Benny1974 hat geschrieben: ↑2026-08-12 7:28:54
bei unserem BeNiGo (Atego2 917 AF) sind folgende Achsen verbaut:
HA 4/40DS-7.7 Typ 770.003
VA 3/40DS-4.7 Typ 731.700
DIe Öleinfüllschraube ist auch gleichzeitig eine Einstellschraube (laut meinen Unterlagen).
Hallo Benny!
Das ist Quatsch. Es gibt natürlich separate Öleinfüllschrauben.
Hinterachse:
- HA_01.jpg (43.2 KiB) 1203 mal betrachtet
Der Stopfen 38 ganz rechts ist die Öleinfüllöffnung.
- HA_02.jpg (42.38 KiB) 1203 mal betrachtet
Die Teile 44, 47 und 50 gehören zum Gleitstein.
Vorderachse:
- VA_01.jpg (41.1 KiB) 1203 mal betrachtet
Der Stopfen 38 links ist die Öleinfüllöffnung.
- VA_02.jpg (58.07 KiB) 1203 mal betrachtet
Die Teile 47, 50 und 53 gehören zum Gleitstein.
Wenn Du bis zur Gewindebohrung des Gleitsteins Öl auffüllst, ist viel zu viel Öl in der Achse!
So weit, wie die Gleitsteinschraube auf Deinem Bild herausgedreht ist, hätte ich die Befürchtung, daß der Gleitstein bereits in der Achse liegt und dort für Unheil sorgt.
P.S.: Du wärst nicht der Erste mit dieser Leidensgeschichte:
viewtopic.php?t=86016
