Nord-Kapp Heizung
Re: Nord-Kapp Heizung
Wird auch viel Palaver gehalten und wenig Sustanz.
Vielleicht gab es früher mal die Beziehung teuer=gut oder dauerhaft. Das sehe ich seit Jahren nicht mehr (bis auf gaaaaanz wenige Ausnahmen). Meine Noname Waschmaschine, Geschirrspüler, Induktionskochfeld und Trockner laufen jetzt seit 11 Jahren ohne auch mal nur zu mucken - da haben viele Markengeräte schon öfter die Flügel gestreckt.
Ich bin ja gerne bereit für Qualität was mehr auszugeben - nur woran mache ich das fest? Kann ja nicht im Laden die Geräte auseinander nehmen (und selbst wenn was würde ich denn als Leihe sehen/erkennen?).
Meine erste Autoterm hab ich gekauft, weil ich zu geizig war 2.000€ für ne Standheizung auszugeben - die 600€ fand ich ok. Damals noch absoluter Exot. Aktuell bekommt man die chinesischen mal wieder für unter 60€ und alle Ersatzteile für einen Apfel und ein Ei (wobei es einfacher wäre einfach zwei zu kaufen). Nicht weil die unverhältnismäßig oft ausfallen aber es schon doof ist (evt Heimatschuss), wenn die Heizung unterwegs ausfällt.
- Firefighter
Gestern habe ich einen China-Drachen bei Amazon bestellt. Mein Feuerwehr-Camper ist nicht wintertauglich und soll es auch nicht sein. Aber in der Übergangszeit kann es schon sehr frisch sein wenn man morgens aus dem Bett krabbelt und die Hunde raus müssen.
Da stell ich mir das schon angenehm vor, ins Warme zu kommen. Und für den Preis von 75,- kann man es ja mal versuchen.
Ich werde berichten, Einbau der Heizung aber erst im März wenn das Fahrzeug aus der Scheune kommt.
Grüße aus der Pfalz
Grüße aus der Pfalz
Klappspaten
Ich kenne die Heizung aus dem China Standheizungsforum allerdings hat noch niemand so ein teil in Händen gehalten. Interessant wäre die ECE Zulassung.
Die LF Bros soll ganz gut sein und hat eine Zulassung.
Die Chinesen tun ihren Job problematisch ist nur das die Steuerung oft total dreck ist die kommen mit werten für eine 5-8 kw Heizung an einer 2 KW Heizung und umgekehrt natürlich läuft dann kurz drauf nix mehr. Bei vielen kann man daher Taktrate der Pumpe und Lüfterdrehzahl einstellen. Damit erzielt man eine recht gute Verbrennung und Leistung dann laufen die Meisten gut
Erstaunlich bei der Nordkapp ist das die nie Lieferbar ist...
Bei den Chinasteuergeräten kann man aber nur minimale Taktrate und Lüfterdrehzahl und maximale Taktrate und Lüfterdrehzahl einstellen - alles dazwischen macht die Steuerung.
Bisher kenne ich niemanden (also persönlich nicht Hörensagen) der eine falsche Steuerung bekommen hätte. Kann natürlich sein, kenne ja nicht jeden
Wollte gerade ein 2kw Gerät bestellen…Zahlung per VISA funktioniert nicht…
Thom
Thom
- Crossi
Hab mir eine 5 KW Heizung mit Höhenkitt bestellt
die Heizung kam nach ein paar Tagen
leider steht auf dem Typenschild 2 KW statt 5 KW vom Höhenkit kann ich da auch nichts lesen
E-Mail an Noprdkapp geschickt mehrfach inzwischen doch nach Tagen immer noch keine Antwort
Tel. Nr. kann ich nicht finden
Kommunikation so nicht möglich
hat jemand eine Idee ?
ich wohne im Wohnmobil die alte Gasheizung irreparabel
- Wilmaaa
Vielleicht mal übers Formular auf der Website statt direkter Mail probieren? Oder über das Chat-Modul?
Möglicherweise bekommt das dann schneller ein internes Ticket und wird gesehen.
direkt bei denen gekauft oder über den Amaozonshop ?Crossi hat geschrieben: ↑2026-01-29 11:43:38Hab mir eine 5 KW Heizung mit Höhenkitt bestellt
bei ersterem etwas schwierig Kontkt zu bekommen, evtl noch über die Chatfunktion..... ansonsten viel Erfolg bei der Suche nach dem Impressum bzw einer Telnummer.
vielleicht reagieren sie wenn du dich als Interessent für eine Zusammenarbeit "outest"
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Hm
Also ich kann mich nicht beschweren.
Haben immer relativ Zeitnah geantwortet (1-2 Tage).
Ist aber natürlich trotzdem blöd, wenn der Hintern langsam einfriert.
LG, Thomas
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
- Crossi
Solarer hat geschrieben: ↑2026-01-29 12:06:11direkt bei denen gekauft oder über den Amaozonshop ?Crossi hat geschrieben: ↑2026-01-29 11:43:38Hab mir eine 5 KW Heizung mit Höhenkitt bestellt
direkt bestellt
- Crossi
@crossi
Moin, ich kenne deine (Wärme) Anforderungen nicht, aber mir wäre eine 2kW Heizung, die auf Volllast läuft lieber als eine 5kW, die ständig im Teillastbereich moduliert und/oder ständig ein- und ausschaltet...
- Crossi
die Gasheizung Trumatic-E 4000 hat 4 KW war eher zu schwach
die Wärme wird über einen Schacht im Fußboden verteilt und hat 4 Auslässe zur Fahrerkabine gibt es nur einen Vorhang Fahrzeuglänge 7,5 Meter
vermutlich geht da einiges an Energie verloren
- Crossi
jetzt haben sie sich doch noch gemeldet
nach fast einer Woche
bin gespannt bis wann die Heizung ankommt
- Crossi
nun ist die neue Heizung seit 1 Woche im Betrieb und es ist wieder schön warm im Womobil
bisher läuft sie problemlos und hält das Wohnmobil auf 20 Grad bei ca. 4 Liter Dieselverbrauch am Tag
die Heizung hat 10 Stufen und 3 verschiedene Arten sie zu betreiben
1. fest eingestellt Stufe 1 - 10 je nach bedarf
2. Temperaturabhängig da läuft sie durchgehend und nicht unter Stufe 3 da wirds aber mit der Zeit zu warm im Wohnmobil
3. Abschaltung nach erreichen der Solltemperatur und wieder einschalten bei mindestens 3 Grad Temperraturunterschied mehr ist beliebig einschaltbar
bei der 3. Variante läuft sie nur auf Stufe 10
da die warme Luft durch Schächte im Boden geht hab ich das träge Prinzip einer Fußboden Heizung sie Heizt derzeit ca. 30 Minuten und schaltet dann für 30 bis 45 Minuten ab
der Stromverbrauch der Glühkerze zum starten scheint ok zu sein die Heizung verbraucht ungefähr genau so viel Strom wie die Gasheizung davor
Derzeit Betrieb mit Heizöl aus einem 60 Liter Ölfass
Werd mir einen Adapter mit Schnellverschluss bauen das beides möglich ist
