Bluetooth Kopfhörer Frage
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2026-06-14 14:38:55
Gut sehen kann ich schlecht, aber schlecht hören kann ich gut!
Ich habe zwei Funkgeräte, die ich nur dann halbwegs gut verstehe, wenn die Maschine aus oder wenigstens im Standgas ist. Keins der Funkgeräte hat Bluetooth, aber beide haben einen Anschluss für einen externen Lautsprecher. Jetzt habe ich ge-ebay-t :D und Bluetooth-Sender gefunden, die über 3,5mm Klinke Stereosignale annehmen und z.B. an Kopfhörer weiterleiten. Wenn ich einen Y-Adapter nehme, um beide externen LS auf einen Sender -> Kopfhörer zu leiten, habe ich aber vermutlich einen LS links und den anderen rechts? Ich hätte natürlich gerne beide auf beiden Seiten :angel:
Überschneidung ist kein Problem, falls tatsächlich auf beiden Kanälen zugleich etwas empfangen wird, schalte ich einen weg. Hat wer eine Idee, wie ich das lösen kann?
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
DBrick
Re: Bluetooth Kopfhörer Frage
#2 Beitrag von DBrick » 2026-06-14 16:10:56
Da solche Funkgeräte alle Monogeräte sind haben sie auch nur eine einkanalige Mono-Klinkenbuchse (2 Pins) als Ausgang.
Die beiden Stereo Eingangskanäle (3Pins) des BT-Adapter werden damit kurzgeschlossen und das Funkgeräte Signal landet sowohl auf dem rechten und linken Übertragungskanal. Soweit üblich, wenn du keine speziellen Geräte meinst.
Erich
Zuletzt geändert von DBrick am 2026-06-15 0:24:00, insgesamt 1-mal geändert.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#3 Beitrag von Der Initiator » 2026-06-14 22:24:15
DBrick hat geschrieben:
2026-06-14 16:10:56
Davon abgesehen, dass die Funkgeräte gar keine Buchsen haben - was schließt denn der Y-Verteiler kurz? Jedes Gerät hat zwei Drähte für den externen LS, die beiden Minus auf Minus, die beiden Plus je links und rechts. Wo ist der Kurzschluss?
DBrick
#4 Beitrag von DBrick » 2026-06-15 1:02:26
Sorry, aber nach deiner Beschreibung kann ich nur langsam erraten wie du die Verbindung herstellen willst. Du meinst mit "LS" LAutsprecher ? Der Begriff Y-Verteiler hat mich an dieser Stelle verwirrt.
Die Funkgeräte haben jetzt gar keine Anschlüsse - aber Drähte nach aussen ? zuerst schreibst du sie hätten Anschlüße für externen Lautsprecher - um welche Anschlüße handelt es sich denn, wenn es keine Miniklinken sind ? Welche Ausgangsleistung haben die Funkgeräte am Lautsprecherausgang ? Am wichtigsten wäre die gleiche Impedanz beider Lautsprecherausgänge. Meist 4 oder 8 Ohm.
Das direkte Verbinden (so wie du vorschlägst) unterschiedlicher Endstufen kann je nach Schaltungsauführung (Brückenendstufen) bis zur Zerstörung führen.
Die Funktion die du suchst ist ein Mischer, kein Verteiler! Also im Prinzip sowas:
https://www.thomann.de/de/behringer_mic ... content=PA
nur gibt es das nicht für und mit Lautsprecheranschlüßen und die Lastimpedanzen der Lautsprecher müssten auch noch nachgebildet werden: 4 oder 8 Ohm Leistungswiderstände statt der Lautsprecher.
Erich
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2026-06-15 12:54:46
Lass' gut sein.
RainerKraft
#6 Beitrag von RainerKraft » 2026-06-16 7:47:13
Ich würde folgendes einfaches probieren:
Kanal 1 L+R: 1 kOhm Widerstand —> Eingang Bluetooth L+R
Kanal 2 L+R: 1 kOhm Widerstand —> Eingang Bluetooth L+R
Kanal 1+2: Masse Bluetooth
Y Stück aus 3 alten Kopfhörerkabeln und 2 Widerständen zusammen löten, ohne Lötkenntnisse zum probieren Lusterklemme. Später Widerstände direkt ins Kabel, Isolierband drüber, fertig.
Kann funktionieren, Versuch kostet 10 Cent in 10 Minuten ;-).
Statt 1 kOhm kannst Du auch leicht höherer Widerstände (1..10 kOhm) verbauen falls du sie herum liegen hast.
Berichte ob es was tut.
Lg Rainer
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
DBrick
#7 Beitrag von DBrick » 2026-06-16 10:34:47
2026-06-15 12:54:46
Lass' gut sein.
Ja, gerne und zukünftig werde ich keine Zeit mehr an deine Fragen verschwenden.
Zuletzt geändert von DBrick am 2026-06-16 12:53:18, insgesamt 1-mal geändert.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#8 Beitrag von Der Initiator » 2026-06-16 10:44:40
Danke, aber ich habe eine lötfreie Lösung gefunden: ich nehme für jedes Gerät einen eigenen Bluetooth-Sender und dazu einen Kopfhörer, an den ich zwei Quellen anmelden und zwischen denen umschalten kann.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2026-08-09 10:57:25
RainerKraft hat geschrieben:
2026-06-16 7:47:13
Die Widerstände sind nötig, weil der LS-Ausgang viel mehr Leistung (laienhaft ausgedrückt, ich hoffe, du verstehst, was ich meine) liefert als der Kopfhörereingang erwartet?
Ich habe jetzt so einen Bluetooth-Sender bestellt. Statt eines Kopfhörers will ich das nun aber direkt in die Hörgeräte haben. Ich brauche und bekomme nämlich gerade neue Geräte und die haben, wie so vieles heute, Bluetooth. Direkt geht das nicht, aber es gibt von Oticon, dem Hörgerätehersteller, einen Connect-Clip, mit dem beliebige Bluetoothquellen in die Geräte gesendet werden können. In drei Wochen habe ich den nächsten Termin beim Akustiker, ich werde berichten.
RainerKraft
#10 Beitrag von RainerKraft » 2026-08-10 2:12:09
Die beiden 1-kΩ-Widerstände (oder 2,2 k oder 10k) verhindern, dass die Ausgänge gegeneinander arbeiten.
Probier das - bin mir ziemlich sicher das klappt.
Lg Rainer
