HEID S.G. 69 Type I, TÜV Zulassung
jens_juedt
#1 Beitrag von jens_juedt » 2026-08-25 18:07:16
Guten Tag zusammen,
ich versuche gerade meinen Steyr 680 M3 per H- Gutachten und TÜV zuzulassen.
Der Weg ist sehr steinig, da für Steyr 680 M3 nicht viele Daten online verfügbar sind.
90 % meiner H-Zulassung und TÜV ist bereits erkämpft und erledigt... Puh! Es fehlt noch die Einzelabnahme der original verbauten Nato- Anhängerkupplung.
Der TÜV Prüfer benötigt nun Daten oder eine Kopie eines gültigen und derzeit zugelassenen LKW- Fahrzeugscheins, wobei eine HEID- S.G. 69 Type I, zul. Anhängelast: 120 kN, zul. Stüzlast: 25 kN[/b] im Fahrzeugschein eingetragen ist. Diese Anhängerkupplung war die Standard Ausrüstung bei Steyr 680 M3 im österreichischen Bundesheer und genau diese ist auch bei mir verbaut. Nun tut sich der TÜV Prüfer mit der zivilen Eintragung der Nato- Kupplung schwer da ihm DIN- Daten dazu fehlen.
Daher meine Bitte:
Wenn einer im Forum einen LKW mit einer derzeit zugelassenen HEID S.G. 69 Type I an seinem Fahrzeug hat, dann bin ich sehr dankbar über eine Kopie in PDF- Format der Fahrzeugpapiere wo eine solche Nato Kupplung sichtbar eingetragen ist. (Persönl. Namen, etc. können geschwärzt sein, es geht lediglich um die eingetragene und zugelassene HEID- Anhängerkupplung. Dies sichtbar auf vorhandenen zugelassenen Dokumenten.
Meine Mail- adresse: cuibono88@yahoo.de
Vielen Dank im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen,
Jens-Kristian Jüdt
Kami
Re: HEID S.G. 69 Type I, TÜV Zulassung
#2 Beitrag von Kami » 2026-08-25 21:36:23
naja, was soll die Kopie eines anderen helfen?
Entweder hat die Kupplung bereits eine EG/ECE-Genehmigung, dann ist alles einfach, weil alle relevanten Daten stehen drauf...
oder das Teil hat eine nationale Genehmigung des Ursprungslandes - dann könnte man analog des Importmerkblattes für M1 Fahrzeuge eine Etwa-Wirkung sehen - eine Ausfühung gemäss STANAG 4101 (in Deutschland durch Norm VG 74059 geregelt) sollte durch die Nato mitgliedschaft ja gegeben sein... (Desweiteren selbsttätig usw... ähnlich der in D-LAnd verbauten Ringfeder) - technische Daten stehen ja drauf....
ggf. ist bei der IN-ETWA-Wirkung eine Ausnahmegenehmigung der Genehmigungsbehörde erforderlich.
Kami
ADK-Fahrer
#3 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-08-26 8:10:03
Ist diese Kupplung überhaupt zum Einsatz als tatsächliche Zugkupplung für Anhänger im zivilen Bereich zulässig?
Irgendwas hab ich da im Hinterstübchen und komme gerade ins Grübeln 🤔
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
jens_juedt
#4 Beitrag von jens_juedt » 2026-08-26 17:27:30
Hallo erneut zusammen,ich bin gerade dabei, meinen Steyr 680 M3 (ex ÖBH) für die deutsche Straße zuzulassen.
Das Fahrzeug befindet sich im originalen Militärzustand und soll ein H-Kennzeichen bekommen.
Leider hänge ich gerade bei der Einzelabnahme nach § 21 StVZO fest. Der TÜV-Prüfer stellt sich quer und verweigert die Eintragung der originalen, ab Werk verbauten selbsttätigen Bolzenkupplung (HEID S.G. 69 Type I).
Das Typenschild ist vorhanden und weist top Werte aus (Anhängelast 120 kN, Stützlast 25 kN). Allerdings fehlt dem Prüfer die deutsche KBA-Wellenlinie. Er argumentiert starr mit der zivilen Serien-ABE des Steyr 680, die eine Kupplung nach DIN 74051 für zivile 40mm-Ösen vorschreibt.
Auf meine Argumente zur „In-Etwa-Wirkung“ nach § 22a Abs. 3 StVZO und dem Denkmalschutz beim H-Kennzeichen schaltet die Fachabteilung auf stur.
Ich möchte die originale Kupplung unbedingt erhalten und damit auch passende Anhänger mit der originalen Militär-Zugöse ziehen.
Meine Frage an die Runde:
Fährt hier jemand einen Steyr 680 mit genau dieser originalen HEID-Kupplung und hat sie in Deutschland legal eingetragen bekommen?
Könnte mir jemand von euch eine Kopie seines Fahrzeugscheins oder Prüfberichts (gerne mit geschwärzten persönlichen Daten) per PN oder E-Mail zukommen lassen?
Ein solcher Präzedenzfall würde mir extrem helfen – entweder um meinen Prüfer zu überzeugen oder direkt eine andere Prüfstelle anzusteuern, die mehr Erfahrung mit historischen Militärfahrzeugen hat.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Jens-K. Jüdt
4x4V10
#5 Beitrag von 4x4V10 » 2026-08-26 20:07:36
manchmal ist weniger mehr. Kann er nicht die originale Anhängelast aus der ABE eintragen und die Kupplung unerwähnt lassen?
Constantin
schwarzbrand
#6 Beitrag von schwarzbrand » 2026-09-01 9:19:17
Hab das Thema mit meinem Schweizer 680er auch gehabt. Am Ende ging es über folgende Schritte.
1. Originales Handbauch/ Betriebsanleitung in der genau diese Kupplung beschrieben oder abgebildet ist -> somit ist diese Kupplung der Werkszustand und muss nicht eingetragen werden.
2. Eintragung der entsprechenden Anhängelasten.
3. Hinweis im Schein das nur für diese kupplung zugelassene Anhänger gezogen werden dürfen (auch wenn das mechanisch kaum anders geht).
Ist aber immer ein Kampf mit den Prüfern und Mitarbeitern der Ämter.
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
#7 Beitrag von Pirx » 2026-09-01 10:16:48
schwarzbrand hat geschrieben:
2026-09-01 9:19:17
... Schweizer 680er ...
Die Schweizer haben/hatten aber eine eigene militärische Zugöse am Anhänger, die weder mit den bekannten zivilen Zugösen (40/50) noch mit der NATO-Zugöse kompatibel ist.
Bei dem hier besprochenen österreichischen Steyr 680 sollte das anders sein.
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2026-09-01 20:26:42
Pirx hat geschrieben:
2026-09-01 10:16:48
2026-09-01 9:19:17
Hm... Ja, die Schweizer habe eine eigene Nnato Öse..
Bei ihren eigenen zugfahrzeugen habe sie aber auf Kompatibilität geachtet, mein 19s32 Steyr hat eine Rockinger Anhänger Kupplung, die 40er DIN zugösen aufnimmt und das Schweizer Militär äquivalent...
Dazu noch die Schweizer Luftdruck bremsen, also indirekt mit eigenen Anschlüssen.
Hab ich auch wirklich schon genutzt.
Nach etwas nacharbeiten passte auch die ostdeutsche Militär Öse...
FM130D7FA
#9 Beitrag von FM130D7FA » 2026-09-02 13:45:07
warum solltest Du eine Einzelabnhame einer ab Werk verbauten AHK benötigen?
Wer fordert denn das?
Mit welcher Begründung?
Oder habt Ihr Experten Euch gegenseitig hochgeschaukelt?
Falls nicht evtl. den
Prüfer wechseln...
Henning
unihell
#10 Beitrag von unihell » 2026-09-02 16:52:34
FM130D7FA hat geschrieben:
2026-09-02 13:45:07
im Fahrzeugtypenblatt C1 Nr.18 ⬈ ist keine Anhängerkupplung eingetragen.
Die Kupplung wird in den E-Teile-Listen zum Fahrzeug gelistet. Auch beim Bundesheer gab es analog zur BW die Heeresdienstvorschrift (HDV) mit genaue Bedien- und Prüfvorschriften für die Anhängevorrichtung, diese müssten dann im Technischen Handbuch (Gerätebeschreibung) zu finden sein. Vielleicht mal beim Traditionsverband Heereskraftfahrwesen ⬈ nachfragen.
jens_juedt
#11 Beitrag von jens_juedt » 2026-09-04 16:56:48
Alles schon gemacht und getan.
Fazit heute: H-Abnahme + TÜV positiv, eingetragene Anhängelast regulär 10.000 Kg
Vermerk: Mit Anhängerkupplung mit e- Prüfzeichen, HEID Kupplung nur zu Rangierzwecken. :wack: :wack: :mad:
Nun bekomme ichaber endlich erst mal Deutsche Papiere für den Ösi- Steyr 680 M3 6x6 12 Tonner.
Ggf. mache ich Einzelabnahme später bei einem Oldtimeraffinen Prüfer der sich besser auskennt oder Umrüsten auf Kupplung mit e- Prüfzeichen.
Nun geht die Suche nach einer Versicherung los. Ich will auch Holz transportieren dürfen (nur privat) aber die Oldie Versicherer blockieren alle über 7,5 Tonnen zul Gesamtlast bei H- LKW.
Sleepwalker
#12 Beitrag von Sleepwalker » 2026-09-04 17:07:51
Unser LKW (11t LKW offener Kasten mit H-Kennzeichen) ist über die Agentur Madau bei der alten Leipziger versichert.
querys
#13 Beitrag von querys » 2026-09-04 17:41:17
Sleepwalker hat geschrieben:
2026-09-04 17:07:51
Genau da sind wir auch. Auch die Kosten halten sich im Rahmen. Dürfen aber nicht mehr als 10.000km im Jahr sein.
