Arbeitszylinder VTG Iveco/Magirus
hallo zusammen
bei mir ist der Druckluftzylinder zum umschalten von Straße auf Gelände undicht
es handelt sich um einen 120-25, aber das VTG ist bei diversen Iveco und Magirus Fahrzeugen verbaut
es ist ein Ototrasm, die Getrag VTGs könnten aber den selben Zylinder haben
Teilenummer ist die WABCO 4220090140, Iveco (0)2485802
leider habe ich aber keine quelle für den Zylinder gefunden, scheint nicht mehr lieferbar zu sein
hat jemand ne idee welche zylinder noch passen bzw. leicht anpassbar sind?
oder hat jemand noch ein altes/defektes/langsames VTG von dem ich den Zylinder haben könnte?
Re: Arbeitszylinder VTG Iveco/Magirus
hier noch ein paar daten+Foto:
Hub ca 50mm
kolbenstange 14mm
aussendurchmesser 43mm, innen somit vl 25-30mm
Hub ca 50mm
kolbenstange 14mm
Magirus Deutz 170D11 BJ. 84 ex. THW
Instagram: magirus_conversion
Kann aber am Wochenende noch an meinem Schlachter VTG Schauen ob da der Zylinder dran ist.
Thomas
Thomas
ja genau der, aber der ist dort auch nicht lieferbartreuss hat geschrieben: ↑2020-11-05 22:29:46https://www.trucksystems.de/Wabco-Mehr- ... -009-014-0
Der hier?
habe schon ein evtl. angebot per pn erhalten, aber wenn du eh vor ort bist wäre es super wennst auch mal nachschauen kannst
danke
Flo
Welche Übersetzung brauchst du?
Thomas
Thomas
Lagerstand bei Wabco ist "0", und es werden auch keine Neuen mehr produziert.
Auf dem Bild kann ich es nicht erkennen, aber wenn der Deckel zu öffnen ist, kann man den Zylinder vermutlich neu abdichten, die Teile können sehr gut "von der Stange" sein.
Zuletzt geändert von DaPo am 2020-11-06 13:42:15, insgesamt 1-mal geändert.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Auf dem Getriebe steht 1,545.
Original Bereifung?
Habe 2 Winkelgetriebe, glaube eines mit 0.6xx und das andere weiß ich noch nicht, 1,xx ist schon recht hoch.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Abend,
Zylinder hab ich leider keinen passenden.
Winkelgetriebe hab ich einmal mit 0,640 und 0,666 (vermutlich von der Original Bereifung)
Thomas
Thomas
Hallo Flo,
Diesen Zylinder kann man leider nicht zerlegen. Die Abschlußkappe ist irgendwie verpreßt (wenn ich das noch recht im Gedächtnis habe).
Laut Wabco hat der Zylinder einen Kolbendurchmesser von 35 mm und einen Hub von 26 mm. So etwas sollte sich doch bei den namhaften Pneumatik-Herstellern wie z.B. Festo finden lassen.
Sigi
den zylinder kann man theoretisch zerlegen, aber er war so festgegammelt, dass er sich auch mit hitze nichts gings
Kolbenstange war auch schon geschweißt..
hab jetzt gebrauchten ersatz von einem forumsmitglied bekommen, vielen Dank nochmal
Hersteller ist ein anderer, Teilenummer liefer ich nach
Hallo zusammen
Bei meinem Iveco-Magirus 110-17 ist leider auch dieser beschriebene Zylinder undicht geworden..
Es war jetzt eine Kettenreaktion in meinem Luft System. Kompressor wurde getauscht, und auch schon zweimal das zwei Wege Ventil für die Sperren. Und nun spinnt das druck abschalt Ventil von Wabco wo die Luft entfeuchter Patrone drauf sitzt. Und schlussendlich ist der Zylinder der oberhalb vom Verteiler Getriebe sitzt undicht geworden.
Das Wabco Ventil werden wir die Dichtungen alle erneuern, haben schon den Reparatur Satz gekauft. Nur für diesen Zylinder finde ich einfach keine Lösung. Aufbekommen tun wir ihn nicht ( nach dem versuchen verliert er jetzt noch viel mehr Luft und den wagen kann ich so nicht mehr bewegen); die Firma die ihn hergestellt hat antwortet mir nicht; und sonst alle möglichen quellen haben diesen Zylinder auch nicht..
Es handelt sich bei mir um einen Technomatik Zylinder mit der Nummer: 553 4208 5652 1399
Hat vielleicht jemensch eine Idee wo ich so einen herbekommen könnte? Neu oder gebraucht? Er schaut gleich aus wie der vorherige beschriebene von Wabco…
Vielen dank schon mal!!!
... das hört sich so an, dass der nachgeruestete Lufttrockner nun Rostkruemmel freisetzt, welche vorher irgendwo unschädlich festgepappt waren ... da hilft ein neuer Zylinder nur kurzfristig ... Leitungen und Kessel neu, Ventile reinigen, dann sollte es besser werden ...
Hallo Ulf,
Bei dem Iveco-Magirus wurde nichts nachgerüstet. Der ist so original mit der Luft Trockner Patrone. Aber es wäre wirklich interessant zu wissen ob dass zufällig die Sachen kaputt sind, oder etwas anderes daran liegt.
Mein Hauptproblem grad ist dass dieser Zylinder nicht lieferbar ist. Leider nirgendwo ich suche.
