Splitklima 12V und 24V
HildeEVO
Re: Splitklima 12V und 24V
#181 Beitrag von HildeEVO » 2025-07-12 9:53:19
Ich habe eben nur 12V an Bord. Da gehe ich lieber mit dem Querschnitt nach oben. Keine Ahnung ob und wie empfindlich die Elektronik ist, was Unterspannung bzgl. Anlaufstrom ist.
Ich habe auch meinen Kühlschrank/ Kühlschrank mit 10 mm² angefahren. Ich hatte da im LKW immer Probleme, die sich erst nach dem Wechsel von 2,5 auf 6 mm² für 80 cm Leitungslänge gebessert hatten.
Grüße Chris
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#182 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-12 10:33:58
Mal völlig ab von der Klimathematik hier, bei Kabelquerschnitten gehöre ich auch zur Fraktion "viel hilft viel".
meggmann
#183 Beitrag von meggmann » 2025-07-12 11:10:45
Hab letzte Woche bei der 24V Version (abgesichert mit 60A) auch durchgängig auf 16 mm2 umverkabelt - die Kabelschuhe passten so ohne Änderung an der Steuereinheit.
Um die Verkabelung trennbar zu machen (Fahrerhaus wird ja gekippt) hatte ich ursprünglich 10 mm2 MC4 Stecker da reingepfuscht - war ne ziemlich doofe Idee und hat ne schöne Warmverformung des Steckers nach sich gezogen. (Die 24V auf dem Fahrerhaus läuft aber wenn auch immer volle Pulle).
Die 12V Version im Aufbau bekommt auch noch neues Versorgungskabel - ist immerhin mit 100A abgesichert. Da werden es mehr als 16 mm2…
querys
#184 Beitrag von querys » 2025-07-12 11:27:15
Hallo Jan,
Danke für das Angebot, evakuieren wollte ich eigentlich nicht, da fehlt mir das Klima-Gerät.
Kann natürlich sein, dass der Kompressor einen Fehler hat.
Werde mal AliExpress befragen.
w3llschmidt
#185 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-12 11:57:03
meggmann hat geschrieben: ↑
2025-07-12 11:10:45
Natodose ?
Gruss Henrik!
meggmann
#186 Beitrag von meggmann » 2025-07-12 12:21:46
Hab jetzt nen 120 A wasserdichten Steckverbinder.
#187 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-07-12 16:44:55
Ich bin ja auch bekennender Großquerschnittverleger. An dieser Stelle mag ich aber meine Kühlbox, die hat mir gerade an einer fürchterlich zusammengestöpselten 12V Verkabelung mein Futter kalt nach Schweden gebracht.
HildeEVO
#188 Beitrag von HildeEVO » 2025-07-21 20:05:37
Sodele, ich melde mal Vollzug.
Alles ist installiert und der Klimatechniker hat mir die Anlage heute gefüllt.
Ich habe im Moment minimal 9°C als Auftrittstemperatur. Das ist für mich OK.
Derzeit ist die Temperatur ja eher moderat und die Anlage sollte auch bei rund 40 °C dieses Delta leisten können.
Die Beweis muss noch erbracht werden.
Mit der Lautstärke bin ich zufrieden. Weder das Aussengerät noch innen ist übermäßig laut und brummig... Klar bei Vollgas ist schon bambule, aber das ist ja nicht mitten in der Nacht so!
Was mich etwas irritiert ist das intermittierende Anlaufen von Kompressor und Aussenlüfter. Ich
Bin von einer geringeren Drehzahl bei gleichmäßigen Lauf ausgegabgen. Ist das bei Euch auch so?
Mein Techniker meinte, das ständige Anlaufen wäre nicht so gut für den Kompressor.
Grüße Chris
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2025-07-21 20:18:26, insgesamt 1-mal geändert.
meggmann
#189 Beitrag von meggmann » 2025-07-21 20:10:45
ja wenn der Zielwert erreicht ist ist die Hysterese ziemlich eng - ist bei mir auch so. Aber der Kompressor läuft ja recht sanft an. Mal sehen wie lange er durchhält.
HildeEVO
#190 Beitrag von HildeEVO » 2025-07-21 20:28:55
@Meggmann, danke für die Bestätigung.
Die Schläuche habe ich einfach eingekürzt und mit Schlauchverbinder und Gelenkbolzenschellen zusammen gebaut. Der höchste Druck den wir gemessen haben liegt bei knapp 10 Bar und berechnet maximal bei 12.
Das geht problemlos mit den Gelenkbolzenschellen. Bei meinem Exchef haben wir Hydraulikschläuche bis ca. 30 Bar so repariert. Bis Ersatz da war, hatte das immer ausgereicht.
Meine Schläuche haben innen 9,5 und 14 mm. Aussen 19 bzw. 23 mm. Das was aufgedruckt ist, ist eher eine Idee. Passt definitiv nicht.
So jetzt werden wir mal sehen wie die nächste Hitzewelle abgeht.
Übrigens habe ich als maximal Stromaufnahme 35 A gemessen. Innenlüfter auf kleinster Stufe 2,4 A, mit Aussenläufter 7,2 A und Kompressor 22 A. Hier gibt es offensichtlich eine ziemliche Streuung. Die Lautstärke Aussen ist subjektiv für mich, absolut im Rahmen.
Grüße Chris
farnham
#191 Beitrag von farnham » 2025-07-22 11:26:01
Hansaflex kann die Schläuche auch anpassen bzw. neu anfertigen (meine waren 5cm zu kurz). Es gibt dazu spezielles Schlauchmaterial für R134a, das war bei HF auch auf Lager. Schwierig war die (schnelle) Beschaffung der korrekten Anschluss-Stutzen. Ich habe daher bei meinen Originalschläuchen die Presshülsen vorsichtig mit einer 1mm-Scheibe aufgetrennt und die Stutzen mit neuen Hülsen wiederverwendet. Die Druckprobe mit Argon über mehrere Tage war absolut ohne Verlust. An die Kosten kann ich mich nicht mehr erinnern, war aber sehr überschaubar.
Klappspaten
#192 Beitrag von Klappspaten » 2025-07-23 11:30:36
Mal kurz am Rande erwähnt.
Ich hab noch eine 12v Split Klima übrig. Mit vergrößertem Kabelquerschnitt (müssten 35mm2 sein)
Innengerät ist leise, das Außengerät ist mir aber zu laut. Die würde ich für 300€ abgeben.
Falls noch jemand was sucht und etwas basteln will.
Wischu
#193 Beitrag von Wischu » 2025-08-08 20:34:39
Nabend.
Ich habe mir die 24 V Version in liegend bestellt.
Die soll bei meinem Kurzhauber auf die DOKA.
Das Dach ist leicht gewölbt.
Sollte/Muss die Außeneinheit wohl in Waage befestigt werden (z.B. wegen Füllstand Kompressor)?
Und hat einer von Euch beim Kompressor tatsächlich Öl nachgefüllt?
Gruß Willi
meggmann
#194 Beitrag von meggmann » 2025-08-08 20:39:28
So leicht schräg ist die bei mir auch.
In Klima 1 kein Öl aufgefüllt weil laut Lieferant schon welches drin war.
Bei Klima 2 sollte angeblich 200 ml rein was ich für extreeeeeeem ungewöhnlich gehalten hab. Im Kompressor war auf jedenfall schon Öl und haben dann 20-30 ml dazugekippt. Bisher läuft es 😂
Lenker
#195 Beitrag von Lenker » 2026-07-02 16:13:33
Hallo Freunde des gekühlten Innenraums,
ich spiele auch mit dem Gedanken mir so eine "Colakisten-Klimaanlage" einzubauen. Wenn ich mir aber dazu die entsprechenden Produktbeschreibungen anschaue, dann ist immer die Rede vom Kühlmittel R134a. Da dieses ja bereits der Ächtung unterliegt, frage ich mich, ob jemand die Anlage mit dem heute in Fahrzeugen üblichen R1234yf betreibt.
Womit habt ihr die Anlage befüllt/befüllen lassen?
Bad Metall
#196 Beitrag von Bad Metall » 2026-07-02 21:28:30
Joe hat geschrieben: ↑2025-03-26 20:57:32
gerade erst gelesen:
Danke für die Erfahrungen. Zwischenzeitlich habe ich auch mal mit Daikin gesprochen.
Gegen eine Splitklima im WoWa spricht nichts. Daikin Verbaut die Geräte auch oft in LKWs für Übertagungswagen.
Korrekt, aber Ü-Wagen stehen IMMER im Betrieb!
Als ich meine Daikin im Wohnmobil einbauen wollte und mein Kältetechniker eine Frage hatte, habe ich bei Daikin angerufen. Zitat gem. Erinnerung; " Wo wollen sie das einbauen? Im Wohnmobil? Für Fahrbetrieb sind die nicht konstruiert. Wir geben ihnen daher keine weitere Informationen."
Hi Joe, ich hatte letzte Woche noch Kontakt mit Daikin und habe von der Technik eine andere Antwort bekommen. Las uns gerne mal austauschen wenn es noch aktuell ist.
Übrigens, ich habe dir noch aus einem anderen Anlass eine Nachricht per Mail geschickt
Wärend der Fahrt klappt ein Übertragundswagen sicher auch nicht seine Sattelitenschüsse aus ;) Eingetragene Sitzplätze wärend der Fahrt sind genauso selten im LKW Sektor :spiel:
Gruß Bernd
Wischu
#197 Beitrag von Wischu » 2026-07-02 21:38:20
Nabend.
Ich hab meine Klima mit 134a befüllen lassen.
Die läuft allerdings nicht vernünftig.
Ich hab fortlaufend die Fehlermeldung E6.
Der Kompressor läuft kurz an und nach ca. einer halben Minute wird im Display E6 angezeigt.
E6 soll laut Beschreibung bedeuten:Lüfter ohne Funktion bzw. Kommunikationsproblem.
Hat das einer von Euch schon gehabt, oder eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Grüße Willi
HildeEVO
#198 Beitrag von HildeEVO » 2026-07-25 8:52:44
Lenker hat geschrieben: ↑
2026-07-02 16:13:33
Lass das bleiben. Ich betreibe meine mit R290.
YF hat große Nachteile über die man sich gerne ausschweigt. Es ist brennbar und es können sich sehr gefährliche und giftige Verbindungen beim Löschen bilden. Die Automobilindustrie will grundsätzlich wieder weg davon, es gibt weltweit auch nur 1 Hersteller in den USA.
R290 ist gereinigtes Propan und ist derzeit nich nucht für mobile Anlagen freigegeben. EvoBus hat jetzt wohl auf R290 umgestellt und eine Homologation. Stationär setzt sich das aber immer weiter durch. Es ist günstig und hat ein GWP von 3, 134a hat 1430 und YF 4.
Da unsere Cola-Kisten eh ohne CE und E im Kringel betrieben werden, kommt es darauf m.M. nicht an!
Schöne Grüße Chris
Lenker
#199 Beitrag von Lenker » 2026-07-27 11:11:36
Danke für die Unterstützung. Ich habe die Anlage mit R134a befüllen lassen. Da sie aber leider undicht ist, schlage ich mich gerade mit dem Hersteller/Händler (Sunster) bzgl. der Gewährleistungsanprücke herum.
Wenn es läuft, melde ich mich noch mal.
