Schrauben
Schrauben
Ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf und könnte Schwarmwissen gebrauchen.
Hat jemand hier einen Plan wie die abgewinkelten Schrauben für Stahlbau zb bei IBC Containern einsetzt. Haben einen flachen Kopf m 10
Gruß Udo
Gruß Udo
Re: Schrauben
Re: Schrauben
- franz_appa
Re: Schrauben
Dafür gibts bestimmt auch noch so Gummi-Muttern die man da um die Ecken bekommt...
Re: Schrauben
Danke, ich verstehe ja Spaß aber die Frage war eher ernst gemeint......
Re: Schrauben
... die Beschreibung lädt einfach zum Phantisieren ein ... gibts eventuell ein Foto oder einer Zeichnung ... habe jetzt von meinem IBC-Gestell keine bemerkenswerten Verbindungsmittel im Kopf ...
Re: Schrauben
- verzahnerchris
Re: Schrauben
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Re: Schrauben
Wo sollen die denn an einem IBC- Container verbaut sein?
roter brummer
Re: Schrauben
Hakenschraube?
Daniel
Hakenschraube?
Daniel
Re: Schrauben
Danke nein beide nicht.
Ich schaue mal ob ich morgen einen IBC finde wo die Schraube dran ist
Re: Schrauben
ich hab ja so einiges an IBCs, vom 300 über 600 und natürlich die 1000l-Version.
Schrauben gibts unten normalerweise 9 Stück, um das Gitter am Grundgestell aus Holz, Kunststoff oder Metall festzuspaxen; Holz und Kunststoffpaletten haben was eher blechschraubiges, Stahl metrische gewindefurchend.
Oben die beiden Streben haben letztere.
Das wars normalerweise.
Wo sollen denn diese Schrauben sitzen?
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: Schrauben
Danke noch einmal an alle für die teilweise guten Tipps.
Da mir solche Sachen keine Ruhe lassen ( wenn ich an meine Vergessenheit erinnert werde) habe ich bis jetzt das Netz durchsucht und was ähnliches gefunden: https://agro-center.de/schraube-gebogen ... 00067.html
Eigentlich brauche ich die mit flachem Kopf, da der Sechskant wenig Sinn macht, aber ich bin auf dem Weg....
Re: Schrauben
Ja und ich benötige die in M10.....
Könnte jetzt zu meiner Exfrau gehen und die dort wieder vom Balkongeländer abschrauben aber ob das so zielführend wäre ?
Re: Schrauben
... zu was dienen die Schrauben am Balkongeländer? ... vielleicht gibts die fuer ähnliche Zwecke irgendwo zu kaufen ...
... Gewindestange in möglichst "schlechter" Qualität / geringer Festigkeit suchen und selber biegen ...
Re: Schrauben
Der Balkon ist aus Stahlträger verzinkt, dort waren 10.5er Löcher drin und davor wurden senkrechte 4-Kantrohre zur Verkleidung und daran die Querprofile.....
Ist halt 20 Jahre her und mein Gedächtnis lässt wohl langsam nach......
Re: Schrauben
... vielleicht ist es einfacher am anderen Ende zu beginnen ... anstatt eine komische Schraube zu suchen die an einer unerreichbaren Stelle sitzt um irgendwas zusammen zu schrauben, wäre es hilfreich zu wissen, was du damit anfangen willst ... eventuell bis wahrscheinlich finden wir hier eine einfachere Lösung und kommen um die Bestellung bei Eteltuning herum ...
Re: Schrauben
Ich bin fündig geworden..
https://www.ebay.com/itm/196066230051
Jetzt nur noch einen Lieferanten in der Nähe finden der Stahl nicht zum Goldpreis verkauft
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Re: Schrauben
Einen U-Bügel nehmen, trennen, Gewinde schneiden, Mutter drauf? Ein Bügel, zwei Stück.
Re: Schrauben
Zum einen sitzten die Schrauben nicht an einer unerreichbaren Stelle und die Alternative wäre 10 Halteplatten einzuschweißen um die Konstruktion aus Alu daran zu befestigen....Ich habe hervorragende C-Stahlprofilen neben einander vor denen ein Alu Profil geschraubt werden mussUlf H hat geschrieben: ↑2026-02-21 9:24:18... vielleicht ist es einfacher am anderen Ende zu beginnen ... anstatt eine komische Schraube zu suchen die an einer unerreichbaren Stelle sitzt um irgendwas zusammen zu schrauben, wäre es hilfreich zu wissen, was du damit anfangen willst ... eventuell bis wahrscheinlich finden wir hier eine einfachere Lösung und kommen um die Bestellung bei Eteltuning herum ...
Schonmal mache ich mir bei der Konstruktion schon Gedanken und spaxe nicht irgendwas irgendwie zusammen. Wenn ich M10 nehme muss es auch schon etwas halten....
Aber jetzt bin ich auf einem guten Weg
- Sleepwalker
Re: Schrauben
Mal bei Aliexpress gucken? z.B:
https://de.aliexpress.com/item/10050089 ... in_prod%3A
ebay:
https://www.ebay.de/itm/187836249132?_s ... BM5LfN-49n
J-Bolts J-Bolzen
Vielleicht passen die ja auch, wenn man ein Gewinde drauf schneidet?
https://de.aliexpress.com/item/10050117 ... in_prod%3A
ebay:
J-Bolts J-Bolzen
EDIT:Specifications:
Product Name: Tank Bolt
Thread Size: 1/4"-20 UNC
Exterior Finish: Zinc
Manufacturer Grade: Grade 2
Head Style: Flat
Manufacture Part Number: 1944171, 2643824, 4002006
Fitment:
The Bolts Used for 60's And 70's Mopars Except The Following: NOT FOR Mopar 66-69 B-Body Stationwagons, NOT FOR 63-66 A-Body And 62-67 B-Body
Re: Schrauben
was mich dabei abhält ist das Wort "vielleicht".......
ich möchte nicht erleben das mir während der Fahrt eine Schraube abhanden kommt und dem hinter mir fahrenden in die Frontscheibe fliegt
