Magirus 170D11 Doppelgelenkwelle
allmo
Re: Magirus 170D11 Doppelgelenkwelle
#31 Beitrag von allmo » 2026-08-25 21:13:03
Auch die alte Bauform kann man selber reparieren, wir haben gestern bei unserem 75-16AW festgestellt, das die Auger nicht passen.
Dann haben wir die alte Bauform per Express bestellt und heute die Antriebswelle revidiert.
Johannes D hat geschrieben: ↑
2026-07-15 11:39:20
ich bin etwas verwirrt, bisher war mein Stand: die "alte" Bauform kann nicht überholt werden weil die Lager/Kreuze eingepresst und die Lagesicherung über verstemmen der Lagerbohrung in der Gabel realisiert wird. Ob es dafür dann neue Lager oder Kreuze gibt, ist gar nicht so das Thema weil nicht ohne Zerstörung zerlegbar. So wurde mir das erklärt als ich meine Welle zum überholen gegeben habe.
Da müsste man dann ein komplett neues Gelenk einschweißen.
Bei der neueren Bauform sind die Lager mit Sprengringen / Seegeringen gesichert (ich weis jetzt nicht wie die maschinenbaulich korrekte Bezeichnung lautet) die kann man zumindest grundsätzlich tauschen wenn es E-Teile dafür gibt.
Mit eifrigem Einsatz der Fettpresse hat es der Maschinenwart der FFW aber wohl geschafft das Lager herauszudrücken oder zumindest die Lagesicherung so weit zu beschädigen dass es irgendwann aus der Welle gefallen ist.
Das Auto ist trotzdem ziemlich unauffällig gefahren.....
Bei den Wellen die in meinem 130D7 original verbaut waren (links ist noch die originale drin) sind die Lager verstemmt (nicht wechselbar) und mit Schmiernippeln ausgerüstet.
Die Welle vom 90-16 die ich rechts eingebaut habe hat Sprengringe und hier sollten die Lager/Kreuze gewechselt werden können, aber es gibt keine Schmiernippel.
Von einem 75-16 hab ich noch die Achsen im Garten liegen, da müsste ich mir das mal ansehen.
cu
Johannes D.
Zuletzt geändert von allmo am 2026-08-25 21:33:21, insgesamt 2-mal geändert.
Allmos Homepage: allmos-adventures.com
Unser Reiseblog: eickys-adventures.com
Facebook: facebook.com/Allmo86
Insta: https://www.instagram.com/allmo86/
Polarsteps: https://www.polarsteps.com/allmo86
allmo
#32 Beitrag von allmo » 2026-08-25 21:14:07
Wir mussten dafür nicht schweißen!
Zuletzt geändert von allmo am 2026-08-25 21:25:39, insgesamt 2-mal geändert.
allmo
#33 Beitrag von allmo » 2026-08-25 21:19:23
in unserem 75-16AW BJ 86 ist die Alte Bauform verbaut.
Sleepwalker
#34 Beitrag von Sleepwalker » 2026-08-25 22:08:24
kannst du bitte Teilenummern und Bezugsquellen nennen.
allmo
#35 Beitrag von allmo » 2026-08-25 22:32:20
Da wir nahe der holländischen Grenze wohnen, habe ich es gestern 25Km von unserer Homebase "Straelen" bestellt und heute abgeholt.
Versand und Direktlieferung ist aber auch möglich.
Der Chef spricht deutsch.
http://www.werftechnicalsupport.nl/
Die Nummer auf dem original verbauten und auf dem Ersatzteil ist die gleiche die du auf dem Foto siehst.
Google Suche ergibt aber keinen Treffer 🙃
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2026-08-25 22:08:24
Andi87
#36 Beitrag von Andi87 » 2026-08-26 12:12:05
Was hat da ein Kreuz gekostet?
Gruß Andi
Sleepwalker
#37 Beitrag von Sleepwalker » 2026-08-26 17:50:07
allmo hat geschrieben: ↑
2026-08-25 22:32:20
Kontakt
Haben Sie Fragen? Erkundigen Sie sich gerne nach den Möglichkeiten!
Anruf oder WhatsApp: 0640411096
E-Mail: eric@werftechnicalsupport.nl
Aan de Steenoven 2A, 5993 RJ Maasbree, Niederlande
allmo
#38 Beitrag von allmo » 2026-08-27 7:11:37
Andi87 hat geschrieben: ↑
2026-08-26 12:12:05
Da wir mit der Reparatur schnell fertig werden wollten und eine Garantierte 24 H Lieferung möglich war, haben wir diese wargenommen.
350 Euro + Mwst für ein Kreuzgelenk
60 Euro + Mwst Overnight Express Lieferung
Ich habe dir eine Nachricht gesendet.
landwerk
#39 Beitrag von landwerk » 2026-08-29 19:50:15
2026-08-19 20:12:05
Hi Leute,
baue nun endlich meine DGW ein. Dabei ist mir aufgefallen dass der Tragring auf der rechten Seite ganz leichtes Spiel hat. Links ist Spielfrei. Meint ihr ich soll das gleich mit machen oder einfach mal Kilometer machen und dann bei erhöhtem Spiel den Wechsel angehen?
Wenn der Tragring leichtes Spiel hat ist er meistens schon sehr stark beschädigt.
meistens ist das Spiel unten..
El Gordo
#40 Beitrag von El Gordo » 2026-09-04 0:30:53
landwerk hat geschrieben: ↑
2026-08-29 19:50:15
Danke für den Hinweis. Bisher habe ich das leichte Spiel links soweit akzeptiert und lediglich geschmiert. Jetzt will ich mir das anschauen und ggfs. auch die Wellen bei unserem 130D9 angehen. Leider ist der file in meines WHB korrupt und zeigt nur noch leere Seiten. Kann mir jemand ne intakte Kopie zukommen lassen, wo die Achsen behandelt werden.
Vielen Dank!
Grüße, Thorsten
