Reserveradträger selber bauen - was ist zu beachten (TÜV?)
lunschi
#1 Beitrag von lunschi » 2015-06-09 18:42:37
ich denke darüber nach mir einen Reserveradträger zu bauen, damit ich das sperrige 11.00R20-Rad endlich aus dem Innenraum loswerde. Der Plan ist einen Träger hinten an den Koffer zu schweißen/schrauben, wenn möglich irgendwie klappbar damit die Tür noch aufgeht.
Ich habe anläßlich der HU mal den Prüfer befragt, aber der konnte mir auch nichts handfestes dazu sagen. Darf man sowas überhaupt selber bauen? Muss das irgendwie geröntgt oder sonst geprüft werden? Wie ist es mit Schweißen oder Schrauben? Ich vermute mal dass eine Redundanz in Form eines zusätzlichen Sicherungsseils oder ähnliches gefordert ist? Wer weiß was zu beachten ist?
Kai
Kami
Re: Reserveradträger selber bauen - was ist zu beachten (TÜV
#2 Beitrag von Kami » 2015-06-09 19:03:45
kannst du selber bauen - Krafteinleitung muss jedoch ausreichend sein.
Da er die Länge verändert, müsste er eingetragen werden. Da dein Auto vermutlich ein H hat würde ich vor Bau (falls er auch eingetragen werden soll) mit einer Skizze beim örtlichen Tüv aufschlagen.
Kami
#3 Beitrag von Pirx » 2015-06-09 20:20:57
Hallo Kai,
§36a StVZO sagt dazu:
(3) Für außen an Fahrzeugen mitgeführte Ersatzräder müssen Halterungen vorhanden sein, die die Ersatzräder sicher aufnehmen und allen betriebsüblichen Beanspruchungen standhalten können. Die Ersatzräder müssen gegen Verlieren durch zwei voneinander unabhängige Einrichtungen gesichert sein. Die Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass eine von ihnen wirksam bleibt, wenn die andere – insbesondere durch Bruch, Versagen oder Bedienungsfehler – ausfällt.
Ich denke, der Text ist recht eindeutig.
#4 Beitrag von Andy » 2015-06-09 20:57:14
:angel:
öhem, muss das nur hinten sein??
oder darfs auch vorne sein? Wenn keine Scharfen kanten da sind :angel:
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2015-06-09 21:34:18
Hi Andy
Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben das man sowas nicht mehr neu zugelassen bekommen würde... (gefääährliches Halbwissen)
Also vor's Auto wie früher beim VW-Bus ist nicht mehr....
Bei unseren Alt-Lkw fragt doch eh keiner nach - könnte ja auch früher mal so gewesen sein (Beweisführung wäre ja für beide Seiten schwierig).
Nun denn...
sico
#6 Beitrag von sico » 2015-06-10 8:33:32
hallo Kai.
hab meinen Reserveradträger auch selbst gebaut.
Ordendlich dimensioniert und zusammengeschweißt und nach den Regeln der Kunst (Aufbau-Richtlinie) am Fahrzeug angeschraubt, hat das Teil den TÜV-Prüfer nicht weiter interessiert.
Als doppelte Sicherung (nach den Schrauben) wird als einfache Lösung gerne ein mit Karabinerhaken eingeclipstes Stahlseil verwendet.
Ich habe den Reifen nicht nur mit einer, sondern mit 2 Schrauben am Halter festgeschraubt. Gilt auch als doppelte Sicherung.
mdf
Freddy
#7 Beitrag von Freddy » 2015-06-10 11:08:51
Moin Kai,
ich hab schon mehrere von den Dingern gebaut, u.A. für meinen Hanomag wo die Tür um 180° zu öffnen seien musste.
Als Scharniere eignen sich gut alte Augen von Blattfedern, die haben Austauschbare Buchsen und, wenn Gummiegelagert, verzeichen sie ein paar Grad Winkelunterschied. Auch PKW Radlager oder Spurstangköpfe gehen gut.
Zum Verschluss hab ich immer Riegel aus dem Anhängerbau genommen.
Der KR -Einheitskoffer ist ja soo stark dimensioniert im hinteren Bereich, dass du da locker genung Anschlagpunkte findest z.B. die 2 U-Profile zwischen Rahmen und Außenkante, auf dem Inneren wohnt mein Ersatzrad + Moppet.
Zur Fixierung gegen Schwingung habe ich ein L-Profil an der Kofferkante mit vielen 6,5mm Belchschrauben und ein paar Nieten befestigt, am Rahmen der Hecktüre genauso ein Bandeisen.
Der Träger am Hanomag hat einen Überschlag bei 85 km/h problemlos standgehalten.
Freddy
lakto
#8 Beitrag von lakto » 2015-06-10 14:15:36
hi,
ich hatte mal vom TÜV gesagt bekommen das Rad müsse mit min. 3 Schrauben befestigt werden. Was ja kein Problem darstellt.
lakto
Freddy
#9 Beitrag von Freddy » 2015-06-10 14:52:21
Ich habe immer 2-3 Radbolzen + 1 Gewindestange genau mittig vom Mittelloch (Klemmhalterung)
Tüvkonvorm ist übringens auch eine Formschlüssige Halterung (also Rad in einer Wanne verkeilt)
Freddy
Colli
Re: Reserveradträger selber bauen - was ist zu beachten (TÜV?)
#10 Beitrag von Colli » 2026-08-25 20:50:22
weiß jemand von euch, ob so ein Selbstbau auch anstelle des vorhandenen Anhängerkupplungsmaul montiert werden darf. Der Flansch ist ja massiv.
Endlich ohne Limits unsere Traumziele erreichen! No roads, just directions!
Solarer
#11 Beitrag von Solarer » 2026-08-26 7:14:21
ich habe schon Fahrzeuge gesehen die haben der Radträger unten an die Schräge der Kabine gebaut oder auch noch ein Stück weiter vorne am Rahmen.
evtl kannst du aber auch einen fertigen Radträger bekommen. Kung hat so etwas, die sehen relativ leicht aus und werden dann nach hinten/ unten abgekippt
JRHeld
#12 Beitrag von JRHeld » 2026-08-26 14:43:09
zu mir hat mal jemand gesagt "Die Welt liegt voller abgebrochener Reserveradträger"
Ich für meinen Teil würde empfehlen das "sinnlos" massiv zu bauen, so, dass der Tüv keine Zweifel anhand der komfortablen dimensionierung haben dürfte,
und wenn man selber keine "Maschinenbauliche Expertiese" hat, würde ich ein "Sparring" empfehlen, mit jemandem der diese irgendwie vorweisen kann.
Um ein unschlagbares Zitat aus diesem Forum umzunutzen: "zumindest in meiner Vorstellung von Reise kommt ein abgebrochener Reserveradträger nicht vor!"
Ich für meinen Teil habe 4 Radbolzen welche das Rad festhalten, und damit die Anforderung zweier unabhängiger Befestigungen übererfüllt, was darüber hinaus totaler Overkill ist.
Aber es ist der gesammte Lastpfad vom Rad bis in die Fahrzegstruktur zu beachten, und auch die Stelle an welcher der Träger an Kabine oder Fahrzeugrahmen angebunden ist muss den Belastungen resultierend aus Massenkräften und Hebelarmen stand halten, ebenso wie die gesammte Struktur dazwischen.
Bezüglich der Frage wegen " Reserveradträger statt Anhängerkupplung...
Das hängt wohl stark davon ab wie der Träger aussieht.
Eine Anhängerkupplung überträgt "ausschließlich" Kräfte in den Rahmen, aber "keine" Momente.
Je nach Ausführung es Reerveradträgers mag sich dies dann sehr anders verhalten, und ich wäre skeptisch bezüglich des verhältnismäßig kleinen Lochabstandes für die Anhängerkupplung, und der Dimensionierung der Schrauben.
AloHa
Jakob
p.s. was ist denn aus dem Projekt geworden, welches diesen Threade vor gut 10 Jahren initiiert hat?
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
