn alles klappt - zitterzitternägelkau)
:dry:
alles Gute
Mike (1989 bereist verhochzeitet!)
Mike
Pjotr
#16 Beitrag von Pjotr » 2008-12-18 18:10:35
Hallo Kurzer,
Das sieht doch schon viel mehr nach Womo aus. Ich finde es immer wieder klasse, zu sehen wie Kurzdoka und langes Fahrgestell sich zu eben diesem Kofferart eignen. Hatte mir vor einigen Jahren selber mal so eine Kombi angeschaut, war aber ohne Servo und zu teuer.
Welche Farbe wird es denn?
Herzliche Grüsse
Hans
roman-911
#17 Beitrag von roman-911 » 2008-12-18 18:17:47
:unwuerdig: okeokeokeoke Mike,
aber dieser steilvorlage:
konnte ich nicht entkommen... :ninja: :angel:
:p
viel daumengedrücke für des "alten mädchens" frischzellenkur...
grüsse roman
Max_LT2
#18 Beitrag von Max_LT2 » 2008-12-18 18:32:35
Servus Marco,
sieht super aus, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Habe die Woche auch schon super genutzt und u.a. TÜV und AU erneuert (in 30 min war alles erledigt; natürlich ohne An-und Abfahrt)
Vielleicht sehen wir uns am Sa beim Hans.
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
Kurzer
#19 Beitrag von Kurzer » 2008-12-18 18:45:01
mbmike hat geschrieben:Übrigens find ich das vergleichsweise hoch. Deswegen wunder ich mich dann auch nicht, dass der "Kurze" unausgebaut schon auf der zweiten Federlage aufliegt...
Ich empfinde das gar nicht als so schwer. Immerhin sitzt der Zepplin ziemlich mittig über der Hinterachse. Somit geht das Gewicht direkt auf die Hinterachse. Das zweite Federpaket ist übrigens noch unbelastet. Nur das erste Paket liegt jetzt an.
Pjotr hat geschrieben:Hallo Kurzer,
....Welche Farbe wird es denn?
Herzliche Grüsse
Hans
Wir haben uns für Seidengrau matt entschieden. Sieht man schon mal an den Felgen, die haben schon den Farbton!
Die passenden Akzente müssen wir aber noch festlegen, so ein paar Ideen gibt es aber schon.
Marco
sutter115
#20 Beitrag von sutter115 » 2008-12-19 9:53:24
Kurzer hat geschrieben: Wir haben uns für Seidengrau matt entschieden.
Da bin ich gespannt! Dürfte dem Auto sehr gut stehen!
mfg Manuel
mbmike
#21 Beitrag von mbmike » 2008-12-19 10:16:17
:p
Danke, Danke!! Roman
Um das mit dem "Bauchraum" zu ändern, hat man doch seinerzeit Weihnachten erfunden, oder? :happy:
@ marco: das mit dem Anliegen der ersten Federlage versteh ich nicht - wie du meinen?
Wenn Du jetzt noch in größeren Mengen Wasser und Diesel bunkern willst, kannst Du Dir fast den Ausbau sparen, da ist ja nur noch knapp ne Tonne Platz (gewichtsmäßig)??? Bei solchen Fahrzeugen ist das wie bei den Fahrern - das Gewicht kommt mit dem Altern automatisch -> in den letzten 20 Jahren hat mein "altes Mädchen" ca. 800 kg zugenommen an Leergewicht (auf ca. 6to!), wohlgemerkt. Und das ist nicht nur die Sauerstoffanreicherung im Blech!
Auf Grau bin ich ja mal gespannt - kann ich mir auch schön vorstellen!
Mike
Mike
Kurzer
#22 Beitrag von Kurzer » 2008-12-19 10:49:16
mbmike hat geschrieben: Wenn Du jetzt noch in größeren Mengen Wasser und Diesel bunkern willst, kannst Du Dir fast den Ausbau sparen, da ist ja nur noch knapp ne Tonne Platz (gewichtsmäßig)??? Bei solchen Fahrzeugen ist das wie bei den Fahrern - das Gewicht kommt mit dem Altern automatisch -> in den letzten 20 Jahren hat mein "altes Mädchen" ca. 800 kg zugenommen an Leergewicht (auf ca. 6to!), wohlgemerkt. Und das ist nicht nur die Sauerstoffanreicherung im Blech!
Hallo Mike,
das mit Winde, Koffer+Ausbau, Tanks, Servolenkung, Hilfsrahmen, Erstzrad, Stossdämpfer die 7,5 to evtl. purzeln könnten, war mir von vorn herein bewusst. Unser Kurzer ist auch noch nicht abgelastet und hat noch die originalen 11 Tonnen. Wenn doch Wunder geschehen und die 7,5 to erreichbar werden, dann ist es gut, ansonsten laste ich ihn auf 9 to ab. Führerschein habe ich ja
:D
mbmike
#23 Beitrag von mbmike » 2008-12-19 11:39:26
Hi Marco,
der passende Lappen ist die eine Seite der Medaille - die andere ist das Leistungsgewicht. Aber das muß ich Dir ja nicht erklären.
Mein leichtes Mädchen z.B. macht da schon einen spürbaren Unterschied zwischen Leerfahrt und urlaubsfertig aufgerödelt (ok ok - die Dame hat auch nur so um die 120-130PS - aber dafür braucht das Mädel trotz kühlschrankmäßigen CW-Wertes "nur" 17 bis 19 L/100km).
Abgesehen von der höheren Steuer würde ich an deiner Stelle versuchen, so leicht wie es nur irgends geht zu bauen. Aber ich wiederhole mich!
Wie ist das jetzt mit dem "Anliegen" des ersten Federpaketes? Ich hab das immer noch nicht begriffen, wie Du das meinst.
Beste Grüße aus dem äußersten Westen
Mike
Mike
roman-911
#24 Beitrag von roman-911 » 2008-12-19 11:39:35
...ich bin da unabhängig...ranzenpflege praktiziere ich übersaisonal... :blush:
grau ist auch unser favorit, evtl. noch ein spritzer weinrot...
federlagen? Marco meint verm. das obere (zusatz) paket.
ist doch fein wenn man den richtigen lappen hat.
grüsse roman
Kurzer
#25 Beitrag von Kurzer » 2008-12-19 15:46:21
roman-911 hat geschrieben: federlagen? Marco meint verm. das obere (zusatz) paket.
Rischdisch, so meine ich das. Die großen langen Federn des Hauptpakets sind jetzt so weit eingefedert, das die Lagen des oben aufgesetzten Zusatzpakets gerade mal die Gegenhalter am Rahmen berühren. Somit wird die HA des Fahrzeugs jetzt nicht mehr so schnell und stark durchfedern. D.h. der verbleibende Abstand von 13cm könnte u.U. reichen.
Das mit dem Gesamtgewicht, sehe ich natürlich genauso wie Mike. Je leichter desto besser!!!! Dafür habe ich ja auch schon den hinteren Stabi rausgeworfen... :D :D :D
