Verklebte Kupplung bräuchte bitte Hilfe 75-16
Trude
#1 Beitrag von Trude » 2026-05-09 9:12:47
Moin zusammen,
nach dem Winterschlaf wollte ich mit unseren Iveco zu TÜV, angesprungen ist er ja aber leider trennt die Kupplung nicht mehr.
Ich habe mich hier im Forum schlau gelesen und vermute das die Kupplung verklebt ist. Habe versucht so wie im Forum beschrieben
die Kupplung wieder frei zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
Gibt es evtl. jemanden hier im Forum der Lust und Zeit hätte sich das einmal Vorort anzuschauen ? (23843 Bad Oldesloe)
Würde mich freuen.
Vielen Dank und beste Grüße
Stephan
Gruß Stephan
Alles kann, nichts muss.
schwarzbrand
Re: Verklebte Kupplung bräuchte bitte Hilfe 75-16
#2 Beitrag von schwarzbrand » 2026-05-09 10:18:53
Deine Kupplungsbetätigung funktioniert noch und es ist auch genügend Flüssigkeit im Behälter? Also Dein Nehmerzylinder bewegt sich analog zur Betätigung des Kupplungspedals?
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
Trude
#3 Beitrag von Trude » 2026-05-09 10:35:07
Moin, ja Flüssigkeit ist bis zur oberen Markierung da hat sich nicht verändert. Kupplungspedal kommt auch zurück.
Bin so ca. 6-7 mal vor und zurück "gefahren" die Kupplung wollte sich nicht lösen. Fahrzeug steht ca. 6 Monate.
Gruß Stephan
Demian
#4 Beitrag von Demian » 2026-05-09 23:43:54
Hallo Stephan,
das sich die Mitnehmerscheibe mit der Schwungscheibe verklebt, kommt schon vor, wobei 6 Monate recht kurz dafür wären, aber dadurch daß das Pedal wieder zurück kommt, sollte die Kupplung auch auskuppeln.
Jetzt ist es wichtig, das eine hohe Kraft auf den Antriebsstrang kommt, wobei das Kupplungspedal voll getreten ist.
Dazu beim fahren die Kupplung voll treten und beim Gas geben die Handbremse betätigen.
Sollte sich dabei die Kupplung nicht trennen, muss geprüft werden, ob das auskuppeln wirklich gewährleistet ist.
Gruß Demian
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-05-10 0:23:22
Damit kann man sich aber auch schnell die achswellen schrotten.
Besser wäre mit getretener Kupplung gegen eine Steigerung zu fahren. Wenn bremsen, dann wirklich nur mit Gefühl.
Vorher in neutral Luft pumpen nicht vergessen.
Auch aufbocken und im Stand laufen lassen kann helfen
Und man sollte sich sicher sein, dass die Hydraulik wirklich funktioniert. Eventuell kann einer unter dem Laster liegen und schauen ob sich der umlenkhebel bewegt, wenn die Kupplung getreten wird.
#6 Beitrag von lura » 2026-05-10 7:32:52
Man kann mit den Handbremshebel auch gefühlvoll bremsen, nur vorsichtig bewegen und nicht gleich voll runterziehen.
pete
#7 Beitrag von pete » 2026-05-10 9:28:58
möp
#8 Beitrag von möp » 2026-05-10 11:06:35
Einfach Motor im Stand warm laufen lassen. Zusätzlich kannst das Kupplungspedal auch noch währendessen mit einem holz o.ä. gedrückt halten
Trude
#9 Beitrag von Trude » 2026-05-10 11:26:12
Moin zusammen,
vielen Dank für die weiteren Tips. Ich probiere es mal aus mit dem warmlaufen lassen.
Werde euch das Ergebnis mitteilen.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Stephan
Demian
#10 Beitrag von Demian » 2026-05-10 12:15:39
Hallo Stephan,
generell wird sich eine verklebte Kupplung nicht freiwillig trennen, so das hier eine hohe Kraft auf den Antrieb gebracht werden muss und die Fahrzeuge sind nicht aus "Pappe", so das sie auch einiges abkönnen, dazu sollte ein gesundes Fahrzeug, auch die volle Motorleistung auf die Straße bringen können, ohne sich dabei zu zerstören.
Ein warmlaufen lassen mit getretener Kupplung, wird das Ausrücklager hoch belasten, weshalb ich davon abstand halten würde.
Gruß Demian
fridolin_22
#11 Beitrag von fridolin_22 » 2026-05-10 13:11:36
Eine verklebte Kupplungsscheibe hatte der 192er vom Hallenkollegen gestern auch gehabt. Ohne Gang eingelegt gestartet und es ließ sich kein Gang einlegen.
Die Kiste im 1. Gang angelassen und langsam aus der Halle getuckert.
Auf freier Fläche dann einmal bei durchgetretener Kupplung einen kurzen Gasstoß gegeben. Gab einen (kleinen!) Hüpfer und die Kupplung war wieder frei.
Marc
husky240
#12 Beitrag von husky240 » 2026-05-11 9:22:34
einfach eine Weile warm laufen lassen und nen Kaffee trinken.
Bis jetzt hat das immer geholfen.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Trude
#13 Beitrag von Trude » 2026-05-26 17:07:23
Moin zusammen,
kurzes Update: Habe alle eure Tipps leider erfolglos Durchführung.Aber Danke für eure Ideen.
Nun muss ich mal weiter suchen ob ich jemanden finde der mal Zeit und Lust hat sich das Vorort anzuschauen. Vielleicht ist es auch ein ganz anderes Problem. Welches ich nicht erkenne.
Stephan
Gruß Stephan
CharlieOnTour
#14 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-05-27 0:27:13
Hallo Stephan,
dann wird die Hydraulik nicht funktionieren.
Hast du das nachgeprüft?
Michl123abc
#15 Beitrag von Michl123abc » 2026-05-27 5:57:34
Hallo Stephan,
Also so extrem hatte ich das an meinem 1222 auch mal, allerdings ist der Karren damals über 2,5 Jahre draußen gestanden. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube je fertiger die Kupplungsscheibe desto eher tritt das Problem auf. Jedenfalls musste ich das Getriebe abbauen und die Kupplung mit dem Schraubenzieher von der schwungscheibe runtermeiseln.. das hätte ich zuvor auch nicht gedacht dass eine Kupplungsscheibe so dermaßen da draufrosten kann.
Aber wie der Vorredner bereits gesagt hat, schau unbedingt vorher ob hydraulisch alles in Ordnung ist! Nicht dass du umsonst das Getriebe abflanschst.
Da soll sich einfach jemand reinsetzen und die Kupplung treten, während du schaust ob der geberzylinder sauber ausfährt. Vielleicht das Haus kippen und das Pedal von Hand betätigen? Du findest schon eine Lösung
Die bremsflüssigkeit der Kupplung ist aufgefüllt?
Grüße Michl
Michl123abc
#16 Beitrag von Michl123abc » 2026-05-27 6:24:29
Nachtrag: Sorry, ich meinte natürlich den nehmerzylinder, nicht Geber..
aber andererseits, wenn ich eh schon beim Nachtrag bin, wenn der wirklich nicht ausfahren würde, dann würdest du das auch am Kupplungspedal merken, sprich, du würdest leer durchtreten und das Pedal würde evtl sogar unten bleiben…
Aber schau lieber trotzdem zuerst nach, lieber einmal Zuviel geschaut als zehnmal Zuviel geschraubt.
Trude
#17 Beitrag von Trude » 2026-05-27 8:06:59
Moin Michl,
das werde ich nochmal prüfen.
Danke und einen sonnigen Tag euch allen.
Gruß Stephan
