Tankkonsole Mercedes 1224 af
Hallo zusammen.
Ich habe für meine lkw einen Tank gebraucht gekauft.
Endlich kam ich dazu den anzubauen.
Die Konsole hat anscheinend einen Lochabstand von 15cm und mein LKW von 14.5cm
Mein Plan war es mit den Konsolen tiefer zu gehen um Platz zu schaffen zwischen Zwischenrahmen und Tank.
Leider hat es nicht funktioniert. Der Zwischenrahmen kratzt sm Einfüllstutzen
Eine Adapterplatte zu bauen, glsube ich funktioniert nicht da dann die oberen Löcher in die jetzigen unteren kommen würden. Damit wäre der Tank der tiefste Punkt. Tiefer als die diff.
Gibt es noch andere Ideen?
Schaue auch schon nach einem kleineren Tank der nur 2 Konsole hat und mehr Löcher. Hab leider nur einen 250l gefunden. Finde aber 1450euro mit allem schon sehr viel
- Dateianhänge
- 20260909_140755.jpg (60.15 KiB) 1679 mal betrachtet
Re: Tankkonsole Mercedes 1224 af
Ich denke da hilft nur ein anderer flacherer Tank.
Dachte ich auch.
Die Tanks , die ich finde haben ihre Höhe immer mit der Konsole am oberen Ende. ( je größer der Tank, um so weiter sinkt die Bodenfreiheit ) ich verstehe dass dann so das ich rine Konsole brauche, mit der ich ca 10cm weiter runter komme
Ich befürchte auch das ich den gefunden neuen Tank kaufen muss
Hallo Reddusl,
wäre es vielleicht möglich die vorhandenen Bohrungen zuzuschweißen und passend zu bohren um so ausreichend Platz zu schaffen?
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Am Träger ?
Ist ein Alu Träger. Darf man das?
Das kann man schon machen, ich würde aber, da die Konsolen die richtige Höhe hat dafür einen flacheren Tank suchen und diesen mit passenden Spannbändern auf diese Konsolen bauen.
Zuletzt geändert von lura am 2026-09-09 19:50:57, insgesamt 1-mal geändert.
Wäre es eine Option sich einen passenden Tank aus Kunststoff anfertigen zu lassen?
Ein Kumpel von mir hat sich bei einer Firma in Hamburg einen bauen lassen, allerdings kann ich nicht
sagen wie Teuer das war. Kommt aber sehr auf die Form und Größe drauf an.
Zumindest könntest du dann die Konsolen weiterverwenden und sparst das Geld für neue Konsolen.
Hallo Redusi, welchen Inhalt hättest du den gerne?
Ich habe noch einen relativ flachen Tank mit Konsolen und Tankgeber.
Schreib mich PN an dann kann ich dir Fotos schicken
Hi.
Hab gestern morgen mir einen anderen Tank geholt.
Hier werde ich mit Adapterplatten den anschrauben
Mache morgen mal ein Bild.
Danke für die Hilfe und Angebote
Bei 1450 Euro für einen kleineren Tank würde ich auch erstmal alle Varianten mit dem vorhandenen durchdenken. Ein halber Zentimeter beim Lochbild klingt wenig, wird mit Tankgewicht und Hebel aber eben schnell zu viel für eine Bastellösung.
