elektrische Dachklima Fahrerkabine nachrüsten
querys
#1 Beitrag von querys » 2026-08-10 13:55:11
hat jemand noch den ein oder anderen Tipp für eine Dachklima, die man in eine vorhandene Dachluke einsetzen kann?
Mein derzeitiger Favorit Bycool bzw. Dirna bzw. Bergstrom Compact 3.0 wird nicht mehr hergestellt und soll angeblich extrem laut sein.
Alternativen mit wesentlich weniger Leistung als 3000W eigen sich wohl nur für die Nacht bzw. als Unterstützung zur Motorklimaanlage (die unser Auto natürlich nicht hat).
Hat jemand Erfahrung mit den chinesischen Klimas, z.B. Treeligo 13500BTU bei aliexpress für ca. 700 Euro? Meine letzte chinesische Klimaanlage war geräuschmäßig zwar ein Griff ins Klo, aber die Kühlleistung ist wirklich prima.
https://de.aliexpress.com/item/1005011957830843.html
Bzw. diese hier von DEFU?
DEFU DR6
Herzlichen Dank für Tipps für mein Winterprojekt.
KAT I
Re: elektrische Dachklima Fahrerkabine nachrüsten
#2 Beitrag von KAT I » 2026-08-10 18:24:10
Ich war mit Webasto, z.B. der Webasto Compact Cooler 4 E immer sehr zufrieden (auf KAT und Steyr).
Mathias
Borsty
#3 Beitrag von Borsty » 2026-08-10 18:48:20
Gibt kaum mehr was das sich als Ersatz für die Dachluke der Benzen darbietet. Ich habe mich damals für Ebersbächer Kalori entschieden da die auch für Baumaschinen geht. Hab die Originaldachluke grosszügig ausgeschnitten da die ziemlich gewölbt ist und dann ne 4mm Aluplatte mit Ausschnitt für die Klima gemacht.
12V gewählt und Kabel mit Stecker gemacht, Strom von den Aufbaubatterien.
Gruss Uwe
querys
#4 Beitrag von querys » 2026-08-10 19:26:36
Die Dachluke wollte ich jetzt eigentlich nicht ausschneiden, da muss ich weiter schwitzen.
Die Eberspächer und die Webasto haben mir, zumindest auf dem Papier, zu wenig Kühlleistung. Die Eberspächer Cooltronic bietet nur 1400 Watt und ist als reine Standklima konzipiert, das dürfte während der Fahrt und für 4 Personen nicht ausreichen.
Die Compact Cooler kannte ich nicht, die sieht interessant aus, auch wenn die über das Dreifache der chinesischen Klimageräte kostet.
*edit* Die CCE4 ist ja nen riesen Trümmer von fast 60kg und riesiges Gerät. Denke das ist dann ne Ecke drüber. Dürfte auch im Innenraum mit der Luftverteilplatte ziemlich monströs werden.
*edit2* Die Kalori gibt es wohl auch mit mehr, zumindest bei eBay ist eine gelistet mit 3500W, die passt aber nicht in das vorhandene Loch.
Borsty
#5 Beitrag von Borsty » 2026-08-10 22:46:26
Habe dieses Modell.https://eberspacherdirect.com/eberspach ... ctrik-12v/
Hab mich für das Ausschneiden entschieden da weniger Aufwand als was komplett anzufertigen und auch weil man trotzdem dann noch die Luke aufstellen kann wenn der Mechanismus so bleibt. Ansonsten ne Luke vom Schrotti besorgen. Ich kühle das FH mit 3 Düsen und mit 2 abgewinkelten Anschlüssen kühle ich via Schläuche durch den Durchstieg den Aufbau. Hat bis jetzt Dicke gereicht wenn die während der Fahrt lief. Vorne habe ich meist nur 2 Düsen offen. Aber nur das S Fahrerhaus
Stehen möchte ich aber nicht neben mir. :hug: :angel: Leise ist die Aussen ganz und gar nicht.
Gruss Uwe
querys
#6 Beitrag von querys » 2026-08-11 6:43:53
naja während der Fahrt ist außen ja egal.
Aber in 24V kostet das Ding einfach mal 4250 Pfund. find ich ganz schön happig.
Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Bild von innen machen, wie das aussieht? Du hast die Anlage AUF den Deckel der Dachluke gemacht?
Borsty
#7 Beitrag von Borsty » 2026-08-11 7:15:12
Findest Du hier
Weiter unten hat's nochmals ein Bild von unten.
Die beiden äusseren Düsenklappen sind durch 45° Grad Kunststoffwinkel ersetzt und führen via Schläuche in den Aufbau.
Ich hab die Anlage über den Händler hier zusammen im Paket mit der Standheizung gekauft.Preislich lag ich zusammen bei etwa 4k. Günstig ist sie nicht, aber besser als ne Beifahrerin die dann unter Hitze leidet. ;)
Im
mittleren Bild
erkennt man knapp die Luftzufuhr in beiden Ecken des Durchgangs.
Da ich das S- Fahrerhaus habe stand sie hinten über, aber das hab ich mit ner Querstrebe des Dachträgers gelöst wo sie zusätzlich aufliegt.
Bild wie es jetzt tatsächlich von Innen aussieht habe ich aktuell keins. Müsste ich machen.
Gruss Uwe
querys
#8 Beitrag von querys » 2026-08-11 11:16:21
Danke das reicht mir, sieht aber ganz gut aus.
ich denke aber, dass ich für die 24V Version zu geizig bin. Fast 4500 Euro... das ist ja teurer als meine Klimaanlage zuhause.
Borsty
#9 Beitrag von Borsty » 2026-08-11 19:11:35
Hab die 12V genommen da ich über die Aufbaubatterien den Strom haben wollte.Damit sie auch im Stand benutzt werden kann. Hab da ein ziemlich fettes Plus und Minuskabel und Andersonstecker den ich ziehen muss vor dem Führerhaus kippen. Kleines 12V Steuerkabel damit ich auch vom Aufbau aus per nachgerüsteter Fernbedienung das Teil schalten kann. Tip für die Fernbedienung kam hier vom Forum. Muss Vorne einfach auf Stufe 3 geschaltet lassen.
Gruss Uwe
querys
#10 Beitrag von querys » 2026-08-14 11:41:02
Da ich die EU Versionen schon ziemlich teuer finde, habe ich mich bei den Chinesen umgesehen.
Die DE-77 von Qingdao D & E International Trade Co ist für rund 700 Dollar inkl. Versand zu haben
24V, 2800W Kühlleistung, bürstenlose Motoren, vorbefüllt, soll genau in den vorhandenen Dachausschnitt den NG passen.
DE-77 Klima
Zudem gibt es noch die Defu Klima DR6 für 850 Dollar, ebenfalls mit bürstenlosen Motoren, 24V und 3000W Kühlleistung
Defu DR6 Klima
Kommen beide inklusive Fernbedienung, Installationsmaterial etc. Wahrscheinlich hat hier niemand Erfahrung mit einem der beiden Geräte?
Borsty
#11 Beitrag von Borsty » 2026-08-14 14:39:49
Tönen beide ja nicht schlecht. Denke da bist Du das Versuchskaninchen :positiv:
Bei mir kommt da ein Preis von CHF 344.- als Musterbestellung bei 1-199 Stk :angel: :lol:
Drücke die Daumen das es so passt. Hoffe kannst angeben welches Kühlmittel rein soll. Sind ja Zwei angegeben. R-410A ist nach meinen Kenntnissen seit 2025 unter bestimmten Bedingungen verboten.
Gruss Uwe
querys
#12 Beitrag von querys » 2026-08-14 14:49:11
Ja mit Versand, nur 1 Stück und Sonderwünschen wird es dann entsprechen teurer.
Ich denke ich nehme die DE-77 die hat den leistungsfähigeren Kompressor und etwas mehr Luftdurchsatz. Dass die dann auch noch etwas billiger ist, ist dann netter Nebeneffekt, aber nicht entscheident.
Efday
#13 Beitrag von Efday » 2026-08-14 15:02:56
ich hänge mich hier dran. Bin auch interessiert.
Frans
Ich baue an mein "AUWT BENSKE"
NG 1019AF Bj 1980
grijo
#14 Beitrag von grijo » 2026-08-14 15:40:32
Meines Wissens nach sind die Teile nicht mit Kühlmittel gefüllt. Zumindest war das bei Bekannten, die auch eine Klima aus China gekauft haben - so.
Leichtgewichte sind das auch nicht, 61kg steht bei der einen .....
querys
#15 Beitrag von querys » 2026-08-14 15:42:21
Doch ist gefüllt. Die sind vollständig einbaufertig. Strom dran los geht’s.
Die Klima wiegt laut Datenblatt ~30kg. Immer noch kein Federgewicht aber nicht so nen Trümmer wie über 60kg.
Efday
#16 Beitrag von Efday » 2026-08-15 15:52:30
Wie ist dass mit Zoll-Kosten usw. Wieviel kommt da noch ungefähr obendrauf auf die $ 700,- oder $ 850,- bis du die zu Hause hast.
Frans
NG 1019AF Bj 1980
querys
#17 Beitrag von querys » 2026-08-15 17:47:08
Nichts, das ist Endpreis oder in „Versandsprache“ DDP = delivered, duty payed“.
Rein von der Theorie müsste ich das bis an die Haustür geliefert bekommen. Üblicherweise klappt das auch. Wobei ich noch nicht so viel bei alibaba bestellt habe, eher AliExpress. Aber das letzte Mal beim Zoll etwas auslösen ist bald 10 Jahre her, das war aber auch nicht persönlich sondern nur elektronisch notwendig.
tatonka
#18 Beitrag von tatonka » 2026-09-10 16:14:24
finde ich interessant, da wir wegen den Hunden in jedem Fall eine Dachklima im Fahrerhaus wollen.
und ja ich verstehe auch nicht ganz warum die Europäer die in China gebauten Klimaanlagen für 2-4k noch verkaufen können...
aber mal sehen, wie die Qualität ist.
Querys, hast du schon was bestellt?
Grüße Simon
querys
#19 Beitrag von querys » 2026-09-10 23:13:49
tatonka hat geschrieben: ↑
2026-09-10 16:14:24
Ja ist bestellt und produziert, habe schon Fotos erhalten.
Derzeit wird der Versand organisiert, die melden sich, sobald die Sendung unterwegs ist.
Dauert aber ca 60 Tage, bis das Paket hier ist, ich denke dass die entweder via Schiff oder Bahn verschicken.
tatonka
#20 Beitrag von tatonka » 2026-09-11 8:13:51
ok, cool.
ich bin gespannt!
Grüße Simon
querys
#21 Beitrag von querys » 2026-10-27 16:25:28
Die Klimaanlage kam letzte Woche und heute habe ich den ersten Funktionstest gemacht.
Bisher sieht alles gut aus.
Anbei ein paar Fotos.
#22 Beitrag von Pirx » 2026-10-27 16:39:44
Hmmm,
wenn ich mir die Kunststoff-Grundplatte und die Befestigung der Komponenten darauf ansehe, beschleicht mich der Gedanke, daß diese Anlage im Offroad-Einsatz nicht lange halten wird. Aber Du wirst uns ja über die kommenden Erfahrungen damit berichten, vielleicht liege ich ja auch falsch.
querys
#23 Beitrag von querys » 2026-10-27 17:55:23
Könnte sein, für 700€ riskiere ich das.
Man darf nicht vergessen, dass wir wohl nie offroad fahren werden, sondern unser Auto als „konventionelles“ Wohnmobil nutzen.
Borsty
#24 Beitrag von Borsty » 2026-10-27 18:30:20
Bin gespannt wie das dann bei Dir aussieht. Meine Ebersbächer Kalori die für Baufahrzeuge, zB Radlader usw. und viel Dreck und Staub ausgelegt ist war die Grundplatte auch nur faserverstärkter Kunststoff.mit viel Verstärkungsrippen. Denke man darf dabei nicht vergessen das die ja praktisch komplett aufliegen. Bauteilmässig ist glaube ich noch im Kopf zu haben einiges über Gummi- Stahlfederelemente entkoppelt. Faserverstärkt weiss ich gerade weil ich die zwei hinteren Abläufe grösser gemacht habe. Mir lief das Kondenswasser immer Vorne an der Frontscheibe runter.
Kontrolliert jedenfalls alle Schraubanschlüsse. Trotz Markenprodukt war da eben eine Verschraubung nicht korrekt fest.
700 ist da natürlich günstig, aber Wer weiss wo eben Meine wirklich herkommt. Wenn Du da jetzt so schön ran kommst würde ich da noch ein paar Kabelbinder setzen gerade bei den Kabel auf dem 5ten Bild. Auf die Erfahrung und wie das passt bin ich auch gespannt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
