Lagerung Blattfeder/ Federauge MAN G90 8.150
Stacho
#1 Beitrag von Stacho » 2025-08-24 19:37:57
Hallöchen in die große Runde.
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe das Gefühl das eines der Lager meiner Blattfedern verschlissen ist. Mein Plan war an der Vorderachse alle Lager zu erneuern, nur fehlt es mir leider an einer Teilenummer und im Netz sowie in meinen Unterlagen werde ich nicht so wirklich fündig.
Hat jemand einen guten Tip oder auch die passende Teilenummer für die Lagerbuchse der Blattfeder eines MAN G90 FAE 8.150.
ich wünsche einen tollen Anlauf in das Wochenende.
Denny
MEGGI_3
Re: Lagerung Blattfeder/ Federauge MAN G90 8.150
#2 Beitrag von MEGGI_3 » 2025-08-24 21:13:59
Hallo Denny, es gibt auch eine G90 WhatsApp - Gruppe, falls du dort mal nachfragen möchtest. Den Kontakt könnte ich dir vermitteln, ich wäre auch an solchen Teilen interessiert.
VG Tom
Stacho
#3 Beitrag von Stacho » 2025-08-25 6:45:06
Hi Tom, vielen Dank für deine Nachricht. Ja gerne solch eine Gruppe wäre ja richtig hilfreich.
Was hast du für einen G90 wenn ich fragen darf.
Ich wünsche einen schönen Start in die Woche.
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2025-08-25 18:30:56
es gibt auch eine Facebookgruppe vom G90 ,die sehr aktiv ist
gruss Armin
Stacho
#5 Beitrag von Stacho » 2025-08-25 18:36:01
Auch ein guter Tip..... Vielen Dank dafür.
Ich hab nur Facebook schon vor Jahren entsagt.
Wesermann
#6 Beitrag von Wesermann » 2025-08-25 18:48:18
Dann gibt es auf Kleinanzeigen jemandem der seine gesamte Dokumentation mit Teileliste dort verkauft ,ca 60€.
oder schick mir mal deine Emailadresse dann kann ich dir meine Sachen schicken.
gruss Armin
Afrobil
#7 Beitrag von Afrobil » 2025-08-25 22:37:02
Hallo, google mal Gummi Buchse MAN G90 dann solltest du bei den LKW Teile Fuzzis das passende finden. Ist meines Erachtens ein Standartteil. Hatte ich auf die Art auch mal gekauft.
Gruss Rene
Stacho
#8 Beitrag von Stacho » 2025-08-25 23:15:45
Grüße ✌️..... Ja den Weg hatte ich schon genommen.... Habe auch direkt was gefunden..-..bestellt und...... Passt nicht :motz: die Lager werden als G90 Teil angeboten, in der Artikelbeschreibung sieht das auch aus als ob es passt aber am Ende leider doch nicht die richtigen. Auf den originalen Buchsen sind auch Teilenummer zu erahnen aber leider nicht mehr lesbar
Afrobil
#9 Beitrag von Afrobil » 2025-08-26 23:24:27
Hab noch welche in der Ersatzteilkiste, kann aber leider nicht nachschauen was für ne Nummer draufsteht. Sind leider schon wieder in Afrika.
Gruss und viel Erfolg
Rene
