Staukästen an ZWR oder an Hauptrahmen/ Alu oder V2A?
flyfree
#1 Beitrag von flyfree » 2025-02-06 0:00:00
Servus zusammen, bin an meinen Staukästen dran....
Kurz zur Situation: Mein Zwischenrahmen hat bereits eingeschweisste Halterungen, um die Staukästen oben unter der Kabine am ZWR zu befestigen.
Anfrage bei den bekannten Maß-Staukastenherstellern ergab ein diffuses Bild, sprich viele verschiedene Meinungen.
Der eine will nur 3mm Alu, der andere schwört auf 2mm V2A.
Der eine sagt am ZWR befestigen passt, der andere sagt geht garnicht, man benötigt Tankkonsolen am Hauptrahmen, um die Staukästen darauf "abzustellen".
Meine Überlegungen:
Ob 2mm V2A oder 3mm Alu für wechseldynamische Krafteinleitungen besser sind kann ich nicht beurteilen. V2A sollte zumindest unterwegs etwas besser reparierbar sein, wenn was reisst.
Der Rauminhalt sollte bei beiden Varianten ungefähr gleich sein. ZWR Befestigung heisst mehr Platz nach oben und weniger zur Seite, Befestigung am Hauptrahmen genau umgekehrt. Optisch leichte Vorteile bei Befestigung am ZWR.
Aus meinen persönlichen "Beobachtungen" würde ich eine Verteilung von 2/3 ZWR Befestigung und 1/3 Hauptrahmen sehen bei Lkws auf A&A und sonstigen Fotos, Foren, etc.. Was da haltbarer ist, kann ich aber nicht ablesen.
Anbei ein paar Fotos von meinem ZWR. Würde mich über Kommentare freuen, am besten natürlich von Langzeitfahrern mit dem einen oder anderen Konzept. Mir ist klar, dass es nicht das eine richtige Konzept geben kann, dafür ist die Datenbasis viel zu klein.
Mein momentaner Weg: V2A, oben am ZWR befestigen, eigene Zwischenböden und senkrechte Aussteifungen aus Monopan selbst einkleben.
Tobi0106
Re: Staukästen an ZWR oder an Hauptrahmen/ Alu oder V2A?
#2 Beitrag von Tobi0106 » 2025-02-06 8:09:30
Ich würde die Kästen am zwischenrahmen befestigen. Hauptgrund für mich wäre, das wenn noch keine Löcher im hauptrahmen vorhanden sind, du welche bohren müsstest. Unnötige Bohrungen im hauptrahmen müssen ja nicht sein. Zudem sieht es optisch wahrscheinlich stimmiger aus wenn die Kästen weiter oben montiert sind.
felix
#3 Beitrag von felix » 2025-02-06 8:15:52
Zwischenrahmen, weil spart Konsolen und du musst keinen Abstand für Relativbewegungen im Gelände lassen.
Werder Alu noch VA: Polyethylen bzw. Polypropylen! Leichter, billiger, korrosionsfrei und formt sich bedingt wieder zurück, wenn es mal (Boden)Kontakt gab.
MLG
Bummelhenker
#4 Beitrag von Bummelhenker » 2025-02-06 10:05:00
Bei Befestigungen am Hauptrahmen musst du die jeweilige Aufbaurichtlinie beachten und es gibt möglicherweise (unnötigen) Diskussionsaufwand mit dem TÜV-Prüfer deines Vertrauens.
Ois isi, Beppo
Ferby
#5 Beitrag von Ferby » 2025-02-06 10:08:47
wir haben gemischt. :D
Vorne am Rahmen (hinter dem Fahrerhaus), sowie hinten (vor dem Unterfahrschutz) haben wir Staukästen aus Edelstahl auf Konsolen am Rahmen montiert. Dort kommen dann jeweils schwere Sachen rein, wie z.B. die Fahrzeugbatterien oder Werkzeug/ Schneeketten ect.
Vor und hinter den Hinterreifen haben wir hängende Staukisten am Zwischenrahmen aus Aluminium mit einem zusätzlichen Blech als Verstärkung an der oberseite, damit die Schrauben nicht ausreissen. Dort kommt dann Kleinkram wie z.B. Bergematerial, Wasserschläuche ect.
rein.
Gruß Benjamin
#6 Beitrag von lura » 2025-02-06 10:36:08
Ich hab vorne am Zwischenrahmen PE-Kästen für die leichten Sachen angebaut. Hinten am Fahrzeugrahmen mit Konsolen für die schweren Sachen. Hinten sind die Relativbewegungen geringer und ich hab zum Hauptrahmen passende Löcher in die Konsolen gebohrt.
flyfree
#7 Beitrag von flyfree » 2025-02-06 12:58:55
Danke für Euren Input.
Habe auch mal ne Anfrage an Albrecht geschickt, der macht ja auch Staukästen
Kork
#8 Beitrag von Kork » 2025-02-06 13:41:34
Ich hab Edelstahlkisten, die Deckel sind mit Mipa Protektor lackiert.
Bei blanken Edelstahl bist du ewig den Flugrost am wegschrubben, das nervt (mich :D ).
Seebser
#9 Beitrag von Seebser » 2025-02-08 0:26:59
Ferby hat geschrieben:
2025-02-06 10:08:47
Gruß Benjamin
Welche Aufbaulagerung hast du?
Bei hinten fest und Vorne Feder gibt's bei dir sicher Dellen auf der Oberseite der Staukästen.
Ferby
#10 Beitrag von Ferby » 2025-02-08 15:26:43
Hallo Seebser,
hinten Fest, vorne Federlagerung. Ich hoffe, dass es keine Dellen gibt. :hug:
Der Zwischenrahmen sollte erst 10cm hoch werden, nach dem Verwindungstest beim Aufbauer wurden es dann aber 12cm. Die maximale Verwindung betrug wohl 12,5cm. Die letzten 0,5cm wurden dann auf Block gesetzt. Somit sollte es eigentlich keine Dellen geben. Wir werden sehen was passiert und ob wir überhaupt jemals die maximale Verwindung „erfahren“ werden. :spiel:
Gruß Benjamin
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2025-02-13 14:45:06
V2A würde ich nicht nehmen - dann darf man ja weder in die Nähe des Meeres oder wenn mal Salz auf der Straße liegt… nicht umsonst nimmt man im Marine Bereich V4A
flyfree
#12 Beitrag von flyfree » 2025-02-18 0:11:39
Natürlich ist V4A chloridbeständiger.
Da aber alle Staukästen entweder aus Alu, Stahl oder V2A sind (PE oder PP mal außen vor) haben also alle Staukästenhersteller einfach ein geiles Geschäftsmodell? Nach dem Motto: in 5 Jahren wegkorrodiert
Es muss ja davon ausgegangen werden , dass 80% aller Lkws auch mal in Küstennähe fahren.
Aber interessante Frage, ich hake nach. In den meisten Angeboten steht nur "Edelstahl"....was natürlich 2 oder 4 sein kann...
flyfree
#13 Beitrag von flyfree » 2025-06-18 14:56:50
Hab die Staukästen vom Lieferanten des Zwischenrahmenbauers, hat er mir fairerweise ohne Aufschlag durchgereicht, 2k günstiger als die üblichen Verdächtigen.
Oben als "Decke" innen Monopan reingeklebt zur besseren Lastverteilung. Dann 11 Stück M10 Schrauben mit grossen Unterlegscheiben.
Lackiert mit Mipa Protector, Klappen werden zum Schluss lackiert zusammen mit dem Lkw.
Veit M
#14 Beitrag von Veit M » 2025-06-19 10:42:33
wie sind die Quertraversen des Zwischenrahmens an diesem befestigt, also die Profile die nach außen gehen.
Sind diese in den ZWR eingelassen und durchgehend oder nur angeschweißt? Konnte ich den Bildern nicht entnehmen.
Wenn nur angeschweißt hast Du das Problem daß die Querträger dann den ZWR eindrücken wenn da keine Abstützung von "hinten" ist. In dem Fall könnten Knotenbleche helfen um die "Aufstandfläche bis zur unteren ZWR-Kante zu verlängern die dann wieder die Abstützkräfte aufnehmen kann.
Kisten würde ich vor allem hinten am ZWR anhängen, vor allem für leichte Sachen.
Freigängigkeit bei max. Verschränkung beachten.
Ob das Blech der Kisten so massiv sein muß oder es besser ist ein Winkeleisengerüst mit Beplankung zu bauen?
Letzteres würde evtl. besser sein da nicht alles am Blech hängt, kommt aber immer drauf an wie viele Zentner man da rein tut.
Bei Gerüttel arbeitet sich Blech aber gerne auf (Risse um die Aufhängung. Da hilft nur großflächig abstützen, am besten bis zu den Kanten.
Ciao
Veit
flyfree
#15 Beitrag von flyfree » 2025-06-19 11:00:39
Das Monopan stützt ja bis zu den Kanten ab, eben um das Ausreissen der Bohrlöcher zu verhindern.
Querträger des ZWR sind durchgehend. Alle 50cm gibt es einen Querträger. Die Querträger sind auch vollflächig mit der Bodenplatte verklebt, d.h. "hängen" auch etwas an dieser.
Schweissnähte der Staukästen sind doppelt, d.h. aussen und innen. Max. 100kg pro Staukasten, eher 80kg. 2mm V2A.
Das sollte eigentlich eine Weile halten, wenn nicht, wird nachgebessert. 100% optimal VOR dem eigentlichen Fahren ist eine Illusion; ich gehe davon aus, einige Stellen nach den ersten 10tkm ändern bzw. optimieren zu müssen.
