Rückspiegel Mercedes NG, welche Alternativen, Größen?
flyfree
#1 Beitrag von flyfree » 2026-10-28 0:13:20
Servus Leute, heute mal um die Rückspiegel gekümmert. Bei beiden Seiten sind die Spiegelgläser auszutauschen, weil Schweissspritzer drauf sind. Ich will nicht ausschliessen, daß wir das beim Zuschweissen der Dachlöcher selbst verursacht haben... :frust:
Jedenfalls beim Herausnehmen der Spiegelgläser festgestellt, daß Spiegel und logischerweise Glas auf der Beifahrerseite ca. 8cm länger sind als auf der Fahrerseite.
Ist mir vorher echt nicht aufgefallen.
Spiegelglas auf der Fahrerseite hat die MB Nummer 000 811 3333.
Auf beiden Gehäusen habe ich keine MB Nummer gefunden.
Jetzt meine Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme, daß mein Fahrzeug rechts mal einen Spiegelschaden hatte und ein Aftermarket Spiegel montiert wurde?
Welche Aftermarket Spiegel beheizbar (komplett) könnt ihr empfehlen?
Falls es da nix taugliches gibt, was wären die aktuellen Nummern beim MB falls lieferbar?
Re: Rückspiegel Mercedes NG, welche Alternativen, Größen?
#2 Beitrag von Ulf H » 2026-10-28 9:03:41
... grössere Spiegel haben gerne einen Bereich mit integriertem Weitwinkel ... wäre hier zu kontrollieren, sieht aber auf den ersten Blick auf dem Foto der Gläser nicht so aus ...
#3 Beitrag von Ulf H » 2026-10-28 9:08:28
... Spiegelschaden kommt auf beiden Seiten vor ... selbst links gibts streckenweise spiegelschädliche Schilder ... gibts ausser den E1 Nummern noch andere Hinweise auf einen Hersteller? ... Spiegel kommen schon seit Jahrzehnten gerne von Zulieferern ...
flyfree
#4 Beitrag von flyfree » 2026-10-28 9:15:21
Da ist kein Weitwinkel integriert. Weitere Hinweise auf den Spiegeln gibt es keine.
#5 Beitrag von Uwe » 2026-10-28 9:26:26
im Mekra-Katalog ist der Spiegel für den NG noch enthalten, S.54. Deine E-Nummer kannst du suchen, von dort wird auf den passenden Spiegel verwiesen.
Der kleinere Spiegel scheint vom LN2 (LK) zu stammen.
https://mekra.de/downloads/01_kataloge/ ... ysteme.pdf
@Ulf: LKW-Spiegelgläser mit zwei Krümmungsradien in einem Glas wären mir neu. Ist das eine skandinavische Spezialität? Hast du vielleicht ein Beispiel für mich?
flyfree
#6 Beitrag von flyfree » 2026-10-28 9:38:03
@Uwe: Super, das hilft mir sehr weiter
#7 Beitrag von Ulf H » 2026-10-28 20:09:43
@uwe, da muss ich mal genauer nachsuchen ...
#8 Beitrag von Ulf H » 2026-10-28 20:18:15
... nun dämmerts, beim LKW waren es nicht verschiedene Radien in einem Glas ... es gibt aber wohl vor allem bei den Weitwinkel und Rampenspiegeln verschiedene Radien welche zu unterschiedlichen Zeiten Vorschrift wurden ... da passt nicht jeder ueberall ...
... beim PKW ist es ja sehr verbreitet, dass der äussere Teilbereich weitwinkliger ist als der grössere innere ...
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2026-10-29 12:29:37
Nimm auf jeden Fall einen als Ersatz mit. Gegenverkehr ( Busse und andere LKW ) sind ganz Wild darauf die anzufahren. Autobahnbaustellen überholende Sprinter und LKW bei der verengten Fahrbahn. Und natürlich Äste und sehr enge Straßen.
Bei mir waren es 5 Stück in den letzten 13 Jahren. :angel: Leider immer links. Der rechte hat ein paar Schweißperlen, den will aber keiner abfahren und der geht nicht Zerstörungsfrei ab, sonst hätte ich ihn schon mal links montiert. :lol:
Bei Mercedes ohne Heizung 80-90€ bei E-Bay 10-20€ ohne Heizung und ohne Qualitäts- unterschied.
autotir
#10 Beitrag von autotir » 2026-10-29 13:58:47
Hallo @flyfree,
Außenspiegeln sollte sein
links MB-Nr. A 381 810 73 16 (heizbar 24 V)
MEKRA NR. 51.2530.140H (370X182X64)
Spiegelglass MB-Nr. A 000 811 87 33 (alte Teil-Nr. A 000 811 33 33)
MEKRA NR. 40.2530.422H (356x170x3), heizbar 24 V
rechts MB-Nr. A 381 810 38 16 (heizbar 24 V)
MEKRA NR. 51.2580.140H (423X203X72)
Spiegelglass MB-Nr. A 000 811 84 33 (alte Teil-Nr. A 000 811 28 33)
MEKRA NR. 40.2580.422H (406x184x3), heizbar 24V
Gruß Eugene.
joern
#11 Beitrag von joern » 2026-10-29 14:31:01
In Asien mit Linksverkehr ist der rechte Spiegel ein Verschleissteil. Beim Spiegelabfahren wird nichtmal angehalten, kauft man sich halt einen neuen. Gibts hier ab 1 Euro. Beheizbare Spiegel (wie original) habe ich rechts aufgegeben.
